[Anleitung] Flashen der xiaomi.eu-ROM mit dem Xiaomi Mi 11 Ultra
  • 46 Antworten
spline
spline
Dauer-User
1.450
Update 23.05.2021
Diese Anleitung gilt nur für Fastboot ROM von XIAOMI.EU.
Die neuen sind nun alle über das Twrp Recovery installierbar.
Dafür gibt es eine
andere Anleitung.
Hier und da gibt es sicher jemand, dem es nutzt.
Nach den Problemen der letzten Wochen, bei dem einige beim Flashen das Handy "brickten", als in einer Fastbootschleife landeten, stellte sich heraus, dass es hilfreich sein kann, den aktiven Slot vorher zu prüfen und ggfs. zu ändern. Vielleicht brauchts das mittlerweile nicht mehr, aber schaden kann es auf keinem Fall.
Hier also die Anleitung, die ich mir gewissenhaft aus verschiedenen Quellen zusammengestellt habe und mit der ich selbst grad eben erfolgreich geflasht habe.
Kritik oder Anmerkungen sind willkommen.
Flashanleitung Mi11 Ultra
  1. Handy aktualisieren
  2. Bootloader entlocken
    • Gerät im Fastboot starten
    • unlock tool anweisungen folgen
    • Telefon neu starten und wieder anmelden im mi account
    • Entwicklermodus erneut aktivieren
  3. ROM herunterladen BETA or STABLE
  4. zip Datei entlocken
    _xZZJ1kyoJQHTP0_SWrFFjvOqOZ1N3m3_ZL85xVEeSsNHrX_8d_zdajlYEn1fObh6wLe7nfuLEyV0Pu094XNHdtZvc80-ROyhf9utdkUlJuSbtaArfg4pw30PyapxRTV2ZsJUhVM
    und entpacken
  5. Gerät im Fastboot Modus starten (Im ausgeschalteten Zustand Lautstärke leise und Power gleichzeitig)
  6. Gerät per USB mit PC verbinden
  7. cmd.exe (Eingabeaufforderung) als admin öffnen (Nicht Powershell nutzen)
  8. ins Plattformtools verzeichnis wechseln z.B. cd C:\mi\weekly\platform-tools-windows
  9. Überprüfen und ggfs. ändern des Slots an dem das Gerät verbunden ist:
    • fastboot devices >ob das Gerät überhaupt korrekt angeschlossen ist. wenn ja dann ...
    • fastboot getvar current-slot >ob es an slot a oder b hängt. Wenn an b dann …
    • fastboot set_active a > wechseln des slots von b zu a
  10. mit CMD ins Verzeichnis des eu roms wechseln z.B. → cd C:\mi\weekly
  11. dann → windows_fastboot_first_install_with_data_format.bat eingeben und Enter drücken
  12. Falls es am prozess setting slot a hängt → Enter drücken
  13. Reboot dauert bis zu 15 min
Alternativ nur die bat als admin öffnen und installieren lassen
Reaktionen: Anz, balu_baer, MichiiiB3 und 2 andere
Danke dafür, bin mit meinem MI 11 Pro mittlerweile auf der xiaomi.eu, bei mir war der Slot richtig gesetzt, bei den Ultras wohl eher nicht, so wie ich das gelesen habe.
Ein Versuch es nicht zu Ändern wäre zu Teuer. Bzw. müsste ich da den russischen EDL bemühen. Darauf hatte ich keine Lust.
Jeder hat da so sein eigenes Rezept. Einige machen auch gern noch zwischen Resets zwischen Unlock und flash, was ich aber unnötig fand. (und auch ist)
Reaktionen: Crackeds
@scudici
Warte bei meinem MI 11 Ultra 12/512 mit V12.0.4.0.RKACNXM noch auf die Bootloader Entsperrung.
Vorher update auf die aktuelle V12.5.4.0.RKACNXM?
Gilt die Beschreibung auch für das Stabil bezeichnete
xiaomi.eu_multi_MI11Pro_MI11Ultra_V12.5.4.0.RKACNXM_v12-11-fastboot.zip
genau so?
Punkt 3 schaut in Deutsch zwar etwas anders aus, Hinweis auf Datei aus dem Internet, kann aber entsperrt/unlocked werden.
Kann auch mit Winrar entpackt werden?
Kann ich den Ordner der entpackten zip im Root EUROM umbenennen, darin direkt die Dateien und Unterordner?
Muss die Vorgehensweise bei jeden Update mit
windows_fastboot_update_rom.bat
wiederholt werden?
Habe nach der Anleitung auf das MI 11 Ultra 12/512 das
xiaomi.eu_multi_MI11Pro_MI11Ultra_V12.5.5.0.RKACNXM_v12-11-fastboot.zip
erfolgreich und problemlos aufgespielt.
Punkt 1 - vorher updaten - habe ich nicht gemacht, sah keinen Sinn darin.
Es war schon an slot a, musste nicht umstellen, obwohl es ein Ultra ist.
Bei einem Update werde ich den Slot auch überprüfen.
Reaktionen: spline
Das mit dem Slot ist auch nur noch eine extra Vorsichtsmassnahme
@scudici die ja aber anscheinend bei einigen (mir inklusive) zum Brick geführt hat.... insofern m.E. also eine sinnvolle die nicht viel Aufwand bedeutet, sooo toll war es dann auch wieder nicht das Gerät per EDL wiederzuholen :)
Übrigens macht der übliche EDL Typ von rechts vom schwarzen Meer jetzt viel mehr Werbung für sich. Er hat sein Können bestimmt grad vergoldet in den letzten Wochen. 😉😉
Reaktionen: s3axel
Hallo, habe nun auch Mi 11 Ukltra mit Xiaomi.eu 12.5.4 geflasht. Läuft alles soweit gut. Allerdings bekomme ich jetzt ein Update auf 12.5.5 angeboten ?!? Was würde denn passieren, wen ich OTA das Update installiere ? Sollrte doch eigentlich nur per PC (Fastboot) gehen...
Xiaomi.eu und OTA?
Sicher das dies bei Dir auch steht?
Bearbeitet von: Raz3r - Grund: Bild verkleinert. Grüße Raz3r
Ja...steht da so...
Bearbeitet von: Raz3r - Grund: Bilder verkleinert. Grüße Raz3r
Das wäre super. Kann das noch jemand bestätigen? Geht Xiaomi.eu mit OTA?
also, ich hbe das angebotener Update nicht ausgeführt. Habe Angst, mir das Handy zu zerschiessen...
@PBube2013 Du hast die Stable Version. Bei der Beta ist da nix.
Soviel ich weiss, geht ohne Twrp kein OTA und dieser Hinweis ist eher als Information gedacht. Installation dennoch per Fastboot.
Aber vielleicht hat hier @s3axel noch andere Informationen?!
@scudici ist auch mein Kenntnisstand - bei den Xiaomi.EU ROMs funktioniert OTA über TWRP.....
Reaktionen: spline
Ja, werde Updates definitiv nur per Fastboot machen. Fand es aber eigenartig, daß mir das Update angezeigt wurde und ich es vermutlich auch runterladen könnte...
@PBube2013 Herunterzuladen ja, aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit als Fastboot ROM
Hallo, ich habe mir bei TradingShenzen ein mi 11 Ultra bestellt. Bevor es kommt will ich mich natürlich erst mal informieren.
Gibt es schon ein Android 12 wo via twrp geflasht wird?
Mein Plan wäre die Xiaomi.eu Android 12 weekly via fastboot und anschließend das twrp zu flashen.
Die twrp Versionen sind ja noch auf Android 11 laut Tabelle.
Oder habe ich mich da verlesen?
Wenn ich eine Fastboot Rom installiere, dann muss ich so lange und einer Fastboot Rom bleiben bis ich eine twrp fähige Rom via twrp installiere, den nur diese ist ota fähig.
@Cosmicbase meines Wissens gibt es für Android 12 noch keine TWRP - insofern bist du derzeit halt per Fastboot unterwegs....
Sollte es irgendwann mal eine TWRP für Android 12 gibt kannst du ab dem Zeitpunkt einfach per TWRP flashen, normalerweise stellen die bei Xiaomi.EU dann auch auf TWRP um ....
Klotscheck
Klotscheck
Klotscheck
mtrc
mtrc
mtrc
O
saxiaomi
