Android 10 [Anleitung] ROOT mit TWRP u MAGISK
  • 13 Antworten
beicuxhaven
beicuxhaven
Ehrenmitglied
10.437
Alles was ihr hier macht geschieht auf eigene Gefahr!!!
Niemand übernimmt die Verantwortung für das, was ihr nun mit eurem Handy macht!!!
Wichtig:
Bitte macht das alles der Reihenfolge nach und lest lieber zweimal, falls etwas unklar ist. Nutzt einen PC / Laptop mit Intel CPU. Bei AMDs gibt es Probleme!!!​
Schritt 1: Anforderungen erfüllen
Stellt sicher, dass alle unten aufgeführten Anforderungen erfüllt werden, bevor es mit Schritt 1 weiter geht!!!
- Der Bootloader des Mi 9T Pro muss entsperrt sein. [Dies geht frühestens 7 Tage nach der ersten Anmeldung des Gerätes per Mi Account] Ich habe dazu das TOOL XiaoMiTool V2 genutzt.
- Da alle Daten des Gerätes gelöscht werden, speichert eure wichtigen Daten!!!
- Akku muss min. zu 50 % geladen sein.
- Minimal ADB Tool muss installiert sein [am besten in c:\ADB]
- USB-Treiber für das Handy werden von Windows 10 eigentlich automatisch geladen. Wenn nicht, müssen diese erst manuell installiert werden.
Schritt 2: Download von
- twrp-3.3.1-25-raphael-mauronofrio.img StackPath
[funktioniert problemlos] [eine Übersicht von verschiedenen TWRPs gibt es hier]
- Magisk Installer zip: Magisk-v20.1.zip [hier gibt es die neuesten Stables zum Download beim DEV direkt] [und hier schön übersichtlich]
Schritt 3: TWRP installieren
[kleiner Tipp um Schreibfehler zu vermeiden u das einfacher zu gestalten: Kopiert den jeweiligen Befehl hier aus dem Text, dann mit der Maus in ADB gehen, LINKSKLICK / RECHTSKLICK ausführen. Der kopierte Text eingefügt. RETURN und fertig.]
- Die heruntergeladene TWRP Version in das Verzeichnis auf der Festplatte, wohin ADB installiert wurde, kopieren.
- Handy ausschalten
- ADB starten
- Handy ins FASTBOOT starten [ POWER u Volumekey DOWN gleichzeitig drücken ]
- Handy mit dem PC verbinden
- in ADB den Befehl fastboot devices eingeben [nun sollte ADB eine DEVICENUMMER ausgeben. Ist das nicht der Fall, Verbindung etc. Prüfen u. ggf. neu Treiber etc. installieren. ]
- Wurde das Gerät erkannt, in ADB fastboot flash recovery twrp-3.3.1-25-raphael-mauronofrio.img eingeben
- nun zwingend direkt ins TWRP rebooten: in ADB fastboot boot twrp-3.3.1-25-raphael-mauronofrio.img eingeben
Nun startet das Handy ins RECOVERY und es geht mit SCHRITT 4 weiter
Schritt 4: MAGISK installieren
- Wenn das Mi am PC erkannt wird, die Magisk-v20.1.zip auf das Mi kopieren. Wenn nicht, dann in TWRP den Punkt MOUNT wählen und den Punkt Enable MTP.
- Nun sollte es erkannt werden u die Magisk-v20.1.zip kann auf das Mi kopiert werden.
- Nun in TWRP INSTALL wählen u Magisk auswählen.
- SWIPE TO CONFIRM wählen u somit MAGISK flashen
Schritt 5
REBOOT des Handys, denn das war es schon. Nach dem Neustart schaut mal in MAGISK rein und macht die Updates (immer erst den Manager updaten. Erst danach MAGISK)
Nach dieser Methode hat es gerade bei mir funktioniert. Bei Anregungen zur Verbesserung der Anleitung einfach hier melden oder PN schreiben.
Du findest ein Thema wichtig? Lass es hier anpinnen!
Ich Danke dem DEV Mauronofrio für das funktionierende TWRP und
der Crew von
MAGISK
Reaktionen: costa12, tenzin, brainscann und 6 andere
Moin 😁
Danke für den Beitrag 👍
Ich bin ja noch neu bei Xiaomi, daher hab ich noch eine Frage.
Wie läuft das bei Xiaomi mit Root und Updates?
Bei OnePlus lief es ganz einfach so, dass man das Update über den integrierten Update runterladen konnte und das Update dann aber einfach in TWRP, gefolgt von Magisk, flashen konnte.
Ist das bei Xiaomi auch so?
Reaktionen: beicuxhaven
@bmwbasti
Zumindest bei der Xiaomi.eu ROM ist es genauso. Nach dem Herunterladen einfach in TWRP flashen. Unter Umständen muss man danach TWRP neu flashen.
@beicuxhaven
Es gibt da noch das OrangeFox TWRP. Das hat wohl auch eine Option die das Überschreiben der Recovery Partition während eines Updates verhindert.
TWRP Recovery
@XPDroid89
Danke für den Tipp. Werde das noch mit aufnehmen. Wichtig war mir erst mal, dass es überhaupt eine Anleitung in dem Bereich gibt, mit der jeder etwas anfangen kann. Hoffe ich zumindest.
@bmwbasti
Dazu kann ich noch nichts sagen, habe das Gerät erst eine Woche.
Reaktionen: XPDroid89
Ich habe gerade eben mein 9t Pro, nach dieser Anleitung, unlocked und anschließend mit TWRP und Root versorgt.
Vielleicht sollte man noch ergänzen, dass man beim ersten Start von TWRP /system NICHT mounten muss, um Magisk zu flashen.
Das gibt bei einigen Herstellern (ich weiß allerdings nicht, ob Xiaomi dazu gehört) einen dm-verity Fehler.
Hi zusammen,
habe nur mal kurz eine Frage bzgl. der Wartezeit bis zum entsperren des Bootloaders.
Sieht man das irgendwo wie lange man noch warten muss bis man entsperren kann?
ich glaube mich zu erinnern als es ich es mal vor vielen vielen Monaten beim Poco gemacht habe da wurde es mir noch angezeigt.
Hatte gestern über die Entwicklereinstellungen mein Mi9t pro mit meinem Konto verknüpft.
Gruß Andi
Das siehst Du im Mi Unlock Tool, wenn Du versuchst, den Bootloader zu unlocken 😉
Da steht dann was von "you have to wait xy hours" Wortlaut jetzt nicht exakt im Kopf...
Okay, danke für die Info.
Werde es Mal prüfen.
@XPDroid89
Hast du das OrangeFox TWRP mal getestet? Ich noch nicht...
@beicuxhaven
so richtige Vorteile gegenüber dem TWRP von Mauronofrio konnte ich nicht feststellen. Zum flashen von Xiaomi.eu Updates und flashen von Magisk/Modulen reicht das TWRP von Mauronofrio allemal.
Ich bin jetzt auch auf die letzte Xiaomi Stable gegangen nachdem mir die letzte Beta den Widevine L1 auf L3 zerschossen hat. Und jetzt läuft sogar Amazon Prime mit HD 1080p👍
Edith: Upss, sind ja nicht im Xiaomi.eu Stable Thread, aber kann nur sagen dass Mauronofrio TWRP ist vollkommen ausreichend.
Neues TWRP 3.3.1-32 von Mauronofrio verfügbar:
StackPath
Reaktionen: costa12, almöni und beicuxhaven
Hallo!
Danke für die Anleitung von beicuxhafen, ich muß leider noch 5 Tage warten. Das XiaoMitool V2 entsperrt ja nicht nur den Bootloader sondern flasht auch das Recovery sowie das Rom. Zumindest in der Linux Version. Kann es aber noch nicht ausprobieren, und melde mich dann noch mal.
Moin, nach Flashen von Magisk startet das Phone nur noch direkt in Fastboot oder in TWRP mit Tastenkombi. Diverse mal probiert, immer das gleiche Ergebnis. EcolutionX Rom ist drauf, dies zur Info. Jemand eine Idee?
@Crackeds
Ich würde vorschlagen da fragst du mal dort nach, wo die ROM her kommt. Vielleicht gibt s da ein Problem.
Reaktionen: Crackeds
