Zopo ZP999 ZP3X Stock Recovery <3e>
  • 31 Antworten
Auro
Gast
Hallo
Ich will hier das Stock Recovery unter die Lupe nehmen.
Phone Ausgeschaltet Akku Voll.
Das Phone via USB am Ladegerät oder PC anschließen.
> erst Volumen+ Drücken und halten dann zusätzlich Power also beide zusammen Drücken
V+ und Power gleichzeitig solange drücken,
bis der Android mit rotem Ausrufezeichen zu sehen ist.
dann die Power Taste Drücken,
dann ist das Recovery in Funktion.
In dem Menü bewegt man sich mit der V- nach unten,
die Eingabe taste ist die V+.
Um ein Backup seiner Daten zu machen geht so vor:
Navigiere mit V- nach Backup User data,
tippe auf V+ dann die Power Taste der Android ist Animiert zu sehen.
Dieses Backup Dauert da es sich um eine große Datenpartition handelt, einige Minuten (10+x) ,
also denk daran das der Akku Voll ist.
Wenn es dann fertig ist die Power Taste Drücken und dann V+
um das Phone zu Starten „reboot system now“
Reaktionen: MSprecher
Ich komme gar nicht rein. Power und V- bringt nichts. Nach ein paar Sekunden fährt es ganz normal hoch. Power und V+ genauso.
Das Phone via USB am Ladegerät oder PC anschließen > erst V+ Drücken
und halten dann zusätzlich Power also beide zusammen Drücken ....
Hat geklappt - ganz schön umständlich :ohmy:
Und jetzt? Jetzt bin ich auch in dem Menü mit den schicken chinesischen Schriftzeichen :confused2:
Danke für die Antwort. Der Android erschien wohl doch nur per App-Reboot. Tja, so richtig schlau werde ich auch nicht aus dem Mini-Recovery. Wenn sich das Gitter dreht und ein blauer Fortschrittsbalken erscheint, läuft der auch nach langer Wartezeit nicht weiter und hängt sich auf. Also ein Backup Daten ist wohl nicht möglich.
Ich hatte beim Flashen per SP-Tool in der Auflistung der Scatterdatei ein recovery.img gesehen und dachte, das sei was Praktikables.
Muß wohl bis auf Weiteres mit Titanium sichern.
Nach x Minuten die Power Taste Drücken oder solange warten bis unter dem Android (kein Befehl steht,
auch dann die Power Taste Drücken.
Was macht dieses recovery eigentlich genau? Ich nehme/nahm an, den gesamten internen Telefonspeicher, also SDCard0 (nicht den Systemspeicher), in die Backup-Datei kopieren (packen) und hinterher wieder zurück, oder?
Selbiges hatte ich nämlich mit MPE auch getan - OHNE allerdings alle Apps und deren Einstellungen hinterher automatisch wieder zu haben. Irgendwie muss das recovery da noch ein bisschen mehr machen, oder?
Hallo fraschi
Ein via Stock Recovery erstelltes User Daten Backup, enthält alle Installierten Apps,
plus Einstellungen / Daten, Google Konten, SMS, Telefon Daten, Wlan Daten.
Es werden also alle User Daten gesichert.
Rücksicherung klappt nicht. Handy bleibt beim Hochfahren hängen.
Soll ich vorher "wipe cache partition" auch machen?
Mit "wipe data/factory reset" startet wieder ganz normal, aber dann sind ja meine Daten weg.
Erst "wipe data/factory reset" machen dann das Backup zurück Spielen.
Von welcher ROM hast du das Backup gemacht und auf welche ROM,
willst du via Stock Recovery zurück ?
Sicherung habe ich mit ZP999 20141206-122229 erstellt.
Dann habe ich zwei Updates(20141218-145608 und 20141230-190946) installiert und "wipe data/factory reset" ausgeführt. Anschließend habe ich die Sicherung mit "restore user data" zurückgespielt.
@Android-2015
Heißt das jetzt das dass Restore geklappt hat oder nicht ?
Nach der Wiederherstellung, ein "wipe cache partition" versuchen.
Nein, leider hat auch ein "wipe cache partition" nicht geholfen.
Wie groß ist die Datei "userdata_xxxxxxxx._______backup" auf der SD Karte ?
1,24 GB(auf der SD Karte) und Rücksicherung dauert sehr kurz (ca. 3 Min.).
Wie kann ich Firmware downgraden?
Wie kann ich unter Windows oder Android die Sicherung "userdata_xxxxxxxx._______.backup" extrahieren?
@Android-2015
Thema dieses Threads ist Stock Recovery <3e>
Erstelle für deine Frage, wie eine mit Stock Recovery erstellte Backup Datei, zu Öffnen / zu Entpacken ist.
Bitte ein neues Thema.
Danke
Hallo Auro,
ich bin jetzt gerade mal dabei, dieses User-Daten-Backup auszuprobieren. Meine User-Daten sind (wegen leider nicht auf der externen Karte ablegbaren Navi-Maps) rd. 8 GB groß. Mittlerweile läuft das drehende Gitter mit dem Schriftzug "Systemupdate wird installiert..." schon rd. eine Stunde. Wann meinst Du sollte ich hier abbrechen? Und am besten wie?
Besten Dank im Voraus.
  • HorD3
AP756
AP756
Ariico
  • Angepinnt
  • Auro
Tasar
Tasar
