[CM10][JB][Custom-Rom][4.1.2]Jelly Bean Cannon Xperia J
  • 32 Antworten
Dominik+++
Dominik+++
Dauer-User
783
Beats Audio
AOKP Wetter Icons
Smooth Scroll
Statusbar crash gefixt
Android 4.2.1 Kamera
Android 4.2.1 Gallery
mehr kommen noch :)
V1.0
*Smooth Scroll hinzugefügt
*Statusbar crash gefixt
*Android 4.2.1 Kamera hinzugefügt
*Android 4.2.1 Gallery hinzugefügt
*neue Boot Animation hinzugefügt
*Beats Audio hinzugefügt
*Changelog im Installer
*Spenderliste im Installer
*Illuminstion Bar Notifications App hinzugefügt
*AOKP Wetter Icons hinzugefügt
Wie installiere ich die Rom?
Schritt1: Ins Recovery
Schritt2: Auf Wipe data/factory reset
Schritt3: Auf Wipe cache partition
Schritt4: Auf Advanced
Schritt5: Auf Wipe Dalvik Cache
Schritt6: +++++Go Back+++++ drücken
Schritt7: Auf Install zip from sdcard
Schritt8: Auf choose zip from sdcard
Schritt9: Die Rom suchen :) und mit der Powertaste bestätigen
Schritt10: Sobald die Rom fertig installiert wurde auf choose zip from sdcard
Schritt11: Die Gapps suchen und installieren
Schritt12: Nach der Installation auf +++++Go Back+++++ drücken
Schritt13: Auf Reboot system now und fertig :)
Über einen Klick auf den Danke Button oder
einer kleinen Spende, würde ich mich sehr freuen :)
Es kostet jede Menge Zeit und Arbeit diese Rom zu erstellen. Ich freue mich über jede kleine Spende die das würdigt.
===Kontakt bei Probleme und Support===
: domiislw
: Dominik G.
: 01769/3245256
Credits:xda-developers,RUNDGONG und Defy+++
Reaktionen: Club9, Nils1998, olum und eine weitere Person
Hallo bekomme mein xperia j nicht geflasht. Habe Version 11.0.A.7.5 und ist mit UnlockRoot gerootetet. Rooting status: Bootloader unlock allowed:yes.
Wenn ich jetzt nach dieser Beschreibung https://www.android-hilfe.de/forum/...ng-cyanogenmod-fuer-xperia-phones.353913.html vorgehe,
kommt nachdem ich im flashtool " select kernel to flash" aktiviert habe, im log-Fenster die Meldung : Failed ( remote: The Devise must be rooted first ).
Was mach ich falsch?
Bitte um Hilfe!
Danke
Bitte um Hilfe!
Danke
Hallo :)
Wenn du dein Handy schon gerootet hast und deinen bootloader schon entsperrt hast dann musst du nur noch ein recovery flashen und danach kannst du die custom Rom nutzen :) werde dir heute Nachmittag ausführlich dazu antworten, da ich jetzt wieder schlafen muss . Hab später Schule :)
Domi
Ja,darin liegt mein Problem! Kann die Recovery nicht flashen, hab mich vielleicht falsch ausgedrückt. Bekomme immer die Meldung "Failed ( remote: The Devise must be rooted first )" im Flashtool !
Wäre dir dankbar, wenn du mir helfen könntest.
Reaktionen: Dominik+++
Du musst den bootloader des Geräts entsperren sonst kannst du diese ROM nicht flashen. (Code über die Sony Seite anfordern etc, verbunden mit eventuellen Garantieproblemen. Sollte man sich gut überlegen, kann man nicht vollständig zurücknehmen da Sony damit weiß das der Bootloader des Geräts entsperrt wurde)
Es sei denn die ROM ist nicht wie der Titel suggeriert Android 4.1.2 basiert.
Steht so in meinem Service- Menue "Rooting status: Bootloader unlock allowed:yes" !
Hatte ich oben schon beschrieben, ist damit nicht gemeint, das der Bootloader
entsperrt ist !
Damit ist klar warum du die ROM nicht flashen kannst. Dein Bootloader ist nicht entsperrt. Und das ist notwendig.
Hatte das gestern versucht den Bootloader entsperren (nach Anleitung),habe Entsperrcode eingegeben, da kam aber auch eine Meldung " Device muss gerootet sein" oder so ähnlich !
Gerootet ist es wie gesagt, habe auch alle Rootrechte etc.
Jemand noch ein Tip für mich.
blöde frage aber lohnt sich die rom überhaupt? 4.1 soll doch immerhin schon ende märz kommen
Lohnen ist immer so eine Sache. Ich habe es draufgemacht weil ich den ganzen Telekom Sony .. Kram nicht haben möchte.
Das Rom läuft flüssig und ohne Abstürze, soweit man das nach einem Tag beurteilen kann.
Hallo, keiner ein Tip für mein Problem ?
Hab doch im ersten Thread geschrieben,das ich es damit versucht habe und immer wieder die beschriebenen Fehlermeldungen bekomme !
Jeweils beim Bootloader entsperren, als auch beim Versuch CWM zu flashen !
Dafür benötige ich Hilfe !
Thommy... Du kannst CWM nicht direkt über das Flashtool mit Deinen root flashen.. Die Fehlermeldung im Fastboot.mod kommt daher weil der Bootloader noch
schlossen ist.
gehe auf die Seite von Sony wo Du Dir den Entsperrcode holst..Ausfüllen und akzeptieren nicht vergessen.
Die treiber hast ja schon alle drauf.
Code aus @mail notieren oder copy
dann Handy im fastboot verbinden
CMD öffnen
und gibst diese Befehle nacheinander ein und bestätigst nach jedem mit Enter
cd C:\
cd Flashtool
cd x10flasher_lib
Fastboot.exe –i 0x0fce oem unlock 0xENTSPERRCODE
wenn du dies mit erfolg geschafft hast gehts mit dem flashtool fastboot und den kernel flashen weiter
Das sieht hier alles nach Mischmasch aus.
Wenn jemand der Anleitung auf dem ersten Post im Thread gefolgt ist und CM10 erfolgreich geflasht hat, soll er das bitte berichten bzw bestätigen!
Gruß, Dukeks
naja, was heisst mischmasch.
ich habe heute mein xperia j von orig. standard auf cm10 geflasht. auf jeden fall läuft das j mit cm10 smoother, als mit dem orig. 4.0.4.
problem ist nur, dass die kamera bei mir nicht korrekt funktioniert. das bild ist dabei irgendwie um 90° gedreht und verzerrt.
vorgegangen bin ich erstmal nach dieser anleitung -> klick mich.
in der anleitung unter punkt 5 ist ja das gleiche beschrieben, wie hier im startthread.
auf jeden fall hat es funktioniert und mein j läuft nun mit cm10.
Hab es jetzt endlich ensperrt bekommen ! Hatte das hier "fastboot.exe –i 0x0fce oem unlock 0xENTSPERRCODE" vorher kopiert und in Eingabe Aufforderung eingegeben, natürlich meinen Entsperrcode eingegeben!
Habe jetzt nach 20 erfolglosen Versuchen den Befehl einzeln per Hand eingegeben und siehe da es funktioniert. Keine Ahnung warum es mit kopieren nicht funktioniert hatte.
Habe auch gleich CWM geflasht!
Bis bald mal wieder
Moin, Moin...
Na Bitte... dann hat es ja endlich geklappt(thommy)...
Mein Problem den BL zu öffnen war (schift+Rechtsclick+öffnen mit...)
Geklappt hat es mit fastboot.exe erst nachdem ich den direkten Weg über CMD
nahm und die Befehle eingab.
Zur ROM:
Ich habe die FXP203-cm-10-20130119-UNOFFICIAL-jlo.zip geflasht und muß sagen das diese ROM noch oft hackt, Android Tastatur hat auf meinem Jlo Fehler und wird leider ständig beendet, wobei sie nicht vollständig startet oder sich zeigt.
Netzwerk:unknow aber trotzem vf.de eingelogt
Kamera Vorschau korrekt und auch sonst einigermaßen stabil
Radio funktioniert leider nicht.
LED Farben können leider noch nicht geändert werden und beim Akku laden schaltet die LED nach paar min ab und wird wie gewohnt ab 90prozent gün und behält dies bei bis etwa 96proz.
Jemand noch andere Erfahrungen mit dieser ROM?
Gruß...
Nein haben die gleichen wie du :) bin wieder auf Stock. Vorallem der Tastatur Fehler machte das Handy fast unbenutzbar.
Gesendet von meinem ST26i mit Tapatalk 2
Hallo, habe gleiches Problem mit FXP208-cm-10-20130224-UNOFFICIAL-jlo !
Tastatur öffnet verzögert, dachte erst liegt am touchscreen !
Werd auch wieder Orginal Rom flashen !
  • andy91410840
andy91410840
O
  • Olivianaomi
Aaskereija
Aaskereija
Oebbler
  • Oebbler
Oebbler
Oebbler
