ZUK Z1 - Bootloader Unlock / TWRP / Root Anleitung [Deutsch]
  • 95 Antworten
Lerax
Lerax
Hallo liebe Android-Hilfe User!
Da nun doch einige Leute sich eine deutsche Anleitung zum Thema ZUK Z1 Bootloader Unlock, TWRP und Root gewünscht hatten erstelle ich diese nun. Und tut mir einen Gefallen, nehmt euch 2 Minuten Zeit und liest euch den Disclaimer durch, es ist nur zu eurem Besten!
+++ DISCLAIMER / Wichtige Informationen +++
  • Weder ich noch Android-Hilfe sind in irgendeiner Art und Weise haftbar zu machen, falls was beim Unlock oder Installationsprozess schief gehen sollte! Das ganze geschieht allein auf euer eigenes Risiko!
  • Ich habe mich beim erstellen dieser Anleitung bei vielen Quellen bedient, diese sind bei dem Download der benötigten Dateien ersichtlich. Falls ihr also z.B. bei XDA ein Konto habt, lasst den entsprechenden Personen ein Danke da, um sie zu unterstützen!
  • Die Installation von TWRP gelingt nur mit entsperrtem Bootloader!
  • Ggf. werdet ihr durch diesen Prozess die Herstellergaratie verlieren!
  • Bitte achtet darauf, dass euer Gerät mindestens 60 % Akku hat um zu verhindern, dass es während des Prozesses ausgeht!
  • Es kann passieren, dass das Gerät durch den Unlock bzw. der installation der Custom Recovery einen Soft- und/oder Hardbrick bekommt und somit das komplette Gerät unbrauchbar gemacht wird!
  • Auch wenn es unwahrscheinlich ist, ist es möglich, dass die Dateien Viren enthalten können!
  • Beim Bootloader Unlock wird euer Smartphone auf Werkseinstellungen zurückgesetzt d.h. all eure Daten werden gelöscht. Sichert sie also bitte vorher!
  • Erfolgreich getestet mit: Windows 7, Windows 8.1 und Windows 10 in der 64 Bit varriante!
  • Die Anleitung ist relativ neu! Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass diese Fehler enthält bitte geht also vorsichtig beim durchführen der gezeigten Schritte vor!
+++ Vorbereitung / Benötigte Dateien +++
ADB/Fastboot: [TOOL] [WINDOWS] ADB, Fastboot and Drivers - 15 seconds ADB Installer v1.4.3
ZUK Z1 Treiber: [Files] ZUK Z1 ( Drivers + QPST + ROMs + TWRP + Others ) (bitte drauf achten, dass ihr den Download Link nehmt beidem "|| ZUK Z1 Drivers ||" rechts daneben steht!
TWRP Recovery: Download TWRP for Z1 (Offizielles TWRP!)
SuperSU: SuperSU Download Achtung SuperSU 2.46 funktioniert NICHT mit Android 6.0 (Cyanogenmod 13)
(Thanks to Chainfire: Chainfire - Senior Moderator / Senior Recognized Developer - Where is my shirt? - Netherlands - XDA Forums)
Entwickleroptionen Freischalten (Einstellungen -> Über das Telefon -> ca. 10x schnell auf Build-Nummer drücken) nun findet ihr unter Einstellungen als vorletzten Punkt die Entwickleroptionen!
Dann in die Entwickleroptionen rein und Häkchen bei "OEM-Entsperrung" und "Android-Debugging" setzen und das Häkchen bei "CM-Recovery aktualisieren" entfernen!
Bootloader Unlock / Recovery Installation
Führt nun bitte zuerst den ADB/Fastboot installer (als Administrator!) aus und danach die ZUK Z1 Treiber (ohne diese wird euer Gerät nicht im fastboot Modus erkannt und somit funktioniert der Unlock bzw. das Flashen nicht!)
Nachdem ihr ADB/Fastboot installiert habt, findet ihr unter der Festplatte C den Ordner "adb". Öffnet diesen und öffnet darin die CMD Konsole (Shiftklick + Rechtsklick im Ordner ADB und wählt aus: "Eingabeaufforderung hier öffnen")
Legt die Recoverydatei in meinem Fall: "twrp.img" im ADB Ordner ab!
Gebt nun die Befehle in der Reihenfolge wie sie gelistet sind ein:
1. "adb devices" (Hier sollte wie im Bild zu sehen eure Seriennummer erscheinen! Falls nicht bitte überprüfen ob ihr in den Entwickleroptionen USB Debugging aktiviert, und diesen PC zugelassen habt!)
2. "adb reboot bootloader" (Damit bootet ihr das Handy in den fastboot / bootloader Modus)
3. "fastboot -i 0x2b4c oem unlock-go" (damit startet ihr den Bootloader Unlock Prozess, das ganze dürfte nicht länger als wenige Sekunden dauern, schaut im CMD Fenster nach ob ihr eine "finished" Medung bekommt. (ACHTUNG, DIESER SCHRITT LÖSCHT EURE DATEN AUF DEM GERÄT!!))
4. "fastboot -i 0x2b4c flash recovery twrp.img" (mit diesem Schritt, spielt ihr die TWRP Custom Recovery auf das Gerät, es kann natürlich sein, dass die Recovery einen anderen Datei Namen hat, also benennt die Recovery einfach wie in meinem Fall vorher: "z1.twrp.2.8.7.0.By.Breadcrust-UPDATE3.img" zu "twrp.img" um!) Auch hier solltet ihr eine finished Meldung bekommen, falls ja dann Glückwunsch! TWRP ist nun auf dem Gerät!
5. Jetzt gebt ihr "fastboot -i 0x2b4c reboot" in die Commandozeile ein aber BEVOR ihr Enter drückt haltet die Volume Up&Down Taste gleichzeitig auf dem Gerät gedrückt, erst dann schickt ihr den Befehl los und lasst die Tasten am Gerät solange gedrückt, bis ihr das normale Android ZUK Logo seht. Damit bootet das Gerät direkt in die Recovery, bootet ihr erst später in die Recovery kann es sein, dass die installation fehlschlägt dann habt ihr anstatt TWRP immer noch die normale Recovery drauf!
WICHTIG! Bitte aktiviert danach wieder die Entwickleroptionen und entfernt das Häkchen bei CM-Recovery aktualisieren, ansonsten wird bei jedem größeren OTA Update eure Custom Recovery gegen die Originale ausgetauscht und dann müsst ihr die Recovery erneut flashen!
Root Installation
Bootet euer Handy in die Custom Recovery (bei ausgeschaltetem Gerät Volume Up&Down sowie Power On/Off Taste gleichzeitig für ca. 3 Sekunden drücken!).
Es empfiehlt sich vorher über die Schaltfläche "Wipe" einen Factory Reset durchzuführen! (Löscht alle Daten auf dem Gerät!)
Schließt nun euer Handy während es im Recovery ist per USB an den PC an und übertragt die SuperSU.zip File vom Rechner auf das Smartphone.
Geht anschließend auf die Schaltfläche "Install" scrollt runter bis ihr die SuperSU.ZIP findet und wählt diese aus.
Zuletzt nur noch einen Swipe und die SuperSU App wird installiert. Danach könnt ihr euer Gerät über die Schaltfläche "Reboot" -> "System" Neustarten.
Habt ihr nun alles richtig gemacht, dann glückwunsch zum gerooteten ZUK Z1 mit TWRP und SuperSU! :)
Reaktionen: blur, arashi, Domi_nex und 16 andere
Danke für die Mühe, hab das heute durchgeführt nach Deiner Anleitung, einwandfrei! [emoji106]
Reaktionen: Lerax
Hab mich ja schon über den Danke Button bedankt. Find ich Klasse die Anleitung. Nochmal eine blöde Frage. Könntest du hier auch noch eine Anleitung schreiben, wie man wieder zu einer kompletten Stock Rom zurückkehrt. Also mit Original Recovery und OS.
Grüße
Raleigh
Reaktionen: Lerax
Grüße
Raleigh
erst einmal danke für dein Lob!
Ich habe das ganze noch nicht ausprobiert und auch noch nicht wirklich viel darüber gelesen, aber wenn es gewünscht ist kann ich mich natürlich gerne darüber schlau machen. Wenn die Frage gestattet ist, weshalb möchtest du denn die Original Recovery wieder drauf spielen? Da das Handy (meiner Meinung nach) eigentlich an Leute gerichtet ist die ein bisschen Ahnung von der Materie haben gehe ich mal stark davon aus, dass das Unternehmen das ganze so wie OnePlus handhabt und auch bei Garantie ansprüchen eine gemoddete ROM / Recovery akzeptieren wird :)
VG
Reaktionen: Guidedbyvoices
Lerax hat folgendes geschrieben:
nachdem ich TWRP aufgespielt hatte und ein Wipe durchführte, muß ich wohl zu voreilig gewesen sein und zu viel gelöscht haben. Bootete nicht mehr ins System. Da blieb mir nur noch übrig das "[ROM][TWRP][ROOT] Cyanogen OS 12.1 YOG4PAS3OH" vom XDA Developers Forum aufzuspielen. Jetzt wurde da ja dran rum gefuckelt, da weiß man wieder nicht was man sich da so aufspielt. Auch wenn Android 6.0 erscheinen wird, kann ich mir vorstellen, dass es ein Thema wird. Ob das jetztigeTWRP unter Android 6.0 läuft wage ich zu bezweifeln. Aber das kommt von jemanden der nur gefährliches Halbwissen besitzt.:lol:
Eine blöde Frage hab ich da aber noch. Brauche ich Root um unter TWRP ein Backup und Restore durchzuführen?
Vile Grüße
Raleigh
Ehm nein brauchst du nicht.. Wenn du die TWRP Recovery draufgespielt hast dann arbeitet die ganz unabhängig vom Betriebssystem bzw. der ROM welche du da drauf hast. Root ist nur für dein OS (z.B. CyanogenOS / Cyanogenmod) relevant, damit du dir "Adminrechte" im System verschaffen kannst.
Du kannst also dein komplettes aktuell installiertes Betriebssystem (und alle Apps, Dateien wie z.B. Musik/Bilder/Videos) mit TWRP sichern und den Ordner indem die Sicherung erstellt worden ist auf den PC ziehen. Und dann selbst wenn du ausversehen dein Betriebssystem löschst musst du das Handy nur an den PC anschließen, den Sicherungsordner wieder aufs Handy ablegen und kannst dann in der TWRP Recovery unter dem Punkt Backup dein Handy dann wieder vollständig wiederherstellen zu dem Zeitpunkt als du die Sicherung durchgeführt hast.
Ich hoffe das hat deine Frage weitestgehend beantwortet
VG
So ausführlich wie du es beschrieben hast, hatte ich es auch noch in Erinnerung. Nur wollte ich es doch nochmal bestätigt haben.:) Danke.
Viele Grüße
Raleigh
Danke an den TE für die ausführliche Anleitung.
Auf den Quatsch -i 0x2b4c muss man erstmal kommen.
Reaktionen: Lerax
Hast recht ohne die XDA Anleitung wäre ich auch nie drauf genommen..
Vielleicht könnte man noch hinzufügen, wie man manuell ein Update aufspielt.
Einfach über TWRP vom internen Speicher aus die ROM flashen, oder nicht?
Wenn man sich TWRP geflasht hat, informiert man sich doch, wie man damit ein ROM flasht.
Folglich Gerät herunterfahren, Vol +/- gedrückt halten, ins TWRP starten und die ZIP installieren.
Ggf. noch ein wipe cache und dalvik zuvor.
Das ist bei COS Images von der offiziellen Seite sowie bei CM ROMs der gleiche Vorgang.
Und die richtigen settings hat man beim COS update noch drin vom oben beschriebenen Vorgang.
Sagt mir, falls ich falsch liege.
Reaktionen: Lerax
Erstmal vielen Dank für die Anleitung, ohne die wärs wohl wesentlich schwieriger geworden ^^
Bei mir hats allerdings nicht ganz funktioniert, wieso hab ich auch noch nicht raus gefunden. Auf jeden Fall hat twrp flashen nichts verändert, obowohl der bootloader unlocked ist, hab ich gecheckt. Konnte also nur mit fastboot -i 0x2b4c boot trwp-recovery.img twrp booten und su flashen. Dann kann man mit anderen Apps twrp nachträglich flashen. Übringens fastboot reboot geht nicht, weil natürlich auch hier das -i 0x2b4c fehlt, kannst du ja vielleicht auch in dein Tutorial schreiben falls jemand anderes das gleiche Problem hat, glaube nicht dass das an mir liegt haha.
Weiter hab ich aber Probleme ota updates auszuführen, auch mit stock recovery, da der hash vom system Ordner nicht mehr stimmt, was man ohne unroot auch nicht ändern kann. Man kann die Zeilen im script ändern, da es in der ota ZIP liegt, aber dann ist die ZIP nicht mehr signiert und man kann sie mit dem stock recovery nicht mehr installieren. Falls also jemand die keys hat um die ZIP fürs z1 zu signieren oder weiß, wie man das update extrahieren kann, damit es normal flashbar ist, wäre das echt cool.
Am Ende würde ich noch jedem empfehlen, vor dem rooten alle otas zu installieren, was ich natürlich vergessen habe :D
Es gibt ja noch ein anderes TWRP neben jenen was im Post 1 steht welches ja einige Macken haben soll.
hast du einen link für das andere TWRP ?
TWRP-2.8.7.0-ham-fixSystem.img könnte dann Threadersteller in #1 einpflegen.
Edit: 21.12.2015 16:24
Posted by JoaoPaulo #112/113
Genau das meine ich.
danke für die Anleitung oben.
Gibt es auch schon einen weg zum originalen Rom und Bootloader zurück zu kehren?
Habe gestern mein ZUK bekommen und bei mir kam ein Update gleich und ich habe jetzt eine Version die ich so nicht finden konnte. Habe die Treiber wie beschrieben installiert aber wenn ich adb devices eingeben wird nichts gefunden? Bei xda steht auch das man Qualcom Treiber installieren muss wenn man zurück will auf Stock. Was hat es damit auf sich?
