[MOD] A-GPS Patch - schnellere GPS-Verbindung bekommen
  • 19 Antworten
RaTToX
RaTToX
Stamm-User
187
Habe gerade bei MoDaCo den Original Threat dazu entdeckt:
[MOD] A-GPS Patch von CoaBalboa.
Laut CoaBalboa soll es nur ~2 sek. außerhalb und ~6-8 sek. innerhalb eines Gebäudes dauern, bis eine funktionstüchtige GPS-Verbindung aufgebaut worden ist. (Getestet mit iGO).
I'm using a iGO ver.8.4.2.139242 and in open space (outside) acquire gps signal in 2 seconds, in close space (house) in 6-8 seconds.
Anleitung zum Flashen:
It's a simple installation ZIP archive for your Clockwork Mod recovery , Boot, install, enjoy (You all now that :winki: , right). You could do a backup, just in case. You never know....
Von User getestet und bestätigt:
- Atomic R13
- SplashMod V3
- LogicMod R3
- Ice Armor 3
- CM9
Noch nicht getestet bei:
- CM7
Download befindet sich im ersten Post!
Werde das ganze später testen (mit CM9!)
Erfahrungen von eurer Seite dürfen gerne geteilt werden ;)
Reaktionen: xebit
So erst einmal ein Hallo an diesen freundlichen Forum.:thumbup:
Ich nutze hier auch CM9 und GPS ist nicht nur schneller sondern
auch genauer geworden.
Also der Patch lohnt sich.
Vorher hat das so "lala" bei mir funktioniert. Habe jetzt nochmal frisch CM9 drauf, GApps drauf und den MOD drauf. Werde es demnächst nochmal dann mit Medion GoPal versuchen ;)
EDIT // Mit CM9 funktionierts gut! Hab das selbe grad nochmal mit R13 getestet, GPS ist sofort bei Beginn da, genial!
Ich editier mal deinen Startpost, wie er im englischen Originaltext auch schreibt geht es im Haus natürlich langsamer als draußen. Könnte auch was fürs Blade sein, ich rate aber mal das er nur auf die europäischen Server umstellt (ohne das .zip runter zu laden weil gerade faul).
Mahlzeit :D
Habs auch aufgespielt und muß sagen, dat Dinge jeht ja ab wie schmitz-katze :thumbsup:
Sofort GPS-Signal da und mit mein Android - IGO8 auf CM9 absolut genau. Supi!
Es ist doch immer wieder genial was sich so manche Tüftler einfallen lassen das wir unsere Freude daran haben!
Gruß Udo7777
Ich frage mich gerade, wo ich das app finde, was mkling als bild gepostet hat oO
Powerknopf gedrückt halten dann Bildschirmfoto auswählen
Gesendet von meinem ZTE Skate mit der Android-Hilfe.de App
nein :D ... also doch ... aber ich meine das App um die GPS-Geschichte zu sehen ;)
das mit dem Screenshot weiss ich ;)
Achso. :biggrin:
Das App heißt GPS Status & Toolbox
Mal ne Frage auch von mir:
Ist iGO ne kostenpflichtige App? Woher kriege ich die? Im PlayStore wird sie nicht angezeigt.
Reaktionen: delpiero223
Hat das schon jemand mit Navigon getestet? Bei mir dauert der GPS-Fix mit Navigon immer noch sehr lange :thumbdn:
Hallo xebit
Mit Navigon getestet Dauer ca.. eine Sekunde.
mfg. megadau
Geht das auch mıt nicht ZTE Geräten? Jemand getestet?
Lad die .zip runter und schau was drin ist. Ich hab damals auf eine geänderte build.prop getippt, die die europäischen Server enthält. Dann würde die Methode auf anderen geräten auch funktionieren, aber natürlich nicht mit der build.prop vom Blade. Du müsstest die paar Zeilen von Hand in der build.prop des Gerätes ändern.
Edit: Ist wahrscheinlich die gps.conf, kann gerade nichts runterladen. Die sollte allgemeingültig sein, also immer für ein Land, aber jedes Gerät. Das sind wahrscheinlich die Daten für England, immernoch besser als die USA, aber auch nicht Deutschland.
Ist so ähnlich wie GpsFix oder?
Jemand schon beide getestet?
//edit : mit Werbung, pro zu kaufen, also doch anderen fix
Habe nun den Patch, und wie geht es nun weiter ???
Hallo Eddy Cool
via cwm Installieren/flashen
mfg. megadau
Gibt es dazu irgendwo eine Anleitung ( Bin in solchen Sachen ein wenig Hilflos :( )?
  • rainer-sh
rainer-sh
Eddy Cool
  • Eddy Cool
Eddy Cool
Eddy Cool
horsefly
