Android 10 [MIUI 11][Custom ROM][STABLE] XIAOMI EU pure MIUI Project
  • 39 Antworten
@killerrolle
Wenn dein TWRP umgeschrieben wird ist das schon mal gut. Denn dein Original wird mit der Version der ROM ersetzte.
Hast du wirklich FORMAT DATA gemacht? Ich hatte es, dass ohne FORMAT DATA nichts geht. Das ist der Punkt in TWRP, welchen du mit YES bestätigen musst.
Hast du in der origonalen ROM die Entwickleroptionen und darin USB-Debigging eingeschaltet?
Reaktionen: killerrolle
Ja das mit dem yes schreiben hatte ich beim 2. Versuch gemacht. Aber war genau das gleiche 😒
Ich bin echt hilflos gerade. Kann es vielleicht an der twrp Version Liegen? Sollte ich eine aktuellere nutzen? Weil die ältere von dir empfohlene geht ja leider nicht
Danke für deine hilfe
beicuxhaven schrieb:
@killerrolle
In der Anleitung steht, dass TWRP ersetzt wird und das man sie später ersetzen kann bzw sollte.
Muss erst mal zur Arbeit.... Aber das wird schon. Geh wirklich nach der Anleitung vor. Und lies den Text. Da steht das auch mit TWRP.
USB Debugging habe ich direkt immer wieder aktiviert.
Hatte beim letzten und 3. Versuch, versucht direkt nach dem flash die twrp zu ersetzen. Haut mich aber immer wieder in die 3.3.10 rein 😒
@beicuxhaven
Die werde ich heute gegen Abend probieren. Hin ja nun geübt 🤣
3.3.1-32 ist das aktuelle TWRP von Mauronofrio.
Alternativ das OrangeFox Recovery kann man auch nehmen.
@killerrolle
Das TWRP nach dem Flash der ROM am besten über "img installieren" im TWRP flashen und dabei die Recovery Partition auswählen. Anschließend Reboot direkt ins TWRP und dann sollte das Mauronofrio TWRP eigentlich drauf sein.
glaube ich weiß woran es liegt. ich installiere twrp im fastboot, gehe in den bootloader, mache format data und kann dann nichts mehr auf das handy kopieren.
die anzeige fürs kopieren kommt, aber es geht nichts voran. bis dann sich nach einer minute das fenster einfach schließt.
also bekomme ich keine rom mehr nach format data aufs handy geschoben :(
nun bin ich im bootloader und bekomme keine rom drauf
Aha... Dann einfach in TWRP nochmals ins TWRP booten. Nun wird dein Handy erkannt und du kannst die Rom kopieren und installieren
ging tatsächlich, es installiert gerade.
nur wie ist das mit der Recovery Partition gemeint?
vielen dank schon mal an euch
Reaktionen: beicuxhaven
Flash einfach ein neues TWRP über Fastboot wie es dir bekannt ist. Dann machst du da keine Fehler. Hast du ja schon gemacht.
Mit dem TWRP kannst du .zip und .img installieren. 3.3.1-32 ist ein .img.
Wenn du im TWRP auf Install drückst, kannst du unten (glaube ich) auswählen, ob du ein .zip oder ein .img installieren willst.
Wenn du auf img gehst, gibt es eine Auswahl, wohin die img installiert werden soll. Da du ein Recovery installieren willst, muss da natürlich Recovery ausgewählt werden.
Reaktionen: beicuxhaven, XPDroid89 und killerrolle
jetzt habe ich es geschnallt :D
aber dank eurer hilfe läuft es nune und es gefällt mir auf dem ersten blick sehr gut.
vielen lieben dank nochmal an alle
Reaktionen: zickzack und beicuxhaven
Eine neue STABLE ist am Start: xiaomi.eu_multi_HMK20ProMI9TPro_V11.0.7.0.QFKCNXM_v11-10.zip
Downloadlonks:
Xiaomi.eu Multilang MIUI ROMs - Browse /xiaomi.eu/MIUI-STABLE-RELEASES/MIUIv11 at SourceForge.net
StackPath
Ich habe keine Ahnung, woher die diese Version haben. Offiziell ist sie nicht.
AUf XDA scheint diese Version aber Probleme zu machen. Ich würde dazu raten mit einem Update zu warten. Wer die 11.0.5.... nutzt, sollte vorerst dabei bleiben.
Offiziell ist die GLOBAL auf V11.0.3.0.QFKMIXM und die EEA auf Version: V11.0.5.0.QFKEUXM
Hab die neue Stable 11.0.7.0 seit 2 Tagen im Einsatz:
keinerlei Probleme, Akku-Laufzeit unverändert.
Hier auch noch zur Info: Es wird wohl keine neue stable geben. Die Devs arbeiten an MIUI 12. Dies wird natürlich erst als weekly kommen und vielleicht später mal als stable.
Hallo, ich hab eine kurze Frage bezüglich der Updates: Die aktuellen Versionen weekly/stable/was auch immer werden ja immer im Forum auf xiaomi.eu veröffentlicht. Gibt es trotzdem "normale" OTA-Updates? Also kann ich, wenn ich einmal die xiaomi.eu-Version installiert habe, wie bei der normalen Standardversion einfach abwarten, bis mir das OS sagt, es gibt mal wieder ein Update, oder muss ich das manuell aus dem Forum herunterladen und installieren?
@sereksim
Wird dir auch über den Updater OTA angeboten. Kannst du auch darüber runterladen und dann würde ich es an deiner Stelle manuell über TWRP installieren.
Reaktionen: sereksim
XPDroid89 schrieb:
@sereksim
Okay super, danke für die schnelle Antwort :) Dann warte ich mal bis miui 12 stabil ist und wechsel dann zu xiaomi.eu 😄
beicuxhaven
mr.a
mr.a
beicuxhaven
  • beicuxhaven
12 13 14
beicuxhaven
beicuxhaven
AlexST
