Bootloop, Brick und andere Gründe für den Nicht-Start des OS
  • 1.100 Antworten
Installiere ein CustomRecovery, auch per fastboot und flash dann per Recovery ein CustomROM, damit du erstmal ein funktionierendes Sensa hast.
Reaktionen: Dannysir10
sry für die frage ,
aber gibt es da eine anleitung ?
zb. wie man in der recovery eine customrom flasht ?
oder wie ich die recovery im fastboot durchführe ?
Brauch ich da nicht revolutionary und clockworkmod für ?
clockworkmod\4ext (Costum Recovery) brauchst du revolutionary kannst dir sparen dank htcdev.com...
Bei der Anleitung steht nichts von HBOOT 1.23.0000
irgendwie ist bei mir doch clockworkmod .
bei perma root :
wenn ich die datei su-2.3.6.33_efgh-signed.zip
installieren will kommt folgendes problem nach dem punkt
-Extracting files to system. . .
E:Error in /sdcard/su-2.3.6.33_efgh-siggned.zip
(Status 0)
installation aborted.
und wenn ich eine rom installieren möchte dann kommt bei dem punkt
- Formatting System as EXT4
folgender FEHLER :
E: Error in /sdcard/InsertCoin_ICS_Beta_4.3.2.zip
(Status 1)
Installation aborted.
was mach ich falsch?
Hi!
Ich bin noch ganz neu im Android-Geschäft und kenne mich leider noch nicht so gut aus.
Ich habe gerade das Problem das mein HTC Sensation in einer Bootschleife hängen bleibt.
Hab dazu natürlich schon gegoogelt, aber finde nur Beiträge die in irgendeiner Form etwas mit einer vorherigen Veränderung am System (root usw.) zu tun haben. Am System hab ich allerdings nie etwas verändert.
Das Handy hab ich auch erst seit knapp 2 Monaten und habe noch Garantie drauf.
Mein Frage ist nun was kann/darf/soll ich tun? Am besten wäre es natürlich wenn es ne Möglichkeit gibt das Problem zu beheben ohne dass die Garantie erlischt.
RECOVERY, FACTORY RESET hab ich bereits ohne Erfolg versucht.
Schonmal danke für die Hilfe!
An Systeminformationen kann ich nur folgendes posten weil ich nicht weiß wie ich an weitere kommen würde^^
***LOCKED***
PYRAMID PVT SHIP S-ON RL
HBOOT-1.18.0000
eMMC-boot
Aug 2 2011,22:35:52
Welche Softwareversion hast du drauf?
Hat es ein Branding?
Reaktionen: maasl01
Kann ich denn die Softwareversion noch irgendwie anders in Erfahrung bringen wenn das Betriebssystem nicht startet?
Zum Thema Branding bin ich mir nicht sicher. Habe einen 0² Blue Vertrag von Telco falls das evtl. etwas aussagt.
Wie gesagt, kenne mich in diesem Bereich leider nicht gut aus :(
Du könntest diese HTC RUU herunterladen und flashen:
RUU_Pyramid_HTC_Europe_1.45.401.3_Radio_10.56.9035.00U_10.14.9035.01_M_release_219990_signed.exe
Weitere Infos zur RUU und wie des installiert wird: https://www.android-hilfe.de/forum/...er-htc-sensation-und-sensation-xe.162831.html
Sollte es eine Fehlermeldung geben hast du ein branding.
Um das heraus zufinden müsstest du folgendes machen:
Sensation in den Bootloader starten, dann mit der Leisertaste FASBOOT markieren, und mit Power bestätigen.
Nun steht oben in rot FASTBOOT.
Nun das hier am PC einrichten: https://www.android-hilfe.de/forum/...boot-fuer-windows-android-sdk_r13.153048.html
Nun das Sensa per USB mit dem PC verbinden, die Treiber installieren sich automatisch, und dann das in die Eingabeaufforderung eintippen:
fastboot getvar cid
Was wird ausgegeben?
Reaktionen: maasl01
Die Anleitungen hab ich entsprechend ausgeführt, das einspielen der RUU
RUU_Pyramid_LE_HTC_Europe_1.73.401.4_Radio_10.58.9035.00U_10.15.9035.02_2_release_220036_signed.exe
hat auch ohne Probleme funktioniert.
Das Problem besteht jedoch weiterhin, rebootet immer wieder.
Folgende Ausgaben habe ich mit dem anderen Tool erhalten:
C:\Users\cargo\tools>adb devices
* daemon not running. starting it now on port 5037 *
* daemon started successfully *
List of devices attached
(laut Anleitung sollte hier die Seriennummer stehn, bei mir leider nicht)
C:\Users\cargo\tools>fastboot devices
HT19Yxxxxxxx fastboot
C:\Users\cargo\tools>fastboot getvar cid
cid: HTC_102
finished. total time: 0.003s
CID: HTC__102 (mit 2x _) bedutet wenn mich nicht alles täuscht Branding frei...
Dann müsste die oben verlinke RUU von Cargo passen.
Reaktionen: maasl01
Richtig. Nachdem du die RUU geflashst hast, solltest du noc einmal nen Werksreset machen. Und wenn das auch nicht hilft, darfst du von deiner Garantie Gebrauch machen.
mfg Marcel
Reaktionen: maasl01
Leider hat auch der Reset auf Werkseinstellungen nichts gebracht.
Auf gut Glück auch nochmal Recovery gemacht, kein Unterschied.
Weitere Möglichkeiten wird es wahrscheinlich nicht geben ohne dass die Garantie erlischt?
Also wenn es nach der Installation der RUU und Reset nicht ging -> Einschicken bzw. beim Händler RMA beantragen.
Reaktionen: maasl01
Dann werd ich mich mit dem Händler in Verbindung setzen.
Trotzdem herzlichen Dank an alle, unter normalen Umständen hätten die Tipps bestimmt zur Lösung geführt :)
Ich habe seit heute auch das Problem mit der Bootschleife (allerdings nach dem Firmware flash den man braucht um eine ICS-Rom zu installieren).
Laut cargo soll man versuchen die original-RUU zu flashen, aber wie soll man das machen, wenn es nicht komplett an geht? dazu muss es doch am pc erkannt werden, damit man was auf die sd packen kann...
brauche hilfee :(
Du hast Firmware 3.24 geflasht nehm ich an ?!
Dann musst jetzt auch eine der neusten Custom ROMs flashen mit älteren Versionen is es normal das du in der bootschleife landest...
kann mir denn keiner helfen?
@Jerree
Es ging hier um ein Bootloop mit einem original Sensation, ohne S-OFF und root.
Normalerweie funktionieren die RUUs zum unrooten, aber in deinem Fall, weiß ich nicht was du für einen Bootloader installiert hast.
Ob eine Gingerbread RUU sich über ein ICS CustomROM flashen lässt kann ich dir nicht beantworten.
Ausserdem solltest du auch richtig lesen, weiter oben habe ich beschrieben, wie die RUU geflasht werden kann, wenn das Gerät nicht richtig startet.
Zum installieren einer RUU, muß normal, nichts auf die SD kopiert werden.
plisch
O
OneGamer
O
John
John
John
