xXXSchokiXXx
Dauer-User
- 386
Hi alle zusammen,
Habe mir mal überlegt alle Kernel an einem Ort zu stellen, mit DL Link und einen kleinen Einblick zu dem jeweiligen Changelog.
Werde mir mühe geben denn Thread so aktuell wie möglich zu halten
[Thread Komplet überarbeitet und Aktualisiert 28.01.2013 ]
Sense kernel:
Bricked:
Läuft auf Sense 3.6 /4.0/4.1
Download: Bricked v1.4
Changelog:
Originaler Thread & mehr Infos hier zu finden.
Anthrax:
Läuft auf Sense 3.6/4.0/4.1
Download: Anthrax v3.7.0 [Linux 3.0.43]
Sultan kernel:
Download:
r11 on 25.01.2013 AROMA
r11 on 25.01.2013 NO AROMA
Changelog:
faux123:
Download: faux123 v009 [Android 4.0.x]
faux123 Beta By Vank555 mit Aroma : 010b9 [Android 4.0.x]
Changelog:
RCMixSensationICS:
Download: RCMix Sensation v5.5
Changelog:
SebastianFM:
Download: v1.5.2
Changelog:
PYD-X:
Download:
Test Version 4.1.9
Non-bootloop kernel version :
PYD-X kernel v3.8.1 beta for ViperS, Sense-o-Maniac and Elegancia (Sense 4x ROMs) (not include AROMA MOD)
PYD-X kernel v3.8.1 beta for ARHD (not include AROMA MOD)
AIO Kernel MOD - PYD-X & SebastianFM Kernels v1.2.2
Changelog:
AOSP Kernel:
Bricked:
Download: v1.31
Changelog:
TamCore:
Download: 3.0.53-TamCore-00853-g07ce35e
Changelog:
Sultan-kernel:
ICS & JB
Download: r16.8 on 26.01.2013 AROMA
Changelog:
Sense kernel:
Bricked:
Changelog:
v1.4
This fixes reboots on the new 3.33 base (thx HTC) and adds USB Fast Charging v2 (Yank555)
Kernel:
* 4f9ab91 (Yank555-lu) : USB forced fast charge v2
* 7dad493 (showp1984) : config: updates for fast_charge
* 7aaaafd (Yank555-lu) : USB fast charge (add files to index)
* f90bd56 (Yank555-lu) : USB forced fast charge
* fc4016b (showp1984) : update to 3.33 source from HTCDev
* fb67902 (showp1984) : config: version 1.36 (beta)
* ef905db (showp1984) : mach-msm: mpdecision: don't turn on cpu1 if cpu0 freq is below idle_freq If the clock of cpu0 is below
* e8ba87d (showp1984) : mach-msm: mpdecision: fixup: move idle block to mpdecision()
* 353416b (showp1984) : mach-msm: mpdecision: don't turn off cpu1 if freq > idle
* d65346f (showp1984) : config: version 1.35 beta (wifi fix for sense 4)
* 57a4dc4 (showp1984) : bcmdhd: just fix a space failcame up when merging cherry picks.
* d1b4149 (showp1984) : drivers: bcmdhd: fix array subscript is above array bounds in wl_cfgp2p.c:759
* b427a03 (showp1984) : drivers: net: wireless: bcmdhd: avoid conflicting symbols
* 02e84ca (showp1984) : drivers: net: wifi: bcmdhd: update to One V source
Anthrax:
Sultan kernel:
Download:
Changelog:
(FUTURE) r12 on 1/?/2013:
MAYBE: add WiFi PM_FAST
recompile kernel with the new January 2013 version of Linaro that's going to be released on 1/31/2013
MAYBE: add 177MHz 2D GPU frequency step back
add thermald from Bricked kernel so you can configure it
r11 on 1/25/2013:
compiled with the newest Linaro 4.7 toolchain, Linaro 4.7.3, YEEEEE MOAR SPEED!!
fixed USB OTG support (credit: SebastianFM)
switched GCC optimization level back to -Os
removed CIFS support
changed the graphics drivers to the ones found in the VilleC2 kernel source (my UI was a little smoother and I scored a little higher in Quadrant with VilleC2 graphics drivers)
merged a TON of changes from Faux123's GitHub
kernel updated to 3.0.60 as a result of merging the changes from Faux123's GitHub
added Snapdragon optimizations (credit: Show-p1984 and PYD-X)
removed Sixaxis support for now because it isn't working
added cryptoloop support (please tell me if loop device is working now)
r10 on 1/21/2013:
compiled with Linaro 4.5.4 toolchain resulting in a smaller kernel that boots up faster and runs faster
add Bluetooth HCI support
add Sixaxis support
add UHID support (Team Evervolv)
add something to see if USB OTG will work
allow 2D GPU to be underclocked to 145MHz
remove the 177MHz 2D frequency step in order to make space for 145MHz
added the new 145MHz 2D GPU underclock option to the Aroma
faux123:
Changelog:
010b9 Download link
Changelog since 010b8 :
updated to Linux 3.0.60
added SIO scheduler
010b8:
Changelog since 010b7 :
updated to Linux 3.0.56
Switched to use SLAB instead of SLUB
Enabled MM compaction and KSM
010b7:
Changelog since 010b6 :
updated to Linux 3.0.49
010b6:
Changelog since 010b4 :
updated to Linux 3.0.46
RCMixSensationICS:
Changelog:
5.6
not working! wait the next build
updated s2w should fix lockscreen fixes
changed some drivers
5.5
updated to linux kernel version 3.0.30
updated sensation kernel updates
SebastianFM:
Download: v1.5.2
Changelog:
v1.5.2
Added USB HID.
Added drivers for USB HID devices.
v1.5.1
Enabled USB OTG.
Added NTFS support.
Added SCSI.
Added USB Host.
Added USB storage and USB storage drivers.
Fixed /system/etc/vold.fstab.
PYD-X:
Download:
Test Version 4.1.9
Changelog:
[No Aroma]
v3.8.1
I haven't much time. So i'm updating with the latest compiled beta build, the one i'm using in daily. Enjoy.
v3.1
---Code Corrections and fixes
---CIFS module is now included in the kernel
---Adjusted GPU configuration
---Corrections to the installation ZIP, more compatibility now
[Aroma]
v3.8.2
- Removed Read Ahead Cache Size config in AROMA menu -> set as 2048kb by default
- Added some tweaks in init.post_boot.sh (Huge thanks to DarkSense DEVs)
- Auto zipalign all apks on boot
- Added -112.5 & -125mV - classic style in AROMA (Chuck Norris!!!)
- Fixed the bug that 4ext tweak script is not applied
v3.1.3
- Fixed a small bug which may cause battery drain
- Changed the default setting to "Customize it!!!"
AOSP Kernel:
Bricked:
Download: v1.31
Changelog:
v1.31
* 1638151 (showp1984) : config: version 1.31
* c6bab2f (showp1984) : config: Enable KSM
* 52bebcc (showp1984) : mach-msm: mpdecision: sysfs: check if cpu is offline before hotplugging it
* 024ac7e (showp1984) : config: version 1.3
* 2d7a4d6 (showp1984) : Patching Linux 3.0.35 to upstream 3.0.36
* 86d4d65 (showp1984) : drivers: misc: cable_detect: Use AC charging for unknown chargers
* fb9a708 (showp1984) : mach-msm: mpdecision: allow mpdecision to be disabled (sysfs)
* df7df7f (showp1984) : mach-msm: lower min POSSIBLE cpu voltage (provides a wider scaling range for the end user)
* 0bf2466 (showp1984) : mach-msm: mpdecision: fix foreign cpu control detection
* 150c564 (showp1984) : config: update defconfig
TamCore:
Changelog:
3.0.53
* 07ce35e (TamCore) Merge tag 'v3.0.53' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/stable/linux-stable into exp
* 2fc3fd4 (Greg Kroah-Hartman) Linux 3.0.53
* b87c48d (Ram Pai) Resource: fix wrong resource window calculation
* 8515be6 (Yinghai Lu) PCI : Calculate right add_size
* 36720ae (Ram Pai) PCI : ability to relocate assigned pci-resources
* 95eb6d3 (Dave Jones) selinux: fix sel_netnode_insert() suspicious rcu dereference
* 7eebd4f (Jan Kara) reiserfs: Protect reiserfs_quota_write() with write lock
* 2f21676 (Jan Kara) reiserfs: Move quota calls out of write lock
* a7b8408 (Jan Kara) reiserfs: Protect reiserfs_quota_on() with write lock
* daa88cb (Jan Kara) reiserfs: Fix lock ordering during remount
* 31fcdd0 (Bryan Schumaker) NFS: Wait for session recovery to finish before returning
* c76fbef (Daniel Vetter) drm/i915: fix overlay on i830M
* bb9583e (Mirko Lindner) sky2: Fix for interrupt handler
* 6c0e763 (Tim Sally) eCryptfs: check for eCryptfs cipher support at mount
* 34396c6 (Tyler Hicks) eCryptfs: Copy up POSIX ACL and read-only flags from lower mount
* 40ebcb8 (Jan Safrata) usb: use usb_serial_put in usb_serial_probe errors
* 328325b (Ulrich Weber) netfilter: nf_nat: don't check for port change on ICMP tuples
* 9e8b32b (Jozsef Kadlecsik) netfilter: Mark SYN/ACK packets as invalid from original direction
* d87b26d (Jozsef Kadlecsik) netfilter: Validate the sequence number of dataless ACK packets as well
* 02f7a0d (Jean Delvare) kbuild: Fix gcc -x syntax
* bb976b0 (Michal Schmidt) r8169: use unlimited DMA burst for TX
* 3cc4ead (Tom Herbert) net-rps: Fix brokeness causing OOO packets
* c5d6a96 (Jiri Pirko) net: correct check in dev_addr_del()
* db4bf38 (Hannes Frederic Sowa) ipv6: setsockopt(IPIPPROTO_IPV6, IPV6_MINHOPCOUNT) forgot to set return value
* 26aeb8b (Xi Wang) ipv4: avoid undefined behavior in do_ip_setsockopt()
* 345d88c (Andreas Schwab) m68k: fix sigset_t accessor functions
* 7e2c753 (Johannes Berg) wireless: allow 40 MHz on world roaming channels 12/13
* b67793d (Dan Williams) USB: option: add Alcatel X220/X500D USB IDs
* 5ff767d (Dan Williams) USB: option: add Novatel E362 and Dell Wireless 5800 USB IDs
* 55d60ef (Heiko Carstens) s390/gup: add missing TASK_SIZE check to get_user_pages_fast()
* f174b32 (Artem Bityutskiy) UBIFS: introduce categorized lprops counter
* ad33dc0 (Artem Bityutskiy) UBIFS: fix mounting problems after power cuts
* bb71076 (Misael Lopez Cruz) ASoC: dapm: Use card_list during DAPM shutdown
* dd5df62 (Eric Millbrandt) ASoC: wm8978: pll incorrectly configured when codec is master
* 174aad5 (Takashi Iwai) ALSA: hda - Force to reset IEC958 status bits for AD codecs
* 57ecc1f (Alexander Stein) ALSA: hda: Cirrus: Fix coefficient index for beep configuration
* 8493a23 (Jussi Kivilinna) crypto: cryptd - disable softirqs in cryptd_queue_worker to prevent data corruption
* 5a5ffbe (Eric Paris) fanotify: fix missing break
* 218440d (Takamori Yamaguchi) mm: bugfix: set current->reclaim_state to NULL while returning from kswapd()
Sultan-kernel:
ICS & JB
Changelog:
r16.8 on 1/26/2013:
added voltage control (Evervolv's source didn't have it)
r16.5 on 1/26/2013:
switched back to kernel based mpdecision (the current mpdecision doesn't work with the new kernel)
added CPU-based alignment handling for greater performance (Frankinstine)
r16 on 1/26/2013:
kernel updated to 3.0.60 as a result of the rebase to Evervolv
(hopefully) fixed USB OTG (credit: SebastianFM)
added USB OTG support back
switched kernel base to Evervolv (I've gotten everything to work, including Sweep2Wake)
replaced the Intellidemand in this kernel with the version that is currently in Faux's kernel
removed Sixaxis support for now (I don't think it was working)
r15 on 1/21/2013:
allow the 2D GPU to underclock to 145MHz (that's the lowest it'll underclock to)
merged upstream changes from Bruce's Git (there are many changes)
tethering is most likely working again (please tell me)
r14 on 1/20/2013:
added Sixaxis support
added options for GPU underclocking to Aroma
added Interactive and SmartassV2 governors
added UHID support so this kernel works perfectly with Android 4.2.1 (note that my kernel will not fix ROM related bugs in 4.2.1)(thank you, LaidbackNikez/Evervolv)
fixed voltage so you can overvolt to 1450mV
added GPU underclocking
added Badass GPU algorithm
Badass: allow bypassing of frequencies
