/vendor konnte nicht eingehängt werden
  • 10 Antworten
LudwigM
Hallo
habe es geschafft das mein A1 in TWRP Bootet, doch wenn ich jetzt Pixel Expericene 10.0 installieren möchte dann kommt direkt ein Roter Fehler
/Vendor konnte nicht eingehängt werden.
und das Rom Lässt sich nicht instllieren, was muss ich da denn machen?
das würde mich auch interessieren??? wie kann ich den fehler umgehen?
der Thread ist zwar schon etwas älter aber mir ist der Fehler auch untergekommen. Weiß mittlerweile jemand die Lösung für das Problem ?
Viele Grüße
bidstreamer
Mal Neustart vom TWRP in TWRP gemacht?
gleiches Problem habe ich auch... habe mehrere TWRP versionen probiert...
ha einer eine idee??
Ja, wie wäre es mit einem recovery.log?? Da steht nämlich alles drin und ist extra ganz leicht übers Menü zu erstellen.
@chrs267
Starting TWRP 3.3.1-0-25eee3bd on Wed Dec 30 01:09:06 1970
(pid 425)
I:Lun file '/sys/class/android_usb/android0/f_mass_storage/lun0/file' does not exist, USB storage mode disabled
TW_INCLUDE_INJECTTWRP := true
TW_INCLUDE_DEVICEAB := true
TW_HAS_EDL_MODE := true
TW_INCLUDE_CRYPTO := true
I:TW_BRIGHTNESS_PATH := /sys/class/leds/lcd-backlight/brightness
I:Found brightness file at '/sys/class/leds/lcd-backlight/brightness'
I:Got max brightness 255 from '/sys/class/leds/lcd-backlight/max_brightness'
I:TWFunc::Set_Brightness: Setting brightness control to 255
I:LANG: en
I:AB_OTA_UPDATER := true
Starting the UI...
setting DRM_FORMAT_RGBX8888 and GGL_PIXEL_FORMAT_RGBX_8888
cannot find/open a drm device: No such file or directory
fb0 reports (possibly inaccurate):
vi.bits_per_pixel = 32
vi.red.offset = 0 .length = 8
vi.green.offset = 8 .length = 8
vi.blue.offset = 16 .length = 8
setting GGL_PIXEL_FORMAT_RGBA_8888
double buffered
framebuffer: 0 (1080 x 1920)
Using fbdev graphics.
TW_SCREEN_BLANK_ON_BOOT := true
I:Loading package: splash (/twres/splash.xml)
I:Load XML directly
I:pageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/splash.xml' directly
I:Checking resolution...
I:Loading resources...
I:Loading variables...
I:Loading mouse cursor...
I:Loading pages...
I:Loading page splash
I:Switching packages (splash)
=> Linking mtab
=> Processing /etc/twrp.fstab
I:reading /etc/twrp.flags
I:Reading /etc/twrp.fstab
I:processing '/boot'
I:processing '/system'
I:Created '/system' folder.
I:processing '/vendor'
I:processing '/data'
I:processing '/misc'
I:processing '/persist'
I:Created '/persist' folder.
I:Attempt to load settings from /persist settings file...
I:InfoManager loading from '/persist/.twrps'.
__bionic_open_tzdata: couldn't find any tzdata when looking for CET-1!
__bionic_open_tzdata: couldn't find any tzdata when looking for posixrules!
I:TWFunc::Set_Brightness: Setting brightness control to 150
I:TWFunc::Fixup_Time: Pre-fix date and time: 1970-12-30--02-09-07
I:TWFunc::Fixup_Time: Setting time offset from file /sys/class/rtc/rtc0/since_epoch
I:TWFunc::Fixup_Time: will attempt to use the ats files now.
I:TWFunc::Fixup_Time: Setting time offset from file /persist/time/ats_2, offset 1610886583459
I:TWFunc::Fixup_Time: Date and time corrected: 2022-01-15--14-38-50
I:processing '/system_image'
I:processing '/vendor_image'
I:processing '/boot_nosurvival'
I:processing '/firmware'
I:Created '/firmware' folder.
I:processing '/efs1'
I:processing '/efs2'
I:processing '/sdcard1'
I:Created '/sdcard1' folder.
I:processing '/usb-otg'
I:Created '/usb-otg' folder.
I:processing remaining twrp.flags
I:Done processing fstab files
I:Using automatic handling for /data/media emulated storage device.
I:Setting up '/data' as data/media emulated storage.
I:Backup folder set to '/data/media/0/TWRP/BACKUPS/00d333370904'
I:Settings storage is '/data/media/0'
I:mount -o bind '/data/media/0' '/sdcard' process ended with RC=0
I:Decrypt adopted storage starting
I:pageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/data/system/storage.xml' directly
I:No /data/system/storage.xml for adopted storage
Updating partition details...
Failed to mount '/vendor' (Invalid argument)
I:Actual block device: '', current file system: 'ext4'
I:Data backup size is 0MB, free: 50048MB.
I:Unable to mount '/sdcard1'
I:Actual block device: '', current file system: 'auto'
I:Unable to mount '/usb-otg'
...done
I:Unmounting main partitions...
Partition Logs:
/boot | /dev/block/bootdevice/by-name/boot_b | Size: 64MB
Flags: Can_Be_Backed_Up IsPresent Can_Flash_Img SlotSelect
Primary_Block_Device: /dev/block/bootdevice/by-name/boot
Display_Name: Boot
Storage_Name: boot
Backup_Path: /boot
Backup_Name: boot
Backup_Display_Name: Boot
Storage_Path: /boot
Current_File_System: emmc
Fstab_File_System: emmc
Backup_Method: dd
/system | /dev/block/bootdevice/by-name/system_b | Size: 2959MB Used: 4MB Free: 2955MB Backup Size: 4MB
Flags: Can_Be_Mounted Can_Be_Wiped Can_Be_Backed_Up Wipe_Available_in_GUI IsPresent SlotSelect Mount_Read_Only
Primary_Block_Device: /dev/block/bootdevice/by-name/system
Display_Name: System
Storage_Name: System
Backup_Path: /system
Backup_Name: system
Backup_Display_Name: System
Storage_Path: /system
Current_File_System: ext4
Fstab_File_System: ext4
Backup_Method: files
/vendor | | Size: 0MB Used: 0MB Free: 0MB Backup Size: 0MB
Flags: Can_Be_Mounted Can_Be_Wiped Can_Be_Backed_Up Wipe_Available_in_GUI SlotSelect Mount_Read_Only
Primary_Block_Device: /dev/block/bootdevice/by-name/vendor
Display_Name: Vendor
Storage_Name: Vendor
Backup_Path: /vendor
Backup_Name: vendor
Backup_Display_Name: Vendor
Storage_Path: /vendor
/data | /dev/block/mmcblk0p49 | Size: 51453MB Used: 0MB Free: 50048MB Backup Size: 0MB
Flags: Can_Be_Mounted Can_Be_Wiped Can_Be_Backed_Up Wipe_During_Factory_Reset Wipe_Available_in_GUI IsPresent Can_Be_Encrypted Has_Data_Media Can_Encrypt_Backup Use_Userdata_Encryption Is_Storage Is_Settings_Storage
Symlink_Path: /data/media/0
Symlink_Mount_Point: /sdcard
Primary_Block_Device: /dev/block/mmcblk0p49
Crypto_Key_Location: footer
Display_Name: Data
Storage_Name: Internal Storage
Backup_Path: /data
Backup_Name: data
Backup_Display_Name: Data
Storage_Path: /data/media/0
MTP_Storage_ID: 65539
/misc | /dev/block/mmcblk0p28 | Size: 1MB
Flags: IsPresent
Primary_Block_Device: /dev/block/mmcblk0p28
Display_Name: misc
Storage_Name: misc
Backup_Path: /misc
Backup_Name: misc
Backup_Display_Name: misc
Storage_Path: /misc
Backup_Method: dd
/persist | /dev/block/mmcblk0p27 | Size: 27MB Used: 1MB Free: 26MB Backup Size: 1MB
Flags: Can_Be_Mounted Can_Be_Wiped Can_Be_Backed_Up IsPresent
Primary_Block_Device: /dev/block/mmcblk0p27
Display_Name: Persist
Storage_Name: Persist
Backup_Path: /persist
Backup_Name: persist
Backup_Display_Name: Persist
Storage_Path: /persist
/system_image | /dev/block/bootdevice/by-name/system_b | Size: 3072MB
Flags: IsPresent Can_Flash_Img SlotSelect
Backup_Path: /system_image
Backup_Name: system_image
Storage_Path: /system_image
Backup_Method: dd
/vendor_image | | Size: 0MB
Flags: Can_Flash_Img SlotSelect
Backup_Path: /vendor_image
Backup_Name: vendor_image
Storage_Path: /vendor_image
Backup_Method: dd
/boot_nosurvival | /dev/block/bootdevice/by-name/boot_b | Size: 64MB
Display_Name: Boot (skip TWRP survival)
Storage_Name: Boot (skip TWRP survival)
Backup_Path: /boot_nosurvival
Backup_Name: boot_nosurvival
Backup_Display_Name: Boot (skip TWRP survival)
Storage_Path: /boot_nosurvival
Backup_Method: dd
/firmware | /dev/block/bootdevice/by-name/modem_b | Size: 83MB Used: 83MB Free: 0MB Backup Size: 83MB
Flags: Can_Be_Mounted Can_Be_Wiped Can_Be_Backed_Up IsPresent Mount_To_Decrypt Can_Flash_Img SlotSelect
Primary_Block_Device: /dev/block/bootdevice/by-name/modem
Display_Name: Firmware
Storage_Name: Firmware
Backup_Path: /firmware
Backup_Name: firmware
Backup_Display_Name: Firmware
Storage_Path: /firmware
Current_File_System: vfat
Fstab_File_System: vfat
/efs1 | /dev/block/mmcblk0p14 | Size: 1MB
Flags: Can_Be_Backed_Up Has_SubPartition IsPresent
Primary_Block_Device: /dev/block/mmcblk0p14
Display_Name: EFS
Storage_Name: EFS
Backup_Path: /efs1
Backup_Name: efs1
Backup_Display_Name: EFS
Storage_Path: /efs1
Backup_Method: dd
/efs2 | /dev/block/mmcblk0p15 | Size: 1MB
Flags: Can_Be_Backed_Up Is_SubPartition IsPresent
SubPartition_Of: /efs1
Primary_Block_Device: /dev/block/mmcblk0p15
Display_Name: efs2
Storage_Name: efs2
Backup_Path: /efs2
Backup_Name: efs2
Backup_Display_Name: efs2
Storage_Path: /efs2
Backup_Method: dd
/sdcard1 | | Size: 0MB Used: 0MB Free: 0MB Backup Size: 0MB
Flags: Can_Be_Mounted Can_Be_Wiped Wipe_Available_in_GUI Removable Is_Storage
Primary_Block_Device: /dev/block/mmcblk1p1
Alternate_Block_Device: /dev/block/mmcblk1
Display_Name: Micro SDcard
Storage_Name: Micro SDcard
Backup_Path: /sdcard1
Backup_Name: sdcard1
Backup_Display_Name: Micro SDcard
Storage_Path: /sdcard1
Current_File_System: auto
Fstab_File_System: auto
MTP_Storage_ID: 65537
/usb-otg | | Size: 0MB Used: 0MB Free: 0MB Backup Size: 0MB
Primary_Block_Device: /dev/block/sda1
Alternate_Block_Device: /dev/block/sda
Display_Name: USB-OTG
Storage_Name: USB-OTG
Backup_Path: /usb-otg
Backup_Name: usb-otg
Backup_Display_Name: USB-OTG
Storage_Path: /usb-otg
MTP_Storage_ID: 65538
I:Loading package: TWRP (/data/media/0/TWRP/theme/ui.zip)
I:Loading zip theme
I:Loading package: TWRP (/twres/ui.xml)
I:Load XML directly
I:pageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/zh_TW.xml' directly
I:pageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/zh_CN.xml' directly
I:pageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/uk.xml' directly
I:pageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/tr.xml' directly
I:pageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/sv.xml' directly
I:pageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/sl.xml' directly
I:pageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/sk.xml' directly
I:pageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/ru.xml' directly
I:pageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/pt_PT.xml' directly
I:pageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/pt_BR.xml' directly
I:pageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/pl.xml' directly
I:pageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/nl.xml' directly
I:pageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/ja.xml' directly
I:pageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/it.xml' directly
I:pageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/hu.xml' directly
I:pageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/fr.xml' directly
I:pageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/es.xml' directly
I:pageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/en.xml' directly
I:pageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/el.xml' directly
I:pageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/de.xml' directly
I:pageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/cz.xml' directly
parsing languageFile
parsing languageFile done
I:pageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/ui.xml' directly
I:Failed to load image from indeterminate013, error -1
I:Loading pages...
I:Including file: /twres/portrait.xml...
I:pageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/portrait.xml' directly
I:Loading pages...
I:Loading page main
I:Loading page main2
I:Loading page install
I:Loading page flash_confirm
I:Loading page flash_zip
I:Loading page flash_done
I:Loading page flash_sleep_and_reboot
I:Loading page flashimage_confirm
I:Loading page clear_vars
I:Loading page reboot_system_routine
I:Loading page confirm_action
I:Loading page action_page
I:Loading page singleaction_page
I:Loading page action_complete
I:Loading page filecheck
I:Loading page rebootcheck
I:Loading page appcheck
I:Loading page wipe
I:Loading page advancedwipe
I:Loading page formatdata
I:Loading page formatdata_confirm
I:Loading page checkpartitionlist
I:Loading page partitionoptions
I:Loading page refreshfilesystem
I:Loading page selectfilesystem
I:Loading page backup
I:Loading page backup_options
I:Loading page backupname1
I:Loading page backupname2
I:Loading page backupencryption
I:Loading page backupencryption2
I:Loading page checkbackuppassword
I:Loading page backup_run
I:Loading page restore
I:Unable to open '/data/media/0/TWRP/BACKUPS/00d333370904'
I:Loading page restore_read
I:Loading page restore_decrypt
I:Loading page try_restore_decrypt
I:Loading page restore_select
I:Loading page renamebackup
I:Loading page restore_run
I:Loading page mount
I:Loading page usb_mount
I:Loading page usb_umount
I:Loading page system_readonly_check
I:Loading page rebootapp
I:Loading page settings
I:Loading page settings_timezone
I:Loading page settings_screen
I:Loading page settings_vibration
I:Loading page settings_language
I:Loading page copylog
I:Loading page partsdcardsel
I:Loading page partsdcardcheck
I:Loading page htcdumlock
I:Loading page repackselect
I:Loading page repackconfirm
I:Loading page tissotmanagerdisclaimer
I:Loading page creditstm
I:Loading page enabletrebledata
I:Loading page removetrebledata
I:Loading page lock
I:Loading page filemanagerlist
I:Loading page filemanageroptions
I:Loading page choosedestinationfolder
I:Loading page filemanagerrenamefile
I:Loading page filemanagerrenamefolder
I:Loading page filemanagerchmod
I:Loading page filemanagerconfirm
I:Loading page filemanageraction
I:Loading page decrypt
I:Loading page decrypt_pattern
I:Loading page trydecrypt
I:Loading page terminalcommand
I:Loading page sideload
I:Loading page fixcontexts
I:Loading page slideout
I:Loading page select_storage
I:Loading page select_language
I:Set page: 'clear_vars'
I:Set page: 'main2'
I:Switching packages (TWRP)
Startup Commands:
ro.boottime.adbd=6188873948
ro.boottime.init=5876
ro.boottime.init.selinux=98
ro.boottime.init.cold_boot_wait=161
ro.boottime.ueventd=5996664919
ro.boottime.recovery=6166549467
ro.boottime.ldconfigtxt=6167198998
ro.boottime.sbinqseecomd=6188050407
ro.boottime.set_permissive=6165951446
ro.config.ringtone=omni_ringtone1.ogg,omni_ringtone1.ogg
ro.config.alarm_alert=omni_alarm1.ogg
ro.config.notification_sound=omni_notification1.ogg
dalvik.vm.isa.arm.variant=cortex-a53
dalvik.vm.isa.arm.features=default
dalvik.vm.isa.arm64.variant=generic
dalvik.vm.isa.arm64.features=default
dalvik.vm.lockprof.threshold=500
dalvik.vm.stack-trace-dir=/data/anr
dalvik.vm.image-dex2oat-filter=verify-at-runtime
debug.atrace.tags.enableflags=0
ro.art.hiddenapi.warning=1
ro.com.google.clientidbase=android-google
ro.com.android.wifi-watchlist=GoogleGuest
ro.opa.eligible_device=true
ro.url.legal=http://www.google.com/intl/%s/mobile/android/basic/phone-legal.html
ro.boot.emmc=true
ro.boot.baseband=msm
ro.boot.hardware=qcom
ro.boot.keymaster=1
ro.boot.bootdevice=7824900.sdhci
ro.boot.bootloader=MSM8953_TISSOT2.0_20200810200428
ro.boot.secureboot=1
ro.boot.veritymode=enforcing
ro.boot.slot_suffix=_b
ro.boot.usbconfigfs=true
ro.boot.verifiedbootstate=orange
ro.omni.device=tissot
ro.omni.version=9-20191110-tissot-HOMEMADE
ro.omni.version.security_patch=
ro.twrp.boot=1
ro.twrp.version=3.3.1-0
ro.vndk.lite=true
ro.vndk.version=28
ro.wifi.channels=
ro.allow.mock.location=1
ro.build.id=PQ3B.190801.002
ro.build.date=Sun Nov 10 15:19:35 CET 2019
ro.build.date.utc=1573395575
ro.build.host=giovix92-PC
ro.build.tags=test-keys
ro.build.type=eng
ro.build.user=giovix92
ro.build.flavor=omni_tissot-eng
ro.build.display.id=omni_tissot-eng 9 PQ3B.190801.002 eng.giovix.20191110.152008 test-keys
ro.build.product=tissot
ro.build.selinux=1
ro.build.version.sdk=28
ro.build.version.base_os=
ro.build.version.release=9
ro.build.version.codename=REL
ro.build.version.incremental=eng.giovix.20191110.152008
ro.build.version.preview_sdk=0
ro.build.version.all_codenames=REL
ro.build.version.security_patch=2025-12-31
ro.build.version.min_supported_target_sdk=17
ro.build.ab_update=true
ro.build.description=omni_tissot-eng 9 PQ3B.190801.002 eng.giovix.20191110.152008 test-keys
ro.build.characteristics=default
ro.build.system_root_image=true
ro.bionic.ld.warning=1
ro.kernel.android.checkjni=1
ro.secure=0
ro.treble.enabled=false
ro.product.cpu.abi=arm64-v8a
ro.product.cpu.abilist=armeabi-v7a,armeabi
ro.product.cpu.abilist32=armeabi-v7a,armeabi
ro.product.cpu.abilist64=
ro.product.name=omni_tissot
ro.product.brand=Xiaomi
ro.product.model=MI A1
ro.product.device=tissot
ro.product.manufacturer=Xiaomi
ro.baseband=msm
ro.bootmode=unknown
ro.hardware=qcom
ro.revision=0
ro.services.whitelist.packagelist=com.google.android.gms
ro.bootimage.build.date=Sun Nov 10 15:19:35 CET 2019
ro.bootimage.build.date.utc=1573395575
ro.bootimage.build.fingerprint=Xiaomi/omni_tissot/tissot:9/PQ3B.190801.002/giovix9211101519:eng/test-keys
ro.bootloader=MSM8953_TISSOT2.0_20200810200428
ro.debuggable=1
ro.modversion=OmniROM-9-20191110-tissot-HOMEMADE
ro.setupwizard.enterprise_mode=1
ro.property_service.version=2
ro.control_privapp_permissions=enforce
ro.actionable_compatible_property.enabled=false
init.svc.adbd=running
init.svc.ueventd=running
init.svc.recovery=running
init.svc.ldconfigtxt=stopped
init.svc.sbinqseecomd=running
init.svc.set_permissive=stopped
twrp.crash_counter=0
twrp.action_complete=0
sys.usb.ffs.ready=1
ro.build.fingerprint=Xiaomi/omni_tissot/tissot:9/PQ3B.190801.002/giovix9211101519:eng/test-keys
ro.persistent_properties.ready=true
ro.boot.serialno=00d333370904
ro.serialno=00d333370904
service.adb.root=1
net.bt.name=Android
net.tethering.noprovisioning=true
sys.usb.rmnet.func.name=rmnet_bam
sys.usb.rndis.func.name=rndis_bam
sys.usb.controller=7000000.dwc3
persist.sys.usb.config=adb
persist.sys.dalvik.vm.lib.2=libart.so
persist.sys.disable_rescue=true
sys.usb.configfs=1
ro.hardware.bootctrl=msm8953
ro.hardware.keystore=msm8953
vendor.sys.listeners.registered=true
ro.crypto.type=file
ro.crypto.state=encrypted
SELinux contexts loaded from /file_contexts
Full SELinux support is present.
tw_get_context got selinux context: u:object_r:rootfs:s0
I:Got default contexts and file mode for storage files.
I:Recreating /persist/cache/recovery/ folder.
I:Copying file /persist/cache/recovery/log to /persist/cache/recovery/last_log
I:Attempt to load settings from settings file...
I:InfoManager file '/data/media/0/TWRP/.twrps' not found.
I:Copying file /etc/recovery.fstab to /persist/cache/recovery/recovery.fstab
I:Version number saved to '/persist/cache/recovery/.version'
I:Translating partition display names
I:Starting MTP
I:Cannot find file /sys/class/android_usb/android0/idVendor
I:Cannot find file /sys/class/android_usb/android0/idProduct
I:[MTP] Starting MTP
I:sending message to add 65539 '/data/media/0' 'Interner Speicher'
I:Message sent, add storage ID: 65539 '/data/media/0'
MTP aktiviert
I:Check_Lifetime_Writes result: '66421'
I:Starting Adb Backup FIFO
I:Set page: 'main'
I:Set page: 'main2'
I:[MTP] created new mtpserver object
I:[MTP] mtppipe add storage 65539 '/data/media/0'
E:[MTP] Failed to start usb driver!I:Set page: 'wipe'
I:Set page: 'advancedwipe'
I:Set page: 'action_page'
I:operation_start: 'Format'
I:wipe list 'DALVIK;/system;/vendor;/data;'
I:wipe_path 'DALVIK'
Dalvik Cache-Verzeichnisse bereinigen...
-- Dalvik Cache-Verzeichnisse bereinigt!
I:wipe_path '/system'
Formatiere System mit mke2fs...
I:mke2fs command: mke2fs -t ext4 -b 4096 /dev/block/bootdevice/by-name/system_b 786432
mke2fs 1.43.3 (04-Sep-2016)
Discarding device blocks: 4096/786432 done
Creating filesystem with 786432 4k blocks and 196608 inodes
Filesystem UUID: 40beedd8-80a7-486f-a4af-2c4cd7b34458
Superblock backups stored on blocks:
32768, 98304, 163840, 229376, 294912
Allocating group tables: 0/24 done
Writing inode tables: 0/24 done
Creating journal (16384 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: 0/24 done
I:mke2fs -t ext4 -b 4096 /dev/block/bootdevice/by-name/system_b 786432 process ended with RC=0
I:e2fsdroid command: e2fsdroid -e -S /file_contexts -a /system /dev/block/bootdevice/by-name/system_b
SELinux: Loaded file_contexts
Created filesystem with 11/196608 inodes and 29884/786432 blocks
I:e2fsdroid -e -S /file_contexts -a /system /dev/block/bootdevice/by-name/system_b process ended with RC=0
Abgeschlossen.
I:wipe_path '/vendor'
I:Block device not present, cannot wipe Vendor.
Vendor kann nicht gelöscht werden.
/vendor kann nicht gelöscht werden.
Partitions-Informationen werden aktualisiert...
'/vendor' konnte nicht eingehängt werden (Invalid argument)
...Fertig
I:Set page: 'action_complete'
I:operation_end - status=1
I:Set page: 'main2'
I:Set page: 'settings'
I:Set page: 'settings_timezone'
I:Set page: 'settings_screen'
I:Set page: 'settings_vibration'
I:Set page: 'settings_language'
I:Set page: 'main'
I:Set page: 'main2'
I:Set page: 'advanced'
I:Set page: 'copylog'
I:operation_start: 'Copy Log'
I:Copying file /tmp/recovery.log to /data/media/0/recovery.log
Vielleicht kann ja einer mit dem LOG was anfangen....
  • recovery[1].zip
@euronic
Schonmal andere TWRP etc versucht?
@euronic Im Log steht auch nichts näheres dazu, außer "...vendor not mounted!".
Aber es gibt ja Google und XDA.
Du solltest dir das hier mal selber durchlesen, weil es mir ein bisschen zu tief in die Materie geht und ich kein Mi A1 besitze:
[GUIDE] [Q&A] [TREBLE] From Stock to Treble - everything you need to know!
Jedenfalls scheint es von TWRP eine reguläre Version und eine sog. "Treblizing"-Version zu geben (von Project Treble - Eine Neuerung von Google, um OTAs zu beschleunigen).
TWRP ist bei Xiaomi eh nicht empfehlenswert und daher würde ich dir diese Recovery empfehlen:
[UNOFFICIAL][RECOVERY] OrangeFox Recovery Project for Mi A1 [R10.1_1]
Falls du ein paar Infos zu Orange Fox möchtest:
OrangeFox Recovery Downloads
danke für die Infos... ich werde mich mal durchkämpfen und berichten...
Reaktionen: chrs267
@euronic Hab mich da jetzt auch grob durchgekämpft. Scheint alles nicht ganz so schwierig zu sein.
crazyfone
klaus818
klaus818
klaus818
Dirtyhands1798
