Bootloop, Brick und andere Gründe für den Nicht-Start des OS
  • 1.100 Antworten
Welche ROM genau hast Du denn geflasht???
Gingerbread oder ICS???
Ics
hm, lese gerade was von der superCID, die brauche ich dafür gell ?
sollte ich das nun im nachhinein noch machen ?
Hast Du die Super-CID gesetzt und die entsprechende Firmware geflasht??? Das mußt Du unbedingt, sonst läufts nicht...
Was steht denn im Bootloader???
Fragen über Fragen...:unsure:
Nein, das habe ich wohl nicht gemacht :(
im Bootloader steht folgendes:
PYRAMID PVT SHIP S-OFF RL
HBOOT-1.17.1111
RADIO-10.14.9035.02_2
emmC-boot
Jun 2 2011, 22:31:39
Auf jeden Fall BEVOR Du die Firmware flashst, die Super-CID setzen - Sonst kommste nicht mehr zurück auf einen kleineren/älteren hboot.
Also wie soll ich nun vorgehen ? im Recovery einen full wipe und dann über den bootloader die SuperCID setzen ? oder ohne full wipe ?
und was meinst du mit entsprechender firmware geflasht ? also welche explizit ?
Als erstes die CID ändern, dann Fullwipe und dann die passende Firmware aus dem ROM-Thread flashen.
Anschließend sollte es laufen.
was genau meinst du mit firmware ? das komplette Rom ? Also von Leedroid ?
Na die aus dem Thread hier der Link ins XDA-Forum...
Steht doch alles im Leedroid-Thread...:ohmy:
Reaktionen: jolia
hm, habe ich irgendeine chance nun auf die sd karte zugreifen zu können ? habe kein anderes gerät wo ich die sd karte einlegen könnte
eventuell über die eingabeaufforderung ? und dann im fastboot usb modus ?
Ins Recovery kommste ja noch.
Dort gibt es einen Punkt USB-Storage zu mounten...
Reaktionen: jolia
und da kann ich dann auf die sd karte zugreifen ?
hm, soweit alles gut, aber beim installieren der firmware bricht er ab. er findet das update, öffnet es, doch dann bricht er ab...
und vielen lieben dank bis hierhin und weiterhin schonmal für deine schnelle hilfe !!
kann ich denn erstmal ein anderes rom flashen damit es wenigstens wieder läuft. basierend auf gingerbread ?
bzw wie muss ich nun weiter vorgehen damit ICS läuft ?
habe die Firmware PG58IMG geflasht doch, wie gesagt dabei bricht er immer ab.
Wenn der Vorgang abbricht ist meist eine korrupte Datei schuld. Am Besten nochmal runterladen und neu flashen.
Kannst ja wenn alles läuft den DANKE-Button klicken ===>>>
Reaktionen: jolia
hm, bricht dennoch weiterhin ab :(
nein, es steht nur dort dass er das update findet, öffnet, installiert und dann halt der abbruch.
Das dort 2 verschiedene FWs sind hast Du gesehen und die richtige genommen???
Die Anleitung dort hast Du gelesen, verstanden und befolgt???
Reaktionen: jolia
RADIO sollte bei der Firmware dabei sein. Außerdem hat er dann nur keinen Empfang, aber keinen Bootloop. Das muste ich kürzlich nämlich selbst entdecken.
Geh nochmal ins Recovery und wipe nochmal alles, was irgendwie wipebar ist und flash dir ne andere ROM als die RCMix. Die ist nicht schlecht, aber es KÖNNTE ja ein Grund sein, man weiß ja nie. Am Besten erstmal die InsertCoin oder die ARHD. Jetzt mountest du die SD als Festplatte und schiebst die ROM druff und flashst sie. Nach dem Flash nimmst du die SD raus und lässt ihn ohne SD botten. Dann berichte!
mfg Marcel
plisch
O
OneGamer
O
John
John
John
