Thor Vernee Thor: Brick nach TWRP Installation
  • 140 Antworten
Der Ausprobierer schrieb:
Das Flashtool muss starten.Unabhängig ob ein Handy am PC hängt oder nicht.
Ich hab mich falsch ausgedrückt. Das Flashtool startet freilich, nur das flashen selbst geht nicht voran.
Treiber/Kabel/Buchsen-Probleme sind eigentlich auszuschließen, da es sich ja noch unter den selben Bedingungen flashen ließ, nur seitdem eben der falsche Preloader drauf ist geht gar nichts mehr.
gerryg schrieb:
@comucopia versuch mal in den Optionen von Flashtools, connection, with battery zu setzen...
dann telefon usb verbinden... download drücken, force-rebooot auf dem handy...
Danke, werd ich heut nachmittag noch einmal ausprobieren.
Auch wenn ich meine das mit connection with/without battery schon versucht zu haben.
auch mein Thor, gekauft Ende Juni, ist in der Bootschleife. Das Thor wurde abends abgelegt und morgens ließ es sich nicht starten.Es wurden alle angebotenen OTA Updates durchgeführt. Welches Rom muss ich flashen damit der Apparat wieder läuft? Danke für die Info. Ins Recovery Menue komme ich noch.
Danke für die Infos.
Klausi5
@Der Ausprobierer
in das Recovery komme ich noch, factory reset hat nichts gebracht.
also ich hab das Original K06TD-Rom schon mit SP_Flash probiert...keine Reaktion.
Ich hab das full_K06td von der Vernee Homepage mit SP-Flash probiert, keine Reaktion.
Mit Deinem Link kommt "404 Not found".
Das Thor bleibt im Boot Loop stecken.
Eine Idee? Danke!
Klausi5
Das original Stock Rom geht sowieso nicht und auf der Vernee Seite gibt es kein flashbares Rom.
Es funktioniert nur meine Version.
Der Link geht eigentlich.Probier mal einem anderen Browser.Oder über Google suchen.
@Der Ausprobierer
danke erstmal für die Mühe. Jetzt konnte ich Deine Datei herunterladen...aber das Resultat bleibt das Gleiche. Ich seh das Vernee und Android Logo...die 3 Punkte leuchten am Anfang auf...doch irgendwann bleibt das beim Booten stehen. Eine Frage: Win10 64bit ist nicht das Problem? Hast Du noch eine andere Idee...ich vermute fast, daß es ein Hardwareproblem ist...der Verkäufer ist langsam und irgendwie unkooperativ. Ich kann jeden nur warnen bei Globalegrow in eBay zu bestellen..
Ein Hardwareproblem schließe ich aus.Win 10 64 bit ist kein Problem wenn du die Treiber fürs Thor richtig installiert hast.
Hast du das richtige Rom geflascht?Hast du überhaupt etwas geflasht(positive Bestätigung nach dem Flashvorgang)?Bist du mit der Flashprozedur im Allgemeinen vertraut?
Eine Option wäre noch vor dem flashen "Firmware Upgrade" auszuwählen.
@Der Ausprobierer
Ja, ich habe das Rom von Deinem Link heruntergeladen, entpackt und dann mit SP_Flash Tool (als Admin ausgeführt) geflasht.
Treiber habe ich installiert, geb mir bitte vorsichtshalber nochmals einen Link zu 100% funktionierenden Treibern.
Nach drücken des Downlaod Knopfes schließe ich das USB Kabel an, zunächst kommt unten ein roter Balken und dann geht links noch ein Fenster mit Cip Info usw auf. Am Ende des Flashvorgangs kommt das Pop-Up Fenster mit dem Haken. Ich denke das sollte soweit alles ok sein.
Firmware upgrade probiert, das Thor bootet nicht.
In einem Beitrag habe ich etwas von Dateien austauschen gelesen, geht da evtl. noch etwas?
@Der Ausprobierer
bin nochmals genau nach der von Dir verlinkten Anleitung vorgegangen und den Treiber installiert, nochmals die von Dir verlinkte Datei geflasht, doch das Teil startet nicht, hängt immer noch im Boot Loop fest.
Ich danke Dir schon mal für Deine Mühe.
Hallo @Der Ausprobierer! Nachdem du ja schon so einigen Leuten hier helfen konntest, hoffe ich, dass du dir vielleicht auch bei mir Gedanken machen könntest:
Nachdem ich (natürlich vergeblich) versucht habe, erst das TWRP von Megthebest zu flashen, suche ich verzweifelt nach einer Lösung, mein neues Thor wenigestens halbwegs wieder auf die Spur zu bekommen... Aber nachdem ich einige Lösungswege aus diesem Thread versucht habe ist der aktuelle Stand:
Geflashte Stock rom mit ich-weiß-nicht-welchem ota stand, deine selbstgebaute recovery, ABER einem sehr nervigen Bug: Die Toucherkennung scheint TOTAL falsch kalibriert zu sein, man trifft nichts mehr, navigieren ist praktisch unmöglich!
Hast du eine Idee, wie ich mein Gerät wieder KOMPLETT auf den Ausgangszustand bringen könnte, mit Stock ROM, Stock recovery und Stock Touchscreen? Bin am Verzweifen :(( Sitze jetzt schon den ganzen Tag dran ohne unterbrechung -.- Hoffentlich weißt du weiter! Danke schon im Voraus!
also wenn ich dich richtig verstanden habe,ist das TWRP/Megthebest die Ursache des Problems.Aktuell ist mein Recovery aus Post #23 und eine Stock-Firmware drauf.Welche Stock hast du geflasht?OTA's hast du installiert trotz nicht funktionierenden Touch?
@Der Ausprobierer Danke schon mal für die schnelle Antwort! :)
Also soweit ich das nach all dem heute noch zurückverfolgen kann: Usprünglich hätte erst TWRP von Megthebest und dann die aktuelle Nougat AOSP ROM von M.A.D. ... Als dann TWRP "drauf" war, ließ es sich nicht öffnen und die ursprüngliche recovery ließ sich auch nicht mehr korrekt flashen... Also keine Recovery mehr! Dann bin ich irgendwann nach vielem Rumprobieren auf diesen Thread gestoßen und hab einige Sachen durchprobiert (mal nur deine TWRP Version, dann versucht wieder zu stock zu gehen (klappte nicht), dann wieder deine plus die aktuelle Stock ROM, dann wieder die Stock ROM für das "alte" Thor und jetzt sollte drauf sein: deine TWRP Recovery, ich *glaube* die Dateien aus der thor_preloader.zip, zusammen mit der Stock Rom K06TD-A.A.vR18.N0.160504. Und in Stock ROM und Recovery funktioniert der Touchscreen nicht richtig, man muss immer ca. 1,5 cm drüber und 1 cm links tippen um ein Element auszuwählen, wischen geht gar nicht, also komme ich nicht mal in die Einstellungen um den OTA Stand abzurufen ... Aber sollte der von der Stock ROM sein!
Hoffentlich hilft dir das weiter! Vielen Dank noch mal!
Das ist dann der Beweiß.Die Hardware hat sich geändert.Ganz neue Geräte sind mit älterer Software nicht kompatibel.Die Treiber für die neue Hardware fehlt.
Ich habe mal etwas "gebastelt" und dir den Link geschickt.Hoffentlich funktioniert es.
@Der Ausprobierer Super, vielen, vielen Dank! Ich werde es gleich probieren und meinen Erfolg hier schildern, falls das auch anderen Nutzern mit demselben Problem weiterhelfen könnte!
Kleines Update: Noch keine Lösung gefunden... Mal sehen, was sich noch machen lässt ...
@Der Ausprobierer und @BacktoBlack:
Nachdem ich mich jetzt endlos durch diesen Thread gepflügt habe, finde ich auf Seite 7 "endlich" einen Leidensgenossen. Daher würde ich dies gerne mal aufwärmen.
Habe ein sehr ähnliches Problem wie BacktoBlack mit meinem (neuen) Thor und der alten Stock-Rom. Ich komme zwar nach dem flashen mit der alten Stock ROM + TWRP sowohl in die TWRP-Recovery und auch ins normale ROM, aber kann dort wegen des defekten Touchscreen-Treibers keine Schaltflächen anwählen, "swipen" oder was auch immer. Genauso beim normalen Booten: Es ist völlig beliebig, welche App z.B. geöffnet wird, weil das Thor über den Tochscreen nicht mehr steuerbar ist. Habe jetzt schon alle möglichen Versuche mit neu flashen etc. durch. Ich denke dass ich "einfach" eine Stock Rom für die neue Thor-Version brauche, um weiterzukommen?!
Kennt evtl. hier irgendjemand dafür eine Quelle oder muss ich das Ding zum Hersteller einschicken?
Hi,leider kann ich mich nicht selbst intensiver um das beschriebene Problem kümmern da ich kein "defektes" Gerät besitze.Wenn ich es richtig verstanden habe,dann gibt es aber eine Lösung dafür.
Checkt mal folgende Einträge in diesem Thread.
#975 / 98
#1063 / 107
#1101 / 110
#1103 / 111
Reaktionen: uke-bn und Miss Montage
@Der Ausprobierer: 1000 Dank!
Habe gerade die Vorgehensweise in dem verlinkten Thread durchgeführt und war damit erfolgreich. Bin dabei genau so verfahren, wie es im Beitrag #1101 beschrieben wird. Den Eintrag hätte ich vermutlich erst in ein paar Wochen selbst entdeckt ;-)
Wenn man die erste ROM der beiden dort verlinkten flasht, erscheint nach dem Booten zunächst eine auf Russisch voreingestellte Android-Oberfläche. Nach sofortigem erneutem Power-Down, flashen mit der zweiten ROM (= anscheinend OTA Update auf 20161008 ???) und nochmaligem Reboot erscheint eine auf Englisch eingestellte Marshmallow-Stock-Oberfläche offensichtlich mit den korrekten Treibern für das "neue" Thor.
Fazit: Ich kann jetzt wieder auf mein Thor zugreifen!
Meine aktuellen ROM-Daten nach dem ganzen Prozedere sind jetzt:
Baseband-Version: P11
Kernel: 3.18.19
Build-Nummer: P22
Erstellungsversion: thor_20161008
Da ich noch keinerlei Netzwerk-Einstellungen vorgenommen habe, sagt mein Thor nach dem Reboot, dass heute der 08.10.2016, 12:00h mittags ist ;-)
Scheint also momentan wieder alles korrekt zu laufen.
Jetzt gehe ich mal daran, den ursprünglichen Fehler zu finden, wegen dem ich das ROM eigentlich flashen wollte...
Reaktionen: Der Ausprobierer und Miss Montage
Für alle die verzweifelt sind, habe ich hier eine Lösung die bei mir funktioniert hat.
Vernee Thor vor September 2016 gekauft.
Problem:
- Gerät lässt sich am PC nicht erkennen.
-Einschalten nicht möglich.
-Stromversorgung geht nicht.
- Jede Tastenkombination ging auch nicht.
+nur Smart Phone Flash Tool hat das Handy erkannt (VORAUSSETZUNG für alles Weitere!)
Ich habe ein Haufen von ROMs versucht, die zwar vom SP Tool erkannt wurden aber es immer wieder irgendein Fehler gab.
Nach unzähligen versuchen ging die Version K06TD-A.A.vR18.N0.160504 + Thor_preloader_20161008
Die beide zusammen haben das Handy gerettet.
Download:
MEGA
Nach der Installation -> Android 6 mit Fehler drauf.
1. Fehler:
IMEI wird nicht erkannt -> Simkarte Funktioniert nicht.
Lösung:
Telefon öffnen und die Kombination eingeben
*#*#6813#*#*
Da einfach die IMEI eintragen (Steht auf dem AKKU)
2. Fehler:
Micro SD wird nicht erkannt.
Lösung:
Einstellungen – Apps – Rechts oben Systemprozesse anzeigen – Medienspeicher -> beenden erzwingen – Neustart
3. Fehler bei den Updates
Einstellung – Über das Telefon – Systemaktualisierungen
Er hat bei mir immer die Updates OHNE Probleme geladen, aber bei der Installation ist immer ein Fehler aufgetreten.
Das Ganze müsst ihr leider rund Sieben mal machen, bis ihr alle Updates geladen habt (nach jedem Update, wird das Handy neugestartet und die Fehlermeldung kommt – Manueller Neustart notwendig)
Macht das Solange bis Ihr auf Android 7 updaten könnt, danach kommen keine Fehler mehr und euer Handy Funktioniert wieder einwandfrei .
Hallo Forum
habe folgendes Problem:
kann nicht telefonieren, weil keine IMEI erkannt wird ? Habe es wie oben versucht: *#*#6813#*#*
Meldung: Nicht im Netz registriert !
Was mache ich falsch ?
Danke im voraus für Hilfe
wolfman11
O
  • omsi2players
Wattsolls
Wattsolls
  • ehu
FzumD
