Android 11 [Anleitung] ROOT mit TWRP u MAGISK.APK (ab v22)
  • 17 Antworten
beicuxhaven
beicuxhaven
Ehrenmitglied
10.437
Ab Magisk 22 funktioniert das ROOTEN ein wenig anders als bis MAGISK 21.4.
Es gibt drei Möglichkeiten:
  1. Umbenennen der MAGISK.APK in MAGISK.ZIP und FLASH über TWRP (diese Methode ist einfach kann aber wohl zu Fehlern führen. Bei mir lief Magisk danach nicht!!)
  2. Das TWRP ab Vers. 3.5.1 flashen. Das unterstützt das flashen direkt von APKs. (einfachste Methode u funktioniert!) Ganz einfach mit der TWRP APP wenn ROOT schon vorhanden
  3. ROOTen der RECOVERY.IMG da das RAPHAEL keine RAM DRIVE hat
Ablauf wie folgt:
  • Kopieren des Recovery-Image der ROM auf das Gerät
  • In Magisk die Schaltfläche "Installieren" wählen
  • OPTION "Recovery Mode" wählen
  • Unter "Method" (Methode) nun "Select and Patch a File" auswählen
  • Recovery-Image wählen
  • gepatchte Datei ist nun unter [ interner Speicher/Download/magisk_patched_[zufälliger Name].img ] zu finden
  • die gepatchte Datei auf den Rechner ziehen
  • Handy in Fastboot starten
  • Nun die Datei im Fastboot-Modus flashen: fastboot flash recovery /PFADANGABE/to/magisk_patched.img
  • REBOOT
Es wäre sehr schön, falls jemand den komplizierten Weg schon mal genommen hat, die Anleitung zu checken und etwas dazu zu sagen. DANKE
Reaktionen: pjozsef54
beicuxhaven schrieb:
Umbenennen der MAGISK.APK in MAGISK.ZIP und FLASH über TWRP​
Ich habe die Datei nicht umbenannt!
Einfach die apk Datei in Twrp ausgeführt und geflasht und funktioniert trotzdem. 😉
Magisk läd dann alles selbst was es braucht.
Nach dem Neustart.
Reaktionen: beicuxhaven
? Könntest du das bitte genauer schreiben? Ich tue mich extrem schwer mit dem neuen Magisk.
@beicuxhaven
Einfach die Datei runterladen und so wie sie ist in Twrp flashen. (nicht Umbenennen). IMG_20210404_090912.jpg
Dann ins System booten und die installierte App ausführen und dann installiert die App die Magisk Anwendung.
Dann Magisk starten und alle Einstellungen vornehmen. Fertig!
Reaktionen: pjozsef54 und beicuxhaven
@Astronaut2018
Ich kenne nur die Möglichkeit über ADB in TWRP eine APK zu flashen. Wenn ich mir TWRP anschaue, sehe ich keine Möglichkeit eine APK zu flashen. Wo soll das denn möglich sein`?
@beicuxhaven
Und Installation bestätigen.
  • Traurig
@Astronaut2018
Ich gebe auf. Ich bin zu dumm. Ich kann in TWRP entweder ZIP oder IMG installieren. Nichts anderes. Wie kommst du denn zu dem Bild, welches du da gepostet hast?
@beicuxhaven
Nutzt du Stock Twrp?
Ich habe ein Mod Version von Twrp.
Aber die Basis ist ja gleich.
Du musst natürlich erst auf Installieren gehen dann den Pfad der Datei suchen und dann auf Installation bestätigen.
Es ist egal wo die Datei apk ist intern, SD oder OTG.
@Astronaut2018
Stock TWRP u dort gibt es unter installieren nur die Möglichkeit ZIP oder IMG zu wählen.
Dann bin ich ja doch nicht so dumm ;-)
Dann werde ich mal beantragen, diesen ganzen Thread zu löschen, denn er bringt nichts.
@beicuxhaven
Du kannst doch installieren auswählen dann den Speicher auswählen und dann dann die Datei?
Oder nimm eine gemoddete Version von Twrp.
@beicuxhaven
Hast du es jetzt hinbekommen?
Ah das neue twrp bietet nun auch die Möglichkeit Apk zu installieren
Reaktionen: Astronaut2018
OZ
Beim MI9T hab ich auch nur die APK geflasht.
Mal ehrlich, ich versuche hier eine Anleitung zu erstellen. Da ist es nicht hilfreich wenn alle schreiben, ich habe die APK geflasht. Dann schreibt doch bitte genau, wie ihr das gemacht habt. Es bringt doch sonst keinem etwas.
Da das neue TWRP aber APK flash unterstützt ist das nun erledigt.
Sag ich doch, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. 😁
Außerdem habe ich es beschrieben wie ich es gemacht habe.
Siehe Post #4.
Noch detailreicher geht's ja schon nicht mehr.
Oder sollte ich noch ein Video dazu machen und hier posten? 🤔
Reaktionen: Cazadora
@beicuxhaven
Wie man flasht weisst du ja.
Unter TWRP - Installieren-Pfad wählen(vorzugsweise intern)
Hier sucht man nur die APK zu dem Pfad wo die APK liegt und wählt diese aus.
Das war es.
@Astronaut2018
Hat es doch optimal beschrieben
Post 9
Wenn man schreibt, ich nutze eine gemoddete Version ist das hilfreich
Ist doch auch völlig egal. Nun geht s mit TWRP. Fertig
Reaktionen: rene3006
Ja, in der Tat war das hilfreich!
Damit habe ich dein Rätsel gelöst, warum es bei dir nicht ging. 😉
beicuxhaven
  • Gesperrt
  • Angepinnt
  • beicuxhaven
beicuxhaven
beicuxhaven
sHu858585
sHu858585
sHu858585
beicuxhaven
  • Angepinnt
  • beicuxhaven
beicuxhaven
beicuxhaven
