tho85
Stamm-User
- 200
Ein paar posts über deinem steht wies geht. https://www.android-hilfe.de/forum/...ann-zurueck-zum-original-mit-s-on.137424.html
Viva#187 schrieb:Hallo zusammen,
ich komme beim Punkt "fastboot oem writecid 11111111" nicht weiter,
kommt immer folgende Meldung:
C:\downgrade\Downgrade>fastboot oem writecid 12345678
... INFO[ERR] Command error !!!
OKAY
Kann jemand weiterhelfen?!
CID is atm die "O2_102"
Danke und Gruß
Viva
Viva#187 schrieb:Kommt mir so vor, als würde mein DHD den Befehl "writecid" garnicht kennen...
C:\downgrade\Downgrade>fastboot writecid
usage: fastboot [ <option> ] <command>
commands:
update <filename> reflash device from update.zip
flashall flash boot + recovery + system
flash <partition> [ <filename> ] write a file to a flash partition
erase <partition> erase a flash partition
getvar <variable> display a bootloader variable
boot <kernel> [ <ramdisk> ] download and boot kernel
flash:raw boot <kernel> [ <ramdisk> ] create bootimage and flash it
devices list all connected devices
reboot reboot device normally
reboot-bootloader reboot device into bootloader
options:
-w erase userdata and cache
-s <serial number> specify device serial number
-p <product> specify product name
-c <cmdline> override kernel commandline
-i <vendor id> specify a custom USB vendor id
supi8210 schrieb:Guten Abend zusammen,
Ich wollte heute S-On wieder durchführen.
Es hat auch alles soweit geklappt.
Zum schluß habe "fastboot reboot-bootloader" eingegeben.
Als Bestätigung kam rebooting into bootloader... OKAY
finished.
Somit ist das Handy ausgagangen und dabei ist es leider auch geblieben!!!
Ich kann das Gerät nicht mehr starten über den PC auch nicht mehr drauf zugreifen.
Brauche dringend Hilfe!!
Vielen Dank im Voraus!
finished.
