anlosen
wo bekomme ich diese EP101_SDUPDATE.zip datei
danke
danke
anlosen schrieb:wo bekomme ich diese EP101_SDUPDATE.zip datei
danke
Als erste sucht man sich auf der ASUS Homepage die ROM die man sucht. Meißt DE.
Dann entpackt man sie und schiebt das entpackte, inklusive den Ordnern auf die SD-Karte im ROOT Verzeichniss, das sollte so im auf der SD-Karte aussehen (SD-Karte ROOT/ASUS/Update/EP101_SDUPDATE.zip) Den Namen der entpackten ZIP Datei im Ordner Update umbenennen auf EP101_SDUPDATE.zip
Ok nun weiter.
Öffnet CMD im Admin Modus.
Gibt dort ein "cd C:\Program Files (x86)\Android\android-sdk\platform-tools"
bzw. je nachdem wo eure adb Datei drin ist.
Entpackt die blob Datei aus dem Download des ROMs in euer ADB Verzeichnis.
Dann "adb push blob /data/local"
kurz warten bis es kopiert ist. (Bei der deutschen Datei dauert es ca. 412s.
Wenns drauf ist dann "adb shell"
wenn # zu sehen ist seid ihr richtig.
jetzt gibt ihr ein bei der # "dd if=/data/local/blob of=/dev/block/mmcblk0p4"
!Warten! Es kann einige Minuten dauern. Bei mir hats ca. 3min gedauert.
So, jetzt einfach rebooten und fertig!
Hamst0r schrieb:Wenn ich adb push blob /data/local eingebe gibt er mir "error: device not found", muss ich das noch iwie mounten?
BenBen82 schrieb:...
ich les hier immer was vom SDK, muss ich das installieren für die Methode?
ist das howto von steke eine komplettes howto oder nur ein ausschnitt???...
Quirin schrieb:Dann wird wahrscheinlich in der nvflash.zip auch ein ADB-Verzeichnis enthalten sein (kann ich gerade nicht prüfen).
