frankie0815
Hallo, ich habe heute endlich das schon lange bestellte USB Connection Kit (Dock Stecker auf USB-Anschluss) von ASUS bekommen.
Leider ist das Teil vollkommen unbrauchbar: der Dock-Stecker sitzt vollkommen locker im Transformer, der Adapter fällt bein kleinster Bewegung von alleine heraus. Den müsste man schon "festkleben" um damit arbeiten zu können. So ist das Schrott.
Zudem ist die USB-Buchse nicht tief genug so dass jeder USB Stecker nur zu 2/3 tief eingesteckt werden kann (nein, es geht nicht tiefer rein, auch nicht mit Gewalt).
Die ganze Konstruktion ist so völlig falsch durchdacht und unbrauchbar.
Ist das bei anderen auch so?
Frank
EDIT: Ein Vergleich des USB-Dock-Ladekabels mit dem Stecker am ConnectionKit zeigt den Grund für die wackelige Verbindung: der Stecker ist etwa 2mm kürzer und geht somit wesentlich weniger weit in den Dockanschluss hinein. Dadurch greifen auch nicht die seitlichen Federklemmen.
EDIT2: Entschuldigung, im Bereich verrutscht, bitte verschieben. Danke.
Frank
