Batterie icon ändern Probleme
  • 7 Antworten
xXXSchokiXXx
xXXSchokiXXx
Dauer-User
368
versuche die ganze zeit mein eigenes Batterie icon in die systemUI.apk zu erstellen doch anstatt es kommt ist es ganz weg habe Folgendes gemacht :
1) SystemUI.apk zuerst entpackt mit apk_Manager_UOT.
2 ) Dann in denn Ordner /res/drawable-hdpi.
3 ) Die alten Batterie icons raus gelöscht.
4 ) Die neuen rein hatten denn gleichen namen wie die die drin waren und waren auch wieder 100 icons.
5 ) Die icon bilder waren in 38x38 mit dem namen stat_sys_battery_1.png bis auf die 1 die war natürlich verändert ( hoch gezählt bis 100 ).
6 ) Habe die dann wieder zu einer .apk gepackt.
7 ) Dann die fertige .apk nach /system/app gepackt.
8 ) Die rechte rw-r--r-- gegeben und es noch mal neu gestartet.
eigentlich ist ja so alles richtig und müsste funktionieren richtig ?
tut es aber leider nicht jetzt ist das Batterie icon weg.
Was habe ich falsch gemacht ?
Das ist meine SystemUI.apk
Und die icons sollen dort rein
Mit welchem Programm hast du denn die Bilder erstellt? Und welche PNG-Einstellungen hast du vorgenommen? Wenn du mit GIMP 2 das Bild speicherst, sollte die Kompressionsstufe auf 0 sein und alle Haken weg sein.
mfg Marcel
Die habe ich nicht erstellt die habe ich aus der UOT Kitchen.....oh je alle 200 Bilder neu abspeichern ?
Gesendet von meinem HTC Sensation Z710e mit der Android-Hilfe.de App
Hm, die sollten dann eigentlich funktionieren. Kenn mich mit APK-Modding nicht so aus. Aber wenn die aus UOT kommen, sollten die klappen. Kann es sein, dass du die APK neu signieren musst?
Soweit mir bekannt ist nicht.
Weil in dem apk Tool steht das sie unsigniert sein muss
Versuche es mal mit einem anderen Tool. Das von dir genutzte ist schon ziemlich alt und ist von den Machen von UOT Kitchen. Ich würde also darauf schließen, das es genauso wenig wie die Seite von ihnen mit ICS klar kommt.
Versuche es mal nach diesem Tutorial: https://www.android-hilfe.de/forum/...ompile-systemui-framework-res-etc.236389.html
Ist zwar für das Note geschrieben, sollte aber keine Rolle spielen.
gibt es noch ein anderes tool ?
die Decompile geht ohne Probleme nur die Re-Compile geht nicht
oki hat jetzt endlich Funktioniert :D
War mein Fehler hatte nur 204 Icons obwohl 217 rein kommen :)
maaR
  • luschi87
luschi87
  • escud80
escud80
