TWRP hängt keine Partitionen/Pfade ein (Xiaomi Redmi Note 8 T)
  • 95 Antworten
@Astronaut2018 Oronge fox ist schon drauf. scheint zu funktionieren.
das ich auf der offiziellen Webseite nur das vom normalem note 8 gefunden habe, gehe ich davon mal aus das es für das note 8t auch geht.
@Astronaut2018 kann orange fox auch einen usb a stick mit usbc adapter erkennen? zum installieren?
danke dir! hat auf anhieb geklappt!
weißt jetzt noch wie man migisk zum laufen bekommt?
@Appl1
Orange Fox kann internen Speicher, SD Karte und OTG USB Stick.
Magisk V 21 einfach auf einen Speicher kopieren und dann mit Orange Fox flashen und danach Dalvik Cache löschen und dann Reboot.
Oder Magisk Manager apk im laufenden Betriebssystem installieren und der Rest geht automatisch.
Welche Rom willst du nutzen?
Du meinst Twrp?
Das ist gleich für Willow und Ginkgo. 😉
Reaktionen: Appl1
@Astronaut2018 danke
Welche rom wilst du nicht wissen!
Lineage os!
ich bleib dabei!
Ich Liebe einfach reines Android!
Appl1 schrieb:
Das ist ja deine Entscheidung.
Ich brauche ein Handy was fehlerfrei funktioniert und das ohne Bugs.
CUSTOM Miui kannst du nicht mit Stock vergleichen und ich wechsle oft die Roms.
Hab das 8T und das 8.
Dann viel Erfolg und ich bin weg. Ciao!
Reaktionen: Appl1
bei mdenir wird adb sidload nicht gestartet. will den Dalvik Cache löschen.
ADB Sideload?
Das brauchst du dafür nicht!
Das geht über löschen und dann Dalvik anhaken und löschen.
Reaktionen: Appl1
@Astronaut2018 ah danke das meinst du!
@DBan @Astronaut2018
Vielen dank euch!
Schöne Nacht noch!
Reaktionen: Astronaut2018
eine Frage noch.
hatte erst das Problem das der Sfteynet check von Magisk nicht funktioniert hat.
Dann wurde mein Handy ohne Grund langsamer und apps konnten sich nicht mehr öffnen.
Dann dacht ich, das ich alles nochmal neu mache:
hab es so installiert:
LOS
GAPS
magisk (Version22, die neuste die man von der aktuellen Seite bekommen kann)
wenn ich magisk starten will kommt immer folgende Meldungen:
Upgrade zum Vollständigen Magisk Manager, um das Setup abzuschließen.
Herunterladen und installieren?
Wenn ich das mache kommt:
Beim Parsen des Paketes ist ein Problem aufgetreten.
Danke nochmal.
@Appl1 Installier die Magisk APK, die du runtergeladen hast, manuell. Das reicht aus.
@BOotnoOB Danke
Also einfach jetzt deinstallieren und dann die APK?
@Appl1 Nichts deinstallieren. Du hast doch die Magisk.apk runtergeladen. Diese nur öffnen, installieren und Manager starten.
Soory,
hab die magisk zip Datei über das Organe fox recovery geflasht
Danke dir.
Hab jetzt die APK installiert.
Saftynet geht nicht kommt immer API Fehler.
Eine Idee?
Google möchte es nicht mehr, wegen der Sicherheit von Banking Apps.
Es gibt aber trotzdem einige Wege, Zum Beispiel mit Xposed.
@Astronaut2018 Ich vermute eher, dass bei Magisk irgendwas nicht stimmt.
Danke euch ganz ihr eine Idee?
Wie würde es mit Xposed funktionieren?
@BOotnoOB ah danke.
Hoffe es wird behoben!
Das wird zuerst einmal als Modul über Magisk geflasht. Wie es dann genau weitergeht, kann ich dir nicht sagen.
@Appl1 Mit der Canary Version von Magisk klappt es. Alles wieder grün!
Falls du sie installieren willst, hier der Link zur APK.
Anleitung Canary Version installieren:
1.) APK parallel zum aktuellen Manager installieren.
2.) TWRP starten und app-debug.apk flashen, um die Canary Version von Magisk zu installieren. Die vorherige Magisk Version muss nicht extra deinstalliert werden, das regelt die neue Version automatisch alleine.
3.) Zurück ins System booten und die alte Magisk App deinstallieren, wie jede andere gewöhnliche App sonst auch.
4.) Die neue Magisk App (Canary Version) öffnen. Es sollte jetzt alles laufen und wie gewohnt funktionieren.
5.) Magisk Hide in den Einstellungen aktivieren, neustarten und SafetyNet über die Magisk App checken.
tbona
Xanoris
X
DBan
  • Angepinnt
  • Astronaut2018
Astronaut2018
