CRC Fehler beim Redmi Note 8 Pro
  • 20 Antworten
cybertorte
mein Note 8 Pro ist im Dauer-Boot. Reset Menü funktioniert nicht. Es geht nur Fastboot. Hier kommt aber leider immer wieder, egal welche Firmwareverison, ein
CRC Fehler (weder China ROM noch Global oder die Deutsche funzen). TWRP flasht nicht - Wird zwar irgendwas binnen 2 Sekunden übertragen, nach Neustart bleibt das MI Logo im Dauerboot (ständiger Neustart).
Weiß jemand eine Idee?
Die Vorgeschichte wäre ganz interessant, damit man vernünftig helfen kann
Welche ROM, was wurde getan bzw was ist passiert? Und ganz wichtig... lass für den Moment deine Flashversuche... das Note 8 Pro ist ein heißer Kandidat für einen dauerhaften Brick
Reaktionen: M--G, Onkel Bandit und medion1113
Die letzte Android 9 war drauf. Update auf 10 noch nicht. Das Note 8 wurde ausgeschaltet. Ein paar Tage später (nach Urlaub) fing da Teil beim starten mit diesen Dauerboot an. Bis es dann in den Fastboot fährt.
Komischerweise geht kein Recovery Mode. Da die Daten kurz vorher gesichert wurden, ist ein Verlust auf dem Gerät zu verkraften. Also habe ich versucht per Fastboot die aktuelle, Original Rom Eau drauf zu spielen. Seit dem der CRC Fehler. China & Global Version noch probiert. Das war's dann. Als letztes TWRP, was auch scheiterte.
@cybertorte
Hast du mal mit dem Mi Flash Tool die tgz (Fastboot) Firmware versucht? Ist dein Bootloader offen?
Reaktionen: TheMissingLink
@cybertorte
Mache zuerst mal in TWRP einen Data Wipe. Deine Inhalte sind zwar weg, aber könnte sein, dass das Phone wieder bootet.
Reaktionen: M--G
TWRP lässt sich nicht flashen.
Tgz noch nicht probiert. Bootloader müsste nicht offen sein, da alles noch Original war.
@cybertorte
Wie konntest du TWRP installieren, wenn der Bootloader zu ist oder hast du versucht TWRP zu flashen ohne den Bootloader zu öffnen? Oder verstehen wir dich falsch?
Reaktionen: Onkel Bandit
Reaktionen: M--G
Der Fehler ist ja aber nicht von alleine gekommen. Irgendwas muss der TE gemacht haben.
Reaktionen: medion1113 und Cris
Nein, TWRP ist nicht drauf. Lässt sich nicht flashen.
Gerät war mit nicht flashmäßig angefasst.
Kann ich irgendwie feststellen, ob der BL offen ist?
@cybertorte
Hast du es versucht zu flashen trotz geschlossenem Bootloader?
Das Gerät lief - ohne root oder costum Rom.
War 2 Wochen komplett ausgeschaltet.
Beim Wiedereinschalten hat das Teil ewig gebootet. Danach 'Neustart' - Dauerboot bis es im Fastboot verfällt. Und nun beim flashen kommt der CRC Fehler.
Keine Ahnung ob der BL offen ist - ich gehe mal nicht davon aus.
Gib Mal im Fastbootmode das adb Kommando adb devices ein. Kommt die Seriennummer, ist der Bootloader offen.
nur bei Fastboot wird die SN aufgelistet. ADB bleibt stumm.
das bringt fastboot getvar all
Code:
(bootloader) anti: 1
(bootloader) tokenversion: 2
(bootloader) token: VQECIQEEPzpOuwMHYmVnb25pYQIQRbc+eDDWL4EOFLAzQckqyw==
(bootloader) max-download-size: 0x8000000
(bootloader) variant:
(bootloader) logical-block-size: 0x1000
(bootloader) erase-block-size: 0x0
(bootloader) hw-revision: ca00
(bootloader) battery-soc-ok: yes
(bootloader) battery-voltage: 3572mV
(bootloader) partition-size:sgpt: 8000
(bootloader) partition-type:sgpt: raw data
(bootloader) partition-size:flashinfo: 1000000
(bootloader) partition-type:flashinfo: raw data
(bootloader) partition-size:userdata: d11ef8000
(bootloader) partition-type:userdata: ext4
(bootloader) partition-size:cust: 34000000
(bootloader) partition-type:cust: ext4
(bootloader) partition-size:exaid: 8000000
(bootloader) partition-type:exaid: ext4
(bootloader) partition-size:oem_misc1: 1000000
(bootloader) partition-type:oem_misc1: ext4
(bootloader) partition-size:gsort: 1000000
(bootloader) partition-type:gsort: ext4
(bootloader) partition-size:cache: 1b000000
(bootloader) partition-type:cache: ext4
(bootloader) partition-size:system: e0000000
(bootloader) partition-type:system: ext4
(bootloader) partition-size:vendor: 60000000
(bootloader) partition-type:vendor: ext4
(bootloader) partition-size:tee2: 980000
(bootloader) partition-type:tee2: raw data
(bootloader) partition-size:tee1: 500000
(bootloader) partition-type:tee1: raw data
(bootloader) partition-size:dtbo: 2000000
(bootloader) partition-type:dtbo: raw data
(bootloader) partition-size:logo: 4000000
(bootloader) partition-type:logo: raw data
(bootloader) partition-size:boot: 4000000
(bootloader) partition-type:boot: raw data
(bootloader) partition-size:lk2: 200000
(bootloader) partition-type:lk2: raw data
(bootloader) partition-size:lk: 200000
(bootloader) partition-type:lk: raw data
(bootloader) partition-size:gz2: 2000000
(bootloader) partition-type:gz2: raw data
(bootloader) partition-size:gz1: 2000000
(bootloader) partition-type:gz1: raw data
(bootloader) partition-size:cam_vpu3: f00000
(bootloader) partition-type:cam_vpu3: raw data
(bootloader) partition-size:cam_vpu2: f00000
(bootloader) partition-type:cam_vpu2: raw data
(bootloader) partition-size:cam_vpu1: f00000
(bootloader) partition-type:cam_vpu1: raw data
(bootloader) partition-size:sspm_2: 100000
(bootloader) partition-type:sspm_2: raw data
(bootloader) partition-size:sspm_1: 100000
(bootloader) partition-type:sspm_1: raw data
(bootloader) partition-size:scp2: 600000
(bootloader) partition-type:scp2: raw data
(bootloader) partition-size:scp1: 600000
(bootloader) partition-type:scp1: raw data
(bootloader) partition-size:audio_dsp: 400000
(bootloader) partition-type:audio_dsp: raw data
(bootloader) partition-size:spmfw: 100000
(bootloader) partition-type:spmfw: raw data
(bootloader) partition-size:boot_para: 1a00000
(bootloader) partition-type:boot_para: raw data
(bootloader) partition-size:md1img: 9600000
(bootloader) partition-type:md1img: raw data
(bootloader) partition-size:nvram: 4000000
(bootloader) partition-type:nvram: raw data
(bootloader) partition-size:efuse: 80000
(bootloader) partition-type:efuse: raw data
(bootloader) partition-size:proinfo: 300000
(bootloader) partition-type:proinfo: raw data
(bootloader) partition-size:sec1: 200000
(bootloader) partition-type:sec1: raw data
(bootloader) partition-size:otp: 3000000
(bootloader) partition-type:otp: raw data
(bootloader) partition-size:seccfg: 800000
(bootloader) partition-type:seccfg: raw data
(bootloader) partition-size:protect2: 800000
(bootloader) partition-type:protect2: ext4
(bootloader) partition-size:protect1: 800000
(bootloader) partition-type:protect1: ext4
(bootloader) partition-size:persist: 4678000
(bootloader) partition-type:persist: ext4
(bootloader) partition-size:metadata: 2000000
(bootloader) partition-type:metadata: raw data
(bootloader) partition-size:nvdata: 4000000
(bootloader) partition-type:nvdata: ext4
(bootloader) partition-size:nvcfg: 2000000
(bootloader) partition-type:nvcfg: ext4
(bootloader) partition-size:vbmeta: 800000
(bootloader) partition-type:vbmeta: raw data
(bootloader) partition-size:frp: 100000
(bootloader) partition-type:frp: raw data
(bootloader) partition-size:expdb: 1400000
(bootloader) partition-type:expdb: raw data
(bootloader) partition-size:para: 80000
(bootloader) partition-type:para: raw data
(bootloader) partition-size:misc: 400000
(bootloader) partition-type:misc: raw data
(bootloader) partition-size:recovery: 4000000
(bootloader) partition-type:recovery: raw data
(bootloader) partition-size:pgpt: 8000
(bootloader) partition-type:pgpt: raw data
(bootloader) partition-size:preloader: 400000
(bootloader) partition-type:preloader: raw data
(bootloader) serialno: t8byfixw9lcadyyl
(bootloader) off-mode-charge: 1
(bootloader) warranty: no
(bootloader) unlocked: no
(bootloader) secure: yes
(bootloader) crc: 1
(bootloader) kernel: lk
(bootloader) product: begonia
(bootloader) is-userspace: no
(bootloader) slot-count: 0
(bootloader) version-baseband: MOLY.LR13.R1.TC8.SP.V2.P34
(bootloader) version-bootloader: begonia-072751c-20200110182640-20200606
(bootloader) version-preloader:
(bootloader) version: 0.5
all: Done!!
Finished. Total time: 0.130s
@cybertorte
Ich meinte damit ob du versucht hast TWRP zu flashen mit geschlossenem Bootloader?
Sorry hätte mich gleich so ausdrücken sollen.
Ja, scheinbar ist der BL zu. TWRP habe ich nach den Fehler erst versucht zu flashen.
@cybertorte
Dir ist aber schon bewusst, dass man mit geschlossenem Bootloader, nicht flashen kann?
Obwohl wie oben beschrieben, der EDL Mode gesperrt ist, kann ein Versuch ja nicht schaden.
Hierfür einfach minimal ADB und Fastboot starten und folgenden Befehl eingeben: fastboot oem edl. Der Screen wird komplett schwarz und das Phone wird im Mi-Flash-Tool erkannt, womit Du dann die Firmware flashen kannst.
Reaktionen: M--G
@cybertorte
In deinem Bild wird angezeigt das er zu ist. Du hättest nicht versuchen sollen TWRP zu flashen. Das kann ja nur nach hinten los gehen.
Versuche den Vorschlag von @Cris.
Das mit den geschlossenen BL kam ja erst im Nachgang. Bzw daran hatte ich nicht gedacht.
Ich versuche es mal mit EDL.
  • SessionZ
wald66
wald66
aponale
Astronaut2018
