Ayur
Dauer-User
- 151
Hier eine kleine Anleitung zum Installieren der Malez-Recovery:
Zuerstmal: Es gibt 2 Wege - den manuellen (ned so einfach) und den "automatischen" (einfach)
Als erstes: Aktiviert das USB-Debugging - ohne das wird es nicht gehen (zumindest der simple Weg)!
a) der simple Weg:
1. Ihr müsst zuerst das Recovery-image von Malez herunterladen (und zwar die FULL.exe) - wenn Windows, sonst Script.zip).
2.a Exe: Datei ausführen
2.b zip: Zip-Datei entpacken und install-malez-recovery.cmd (unter Windows) öffnen.
3. Anweisungen folgen.
b) Manuell:
1. Ihr müsst zuerst das Recovery-image von Malez herunterladen (Script.zip).
2. die .zip entpacken - darin sollten das recovery.img, adb.exe (unter Windows), fastboot-windows usw sein.
3. Nun müsst ihr in den Bootloader: Liquid herunterfahren, an den USB-Port anstöpseln und "Kamera"+"<"+"Power" drücken oder 'adb reboot bootloader' falls ihr das android-sdk installiert habt (sollte ja auch in der zip von malez sein).
Die folgenden Schritte in einer Konsole eurer Wahl ausführen, mit rumgeklicke funktioniert hier nichts!
4. wechselt in den Ordner, der fastboot und das Image enthält (mit cd /bla/bla)
5. fastboot -i 0x0502 flash recovery malezRecovery_XX.img
(entweder fastboot-windows, ./fastboot-linux ./fastboot-mac - je nach eurem System)
6. Warten bis ihr "sending 'recovery' (4876 KB)... OKAY writing 'recovery'... OKAY" gesehen habt.
7. fastboot -i 0x0502 reboot
Der folgende Teil gilt für beide Installationsvarianten:
Damit habt ihr jetzt die Recovery installiert - jetzt wie kommt man da rein:
8. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten: Am leichtesten: "adb reboot recovery"
Ansonsten gibt es Tastenkombinationen und mit root auch ein Programm namens "Quickboot":
Die Tastenkombinationen sind unterschiedlich je nach der Firmwareversion die ihr habt:
Für beide: Das Liquid ausmachen:
die ersten - 1.008.xx: 'volume -' + 'camera' + 'power'
2.000.16 & neuer: 'camera' + 'volume -' gedrückt halten, dann 'power'-button drücken - jetzt wird das Liquid 2x vibrieren. Jetzt nochmal auf den 'power'-button und die Recovery wird laden.
So - was kan man jetzt mit der Recovery machen:
+ im 'System Root menu' kann man das Liquid rooten oder unrooten.
+ mit 'Backup/Restore' kann man ein Nandroid Backup machen bzw. wieder aufspielen (das speichert das komplette System)
+ im 'Flash/Test menu' kann man Custom-Roms usw. einspielen, die man vorher auf die SD-Karte gespeichert hat.
+ im 'Wipe menu' kann ein 'factory reset' machen, also alles wieder auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, den Cache der Dalvik VM löschen (muss man teilweise vor dem flashen von Custom-Roms machen, damit diese fehlerfrei laufen)
uvm.
Wenn ihr etwas nicht versteht oder Fragen habt: Stellt sie doch bitte im im Thread - dann kann man das direkt einfügen und es wird für alle besser.
a) der simple Weg:
b) Manuell:
uvm.
