Brauche Hilfe! Redmi Note 8T Bootloader entsperrt, TWRP und mit Magisk gerootet. Startet immer in Fastboot Mode.
  • 66 Antworten
Astronaut2018
Gast
Hallo, ich habe auf das Redmi 8T Twrp geflasht mit Magisk 20.3 über Twrp gerootet und war dabei es einzurichten mit meinen Einstellungen und Apps.
Dann stand bei Magisk neue Version 20.4.
Habe ich gleich geflasht über die Anwendung, dann kam Neustart und seit dem startet es in den Fastboot Modus.
Und immer wieder das Gleiche.
Wie kann ich den Bootloader wiederherstellen?
Was gibt es für Möglichkeiten?
Kenne mich bei Xiaomi nicht aus.
Kann ich über Fastboot den Bootloader neu flashen oder über Twrp?
Empfohlene Antwort(en)
@Astronaut2018
Lade dir hier die Firmware (Recovery Version) runter. Kopiere sie auf die externe SD Karte und führe in TWRP die Zip-Installation aus.
Dann sollte dein Phone auch wieder booten.
Viel Erfolg!
Reaktionen: HCD, Astronaut2018 und Fulano
Alle Antworten (66)
Du musst mit dem Mi Flash Tool die tgz (fastboot) Firmware flashen, um aus dem Bootloop zu kommen.
Reaktionen: Astronaut2018
Ich hab bei dem Tool V2 einmal links normal und rechts bricked.
Was muss ich nehmen?
Kann ich das System damit noch retten, das es wieder bootet?
Muss kurz auf den PC wechseln wegen den Links.
Ja klar. Wenn du beides geladen hast gib bescheid.
Okay probiere ich gleich.
Magisk hat den Bootloader zerstört.
Werde die 20.4 Magisk nicht mehr flashen ist ne Beta.
20.3 war stable.
Ja mach ich.
Lädt das 8T eigentlich auch im Fastboot Modus den Akku auf?
Das weiß ich gar nicht.
Der 2. Link ist 3,3 GB.
Ist das das komplette Rom?
@Astronaut2018
Ja. Ohne die geht es nicht.
Fertig! Und nun?
Jetzt starte das Handy in den Fastboot Mode, dann öffne das Mi Flash Tool.
Habe ich schon.
Das Flash Tool hat Fehler und funktioniert nicht!
Hast du das Tool geöffnet klicke oben rechts auf refresh.
Fehlermeldung, ein Teil des Pfades konnte nicht gefunden werden.
Unbehandelte Ausnahme in der Anwendung.
Hast du das getan dann oben links auf select und wählst die geladene Fastboot Firmware. Danach unten rechts auf clean all, wenn du das hast klickst du oben rechts auf flash und wartest bis es durch gelaufen ist. Das Handy startet automatisch neu.
Reaktionen: HCD
Ist das ein clean Flash der Firmware die drauf war?
Das Tool funktioniert nicht!
@Astronaut2018
Ich suche dir einen anderen Link zum Mi Flash Tool warte.
Hast du die Datei entpackt?
Da steht Please Install Driver.
Google
Nvidia
Microsoft
Microsoft
Qualcomm
Wenn ich auf Install klicke kommt der Fehler.
rene3006 schrieb:
Ja, startet auch und will das ich die Treiber installiere und dann kommt es zur Fehlermeldung und geht nicht weiter.
Kann es weg klicken und bei refresh ist der Fehler wieder da.
Kann man nicht Mi V2 Tool dafür verwenden?
Das funktioniert.
