Note 8T lässt sich nicht per Mi Flash aktualisieren
  • 48 Antworten
Appl1
mi Flash geht nicht Kommt immer die Fehlermeldung.
hier noch die details:
Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
************** Ausnahmetext **************
System.IO.DirectoryNotFoundException: Ein Teil des Pfades "C:\Users\Username\Downloads\MiFlash20181115\log\miflash@20221120.txt" konnte nicht gefunden werden.
bei System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
bei System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost)
bei System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize)
bei XiaoMiFlash.code.Utility.Log.w(String msg, Boolean throwEx)
bei XiaoMiFlash.code.Utility.Log.w(String msg)
bei XiaoMiFlash.MainFrm.RefreshDevice()
bei XiaoMiFlash.MainFrm.btnRefresh_Click(Object sender, EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
bei System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Geladene Assemblys **************
mscorlib
Assembly-Version: 4.0.0.0.
Win32-Version: 4.8.9105.0 built by: NET481REL1LAST_C.
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll.
XiaoMiFlash
Assembly-Version: 1.0.0.0.
Win32-Version: 1.0.0.0.
CodeBase: file:///C:/Users/Username/Downloads/MiFlash20181115/XiaoMiFlash.exe.
Win32-Version: 4.8.9075.0 built by: NET481REL1LAST_C.
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
System
Win32-Version: 4.8.9065.0 built by: NET481REL1LAST_C.
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
System.Drawing
Win32-Version: 4.8.9032.0 built by: NET481REL1.
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
MiUSB
CodeBase: file:///C:/Users/Username/Downloads/MiFlash20181115/MiUSB.DLL.
System.Management
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Management/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll.
System.Configuration
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
System.Core
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll.
System.Xml
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
Accessibility
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll.
mscorlib.resources
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll.
System.Windows.Forms.resources
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
************** JIT-Debuggen **************
Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
(machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
Zum Beispiel:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>[
Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
hat jemand eine Idee?
Treiber kann ich auch nicht installieren, passiert nichts.
Mein Note 8t hat sich in letzter zeit immer einfach ohne Grund abgeschaltet. Hat jetzt erst die stock Firmware per recovery geflasht. Dass schient nicht funktioniert zu haben, denn es gibt kein recovery mehr und die Rom bootet nicht.
Also dachte ich mir dann nutze ich Mi Flash, aber es funktioniert auch nicht.
Hat jemand eine Idee? brauch n Wecker.
Wenn nicht muss ich mir erstmal n neues Handy kaufen, das note 11 gibt es ja gerade für 140€, aber auch dann ein paar tage ohne.
Danke euch
Appl1
@Appl1
Bootloader offen?
@Anz danke. jetzt weiß ichs
@rene3006
war vorher pixelexexperience drauf. Die lief auch super. Ich verstehe nicht warum mi flash nicht funktioniert. Weil dachte damit kann ich immer wenn ich in fastboot komme neu flashen.
über adb n recovery flashen geht auch nicht. Wenn ich dann ins recovery will kommt:
the system has been destroyed
@Meerjungfraumann danke ja ist n offline admin konto. Hab es auch schon als admin gestartet.
Hab win 11 Pro drauf, dass sollte ja auch gehen, technisch ist ja win 11 gleich.
@Appl1
Was mit TWRP?
@rene3006 ja egal mit welchem. Habe auch orange fox versucht.
Aber meine eigentlich frage ist ja, warum geht mi flash nicht.
@Meerjungfraumann
danke. aber auch wenn ich es erlaube unsignierte treiber zu installieren bleibt es beim gleuchen fehler bild.
Einmal die meldung.
es bleibt beim bitte warten hängen:
"the system has been destroyed"
DAS klingt gar nicht gut. Wenn der Bootloader selbst einen "Treffer abbekommen hat" dürfte nichts mehr funktionieren.
Da kann "wenn überhaupt" nur Xiaomi selbst etwas neu einspielen. Schau dich nach etwas neuem um. Das Note11 wird z.T.
günstig angeboten.
"brauch n Wecker"
Hast du ein älteres aber noch funktionierendes Phone "im Schrank"? So als Nothilfe?
"Hat jetzt erst die stock Firmware per recovery geflasht. Dass schient nicht funktioniert zu haben, denn es gibt kein recovery mehr und die Rom bootet nicht."
Da jetzt im Nachhinein eine Ursachenforschung zu starten ist schwierig.
Nur ein Gedanke: hast du vlt. "aus Versehen" die falsche Firmware geflasht? Weil so was sehr leicht zu dem jetzigen Zustand führen kann.
@DBan ja. danke hab mir jetzt das note 11 bestellt. Das gibt es ja gerade für 140€. Falls ich mein note 8t wider hinbekomme kann ich es ja wider zurück schicken. dauert bestimmt ja auch ein paar tage bis es ankommt. In der zeit mein uralt Moto g5s wo auch das dipaly schon fast abfällt.
ich verstehe nicht wiso mi flash nicht funktioniert. Hat da jemand eine Idee?
Weil damit konnte ich jederzeit immer schnell und problemlos die stock rom wider drauf flashen.
Die Fehlermeldung von MiFlash ist ein Hinweis darauf das zu dem Phone kein Connect mehr aufgebaut werden kann.
@DBan
Danke.
adb and fastboot kann es noch. komisch
Ich habe hier ein Mi 9 SE zur Reparatur liegen. Zustand nicht ganz so schlimm aber weit weg von "normal".
Fastboot mit Linux "hängt", mit Windows funktioniert. TWRP installiert; mit TWRP Magisk. So weit - so gut!?
Aber wenn ich ein LOS installieren will sagt TWRP "dieses ROM ist für 'grus'; das Device ist '.'
Da ist also die Entwicklerbezeichnung "grus" verschwunden. Was da der Besitzer geflasht hat ist nicht mehr feststellbar.
Die einzige Chance (die ich i.M. sehe): habe mir ein "GuBi" (gut und billig) 😁 bestellt und werde dann mal schauen OB ich in dem
dann die Datei finde wo "grus" eingetragen ist. Hoffnung = minimal - aber einen Test wert.
Außer ein "echter" Developper liest hier zufällig mit und sagt "Pfad / Dateiname".
@DBan
ok.
Weißt du zufällig wie man vielleicht di stock rom mit adb flashen kann? Weil adb kann eine Verbindung herstellen, sowohl unter Windows als auch mit meinem Macbook.
Danke dir.
Mit ADB kann man auf die Dateien zugreifen. Wenn das Phone gerootet ist sogar mit "SU". Da kann man dann auch mit "dd"
direkt in entsprechende Partitionen kopieren. Muster: "dd if=/Pfad/xyz.img of=/Pfad/ bs=1M"
Aber! wenn überhaupt muss man dabei sehr gut WISSEN was man da tut!
Flash: ist nur eine andere Bezeichnung. Android basiert auf Linux. "dd" ist DER Kopierbefehl auf der Console; sehr mächtig UND sehr
gefährlich: fängt sofort nach Enter ohne Nachfrage mit kopieren an!
Es DARF jeder Besitzer mit SEINEM Phone machen was er will - aber IMMER auf eigenes RISIKO!
Die meisten Kopieraktionen finden (im Hintergrund) mit "dd" statt.
Zu der Frage mit Stock-ROM: im Prinzip "Ja"; aber noch nie selbst auf diese Art gemacht.
Zu mal OHNE gerootet kommt man damit nicht weit.
Falls du mal testen willst:
"adb shell"
"su"
da ändert sich der Cursor oder eine Msg a'la "su nicht gefunden" erscheint.
@DBan
Danke. Keine ahnung was ich falsch gemacht hab. Scheint jetzt garnichts mehr zu gehen? Weil auch der bootloader ist jetzt gesperrt. Kann auch mit dem ofiziellen tool nicht mehr entsperren.
Vielleicht hast du ja eine Idee.
Sorry - Android ist eine sehr komlexe "Technik" die nur zu "normalen" Ergebissen führt wenn alles zusammen arbeitet.
Wo genau dein Problem liegt ist nicht feststellbar. Wenn ein Reboot to Bootloader-Mode und dann mit "Fastboot flash irgend was irgend
wohin NICHT möglich ist - geht gar nichts mehr.
Reaktionen: Appl1
@rene3006 danke. Ja das V2 tool habe ich jetzt auch schon versucht. bei mir ist das logo von Fastboot modus auch anders.
Kein mänchen sondern nur in Orange geschrieben FASTBOOT.
@Appl1
Ist auch nur noch Schrift.
Das steht da jetzt. Hoffe ist ok. die Kamera vom Macbook air ist einfach scheiße.
  • tobben
Bondar
Bondar
tbona
Xanoris
X
DBan
