[Recovery] Clockworkmod mit Dualboot!
  • 6 Antworten
mircoh
Installation:
1. Download Clockworkmod für Xiaomi Mi-4 (Mirror 1 Mirror 2)
2. Auf Internen Speicher kopieren zb. im Hauptverzeichnis. (Verzeichnis muss nicht update.zip heissen!)
3. Update App auf dem Xiaomi Mi-4 öffnen.
4. Menü Taste klicken, "Update-Datei auswählen" antippen.
5. Die heruntergeladene Zip Datei suchen&auswählen.
6. Ausführen klicken.
7. Reboot System
8. freuen über ein richtig gutes Recovery ;-)
Flash Anleitung ohne Dualboot:
1. Rom herunterladen LINK
2. Auf "Internen Speicher" speichern. (Zip Datei muss NICHT update.zip heissen!)
3. Recovery starten (mit Updater App oder mit der Powertaste sofern Mi-Tools aktiviert ist mit dem Powerbutton Mod)
4. Wipe data/factory reset (Die "SD-Karte" wird nicht Formatiert! DATEN BLEIBEN ERHALTEN!!)
5. Install Zip / choose zip from sdcard / "gespeicherte .zip datei auswählen/suchen" -----mit Yes bestätigen
6. WICHTIG: Yes Disable recovery flash on System1/2 MIT YES BESTÄTIGEN!! (BEI MiUi Stock Roms)
7. ++++++Go Back auswählen.
8. finish, Reboot system now
DUALBOOT Aktivieren falls ihr wollt.
Dualboot aktivieren
1. Xiaomi Mi-4 Neustarten (Sobald das Mi-4 Abgeschalten ist. Volume+(Hoch) Taste gedrückt halten bis der Recovery erscheint oder das Mi-4 mit der Updater APP- Menü Tasten- "Neustart in den Recovery-Modus" Neustarten)
2. Menüpunkt Advanced auswählen (Tipp: Volume+ =Cursor Hoch, Volume- =Cursor Runter, Power =Bestätigen)
3. Punkt ENABLE TrueDualBoot auswählen
4. Move Data, Yes
5. WICHTIG: beim Menüpunkt Advanced ist es wichtig einzustellen welches System das starten soll System 1 oder System 2! active system: 1/2
Flash Anleitung mit Dualboot
1. Rom herunterladen zb. LINK
5. System auswählen 1 oder 2 und mit ......Yes bestätigen
6. Install Zip / choose zip from sdcard / "gespeicherte .zip datei auswählen/suchen" WICHTIG: WiUi ist eine UNSIGNIERTE ROM DESHALB MIT YES install untrusted FLASHEN ERLAUBEN!
7. System auswählen was ihr "gelöscht" habt bei Schritt 4-5.
8. WICHTIG: Yes Disable recovery flash on System1/2 MIT YES BESTÄTIGEN!! (BEI MiUi Stock Roms)
9. ++++++Go Back (Volume-, falls ihr es vergessen habt ) auswählen.
10a. Vielleicht nochmals nachschauen ob ihr das richtige System aktiviert habt (1 oder 2 unter advanced / active system )
10b. finish, Reboot system now
bitteschön.
Reaktionen: Andi-Roid, Mi-Cheffe und checker72
e ist die in deutsch??
wo ist der unterschied zum original recovery was ja auch in engl. einstellbar ist???
MFG
es ist möglich Roms zu installieren die nicht signiert sind.
Ich hab eine Frage zu den Punkt “move data“.
Welche Daten werden verschoben? Wohin soll man diese Daten verschieben? Auf System 1 oder 2?
Ich würde gerne v5 auf sys 1 haben und täglich nutzen, auf sys 2 würde ich gerne immer die aktuellste v6 installieren. Geht das?
hei
warum muss ich beim recovery flashen nicht in update.zip unbenennen???
oder ist das ein Tipp fehler???
in diesem video wird es auch unbenannt=?
Installation:
Weil Dateien die du über die Update app flasht nicht in Update.zip umbenannt werden müssen. Wenn du diese allerdings manuell im originalen Recovery flashen möchtest müssen diese Update.zip heissen weil das Recovery eben nur diese Dateien kennt.
Ich hab es nach der obigen Anleitung gemacht und hat wunderbar funktioniert.
OK Danke
EDIT: 22:20
Alles eingerichtet und mit 4.8.22 decuro german geflasht :) v6 kann warten...
Bugs
balu_baer
balu_baer
Bugs
  • Bugs
kubean
kubean
Rallyharry
Rallyharry
Rallyharry
