fubuman_05
Hi Leute...
für alle die ein Custom Rom von Feiyu haben und Performance Probleme mit WLAN haben, könnte ich euch evtl eine Lösung anbieten.
Ihr braucht Root Rechte und Root Explorer (ist schon vorinstalliert)
Nun macht ihr Root Explorer auf... ganz oben links steht Mount R/O.. ihr müsst da drauf tippen bis Mount R/W steht... dann wechselt ihr in den System Ordner... da existiert eine config datei namens build.prop... gedrückt halten bis Options Menü kommt... weiter unten steht Open in Text Editor dran... und das wählt ihr aus...
Jetzt erscheint eine sehr lange config datei...
Jetzt braucht ihr die stelle wo ro.wifi.channels=14 steht...
Nun müsst ihr die 14 raus löschen (Fummel arbeit) so das nur noch ro.wifi.channels= steht und die Datei abspeichern... oben rechts die drei Rechtecke auf Save Changes und dann auf Exit... Wenn ihr Pech habt kackt Root Explorer ab... dann müsst ihr das ganze nochmal machen. Um sicher zu gehen speichern, schließen und wieder öffnen um zu schauen ob die Einstellung geändert worden ist.
Wenn es funktioniert Neustarten und hoffen das ihr so wie ich nun doppelte bis dreifache WLAN Leistung habt...
Wichtig! Nichts anderes verändern... Ihr könnt viel kaputt machen und wenn ihr Pech habt müsst ihr neu flashen...
Hintergrund (meine Vermutung)... viele Router vor allem ältere haben Probleme feste Channels zu erzwingen...
Ich hab mit DSL 16k mit 1k gezogen... nachdem ich es geändert habe war ich bei 3-4k... schreibt bitte hier kurz ob die Änderungen bei euch auch was gebracht haben
