[HOW TO] S-ON und Original Rom wieder flashen
  • 710 Antworten
Hat es funktioniert und ihr seid S-ON?
  • Ja!
    Stimmen: 81 75,7%
  • Nein!
    Stimmen: 26 24,3%
  • Umfrageteilnehmer
    107
Hallo mib247 bitte melde dich mal ob das bei dir geklappt hat mit enghboot
ich habe auch das problem bei mir steht auch
Locked
Security Warning
Pyramid PVT SHIP S-ON RL
HBOOT-1.27.0000
Radio 11.22.3504.07_M
OpenADSP-v02.6.02226.00.0131
eMMC-bott
Jan 13 2012 17:33:34
habe auch schon ge google gesucht und nach lösung gesucht leider ohne Erfolg .
das mit dem rom.zip werde ich jetzt mal ausprobieren muss mir aber erstmal son micro sd adapter holen
Hast du ein Sensation mit Branding? Supercid nehme ich an hast du?
Bei der Rom zip Methode müsstest du dir sicher sein, dass du von der
passenden RUU die Rom zip nimmst. Bei der RUU kommt einfach
eine Fehlermeldung, wenn man die falsche hat, aber bei der Rom.zip über den Bootloader weiss ich nicht, was passiert, wenn es die falsche ist.
ne habe kein branding und supercid habe ich
@chritian ne hat nicht geklappt da kommt dann failed
schade Oo danke mib247 ich suche noch weiter ich hoffe nicht wir müssen HTC Sensation verschrotten :confused2:
@Chritian 1966
wie ist es denn dazu gekommen? Was genau hast du gemacht?
1. Schritt - Super CID (HTC Treiber müssen installiert sein, dafür kann man HTC Sync installieren und danach HTC Sync wieder deinstallieren! HTC Sync sollte bei soetwas immer entfernt werden)
1. ADB Tools runterladen (Windows)http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=672540&stc=1&d=1312138079
2. Auf C:\ einen Ordner "adb" erstellen und den Inhalt der gedownlodeten Datei dort entpacken
3. Eingabeaufforderung öffnen "Windowstaste+R" und cmd eingeben und in den Ordner adb navigieren [z.B. cd:\adb]
4. Handy im Lademodus an den PC schließen. USB Debugging muss an sein!
5. In der Eingabeaufforderung "adb devices" schreiben, wenn das Handy gefunden wurde --> gut!
6. In der Eingabeaufforderung "adb reboot-bootloader" tippen (Handy startet im Bootloader)
Alternativ: Es geht auch Manuell über Lautstärketaste+Power -> Fastboot (es sollte irgendwo fastboot usb stehen)
7. "fastboot oem writecid 11111111" eintippen
8. "fastboot reboot-bootloader" eintippen -> warten
9. "fastboot getvar cid" [sollte jetzt mit 11111111 bestätigt werden}
10. "fastboot reboot"
11. Jetzt kann man jede ROM flashen die man möchte! Auch wenn man kurz vorher eine Stock RUU geflasht hat --> trotzdem nochmal die original RUU einspielen.
habe dan das rom aufgespielt RUU_PYRAMID_ICS_HTC_Europe_3.30.401.1_Radio_11.69.3504.00U_11.22.3504.07_M_test_240585
und dann weiter
1. original Rom flashen (gleicher Schritt wie in Punkt 11)
dafür das Handy im Lademodus mit dem PC verbinden und die exe der Rom anklicken (geicht Schritt 11 von oben)
2. schalte das Handy ein und gehe durch die Konfiguration (durchklicken)
3. Jetzt oben die schritte wiederholen (schritt 1-6, oder die Alternative, damit sich das Handy wieder im fastboot modus befindet)
4. "fastboot oem writesecureflag 3" eintippen
5. "fastboot reboot-bootloader" eintippen
6. Bootloader sollte jetzt "Pyramid PVT Ship S-ON RL" anzeigen
7. Batterie rausholen und neu einsetzen, fertig!
wie hir beschrieben auf der seite
Mein HTC Sensation ist ohne branding
Also du hast die Supercid gesetzt und danach die RUU geflasht und danach
auf s-on gestellt?
jo so gemacht .
@ Chritian 1966 Den Tip bei der Anleitung auf Seite 1, was man in diesem Fall tun muss, hast du gemacht?
Also Akku kurz rausnehmen und nochmals die RUU flashen.
@mib247 hier hab ich noch einen Link, vielleicht hilft der weiter. Für den Fall was man bei
falschem s-on tun muss. Ich kann zuwenig gut Englisch, aber event. hilft das ja.
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=21922297&postcount=1
danke werde es mit mal duch lesen melde mich
@Chritian, den Link den ich für mib247 gepostet habe, gilt eigentlich nicht für
dich, da du ja zuerst die RUU geflasht hast, bevor du auf s-on gestellt hast.
Dein Problem sollte eigentlich lösbar sein, indem du nochmals die RUU flasht.
habe versucht das noch mal RUU geflasht kommt folgende meldung
FHEHLER 132 : SIGNATUR-FEHLER
Das ROM Update Utility-Programm kann das Amdroid-Telefon nicht aktualisieren.
Besorgen Sie sich das richtige ROM Update Utility-Programm und versuchen sie es erneut .
Tut mir leid, dann weiss ich auch nicht weiter...
danke Dir :thumbup:
läst sich halt nicht ändern dann besorge ich mir halt ein anderen .
Das mit der Rom.zip kannst du noch versuchen oder über HTC dev entsperren oder warten bis dieser hboot über revolutionary entsperrbar ist.
Gesendet von meinem HTC Sensation XE with Beats Audio mit Tapatalk
also ich könnte die rom.rar über bootloader installieren zeigte keine fehlermeldung an aber trotzdem noch das selbe probiere jetzt nochmal den link den du eben gepostet hast
wie geht das mit der Rom.zip wo steht das ?
jo aufheben werde ich auf jeden fall bis mann das entsperen kann .
O
OneGamer
O
plisch
  • luschi87
luschi87
