Handy startet nach Flashversuch nicht mehr
  • 64 Antworten
@BOotnoOB mache, nett von dir.
Keine Sorge.
Reaktionen: Astronaut2018 und BOotnoOB
@Jonnyboy84
Wenn du es heute bestellst sollte der Akku noch vor Ostern da sein.
Denke dran such der Akku ist selbst noch verklebt.
Mit Propanol kannst du den Kleber auflösen.
Nicht heiß machen sonst kann der Akku explodieren. 😉
BOotnoOB schrieb:
@Jonnyboy84 Welche Serienummer (S/N) hat denn dein Akku? Auf dem Bild bei ebay ist ja alles gut zu erkennen. Auch das Produktionsdatum (03/2020) ist noch ok.
ebay S/N : SWBN...
meine : NVBN...
mein Model : BN46
ebay Model : BN51
aber ich kenne ja auch kein Xiaomi Redmi Nite 8A,
soll für das 8 und 8a sein, der Akku
was jetzt? lieber nicht, oder gibt es evtl. auch einen 5000 m/Ah für das Note 8?
Eigentlich ist der original Akku 4000mAh.
Kann ich den Akku BN51 verwenden?
Müsste dann für einige Modelle des Redmis gleicher Akku sein.
Oder lieber zurück schicken?
Steht drinne, für das Redmi Note 8, bin mir dennoch nicht sicher.
Was jetzt?
Jemand schonmal den BN51 im Redmi Note 8 verbaut?
Passen die Angaben und der Stecker?
Und die Größe?
Identisch sind sie nicht, aber die Stromstärke und die Spannung stimmen.
Habe nicht geschaut, ob's passt.
pasdt von der Höhe nicht, mist, nochmal warten
@Jonnyboy84
Oben links auf dem Akku steht das Modell.
BN51 (5 = 5000mAh) ist für die Handymodelle Redmi 8/8A geeignet.
BN46 (4000mAh) ist für das Modell Redmi Note 8 geeignet.
Die Einheit mAh ist nicht gleichzusetzen mit der tatsächlichen Kapazität, bzw. Leistungsabgabe des Akkus!! Das ist wichtig! Denn viele Artikel im Internet begründen damit, dass ein "größerer" Akku kein Problem darstellt, weil er lediglich mehr Strom gespeichert habe.
Die tatsächliche Kapazität und Leistung des Akkus (Wh) kann erst unter Berücksichtigung der Spannung (V) berechnet werden:
4000mAh * 3,8V = 15,2Wh
5000mAh * 3,8V = 19,0Wh
Also gibt der Akku mit 5000mAh wesentlich mehr Leistung ab, was m.A.n. nicht unbedingt gut sein muss für deine Hardware.
Links zum Thema:
Amperestunde – Wikipedia
Wieviel mAh hat der Akku, wenn nur Wh draufsteht?
Kapazität Akku / Batterie berechnen - Formeln und Rechner
Kann ich es wagen, den EDL Flash mit dem 19.0Wh Akku durchzuführen?
@Jonnyboy84 Das wird dein Handy nicht sofort zerstören. Die Leistung steht ja nur zu Verfügung, aber muss auch erst mal abgerufen werden. Nur auf dauer würde ich davon abraten.
Coole Antwort, geht gleich los 😉
@Jonnyboy84 Das ist aber keine Garantie, dass nicht doch was passiert. Solltest du es probieren, passiert es auf eigene Gefahr!!
Reaktionen: HerrDoctorPhone, Astronaut2018 und BOotnoOB
@Jonnyboy84
Hat es geklappt?
@Astronaut2018 jihau, et levt 😉🥳
Ja, beim ersten Versuch.
Reaktionen: HerrDoctorPhone und Astronaut2018
@Jonnyboy84
Bestellst du jetzt noch ein Akku?
Ja
Ich würde ein originalen Akku Xiaomi 4000mAh bestellen.
wo?
Ich habe noch nix gefunden wo man Xiaomi Ersatzteile bestellen kann, aber ich frage jetzt mal @HerrDoctorPhone Phone
Wo kann man Xiaomi Teile bestellen?
Originale Akkus.
