[Anleitung] Root für das UMI Z/UMidigi Z Pro
  • 73 Antworten
Old_Män
Old_Män
Dauer-User
812
TWRP-Recovery und Root für UMI Z und UMIDIGI Z Pro mit Marshmallow Android 6.+.+
Diese Anleitung kann, dank des Testes von @napoHD, auch auch für das UMIDIGI Z Pro benutzt werden.
-Achtung! Es MÜSSEN aber zwingend die ROM´s für das Z Pro verwendet werden! Achtung!-
Auf ROM klicken - Weiterleitung zu @Miss Montage´s Post zum Thema ROM´s für Z Pro
Die Apps (AdAway, Busybox,Xposed,etc.)sollten aber funktionieren.
Wie immer übernehmen ich und android-hilfe.de keine Verantwortung für Schaden am Gerät durch Root-Versuche!
Als erstes müssen die MTK-Treiber und daran anschließend die SP Flash-Tool Treiber auf dem PC Installiert werden und zwar wie hier beschrieben:
Stellt bitte sicher das euer Akku mindestens 80% Ladung hat für alles rund um das rooten, flashen, OS updaten!
Jetzt muss der Bootloader geöffnet werden, dies wird gemacht in dem unter Einstellungen>Über das Telefon> 7x auf Buildnummer getippt wird.
So schaltet ihr die Entwickler Optionen frei.
In den Entwickler Optionen schaltet ihr nun "OEM-Entsperrung", und "USB-Debugging" ein.​
Dann wird das Flash-Tool gestartet und die Scatter File aus der ROM ausgewählt. Es werden alle Dateien abgewählt ausser die des Recovery. Nun auf "Location" klicken und den Pfad zur Custom-Recovery wählen. "Download" klicken und das Gerät ausgeschaltet per USB mit dem PC verbinden. Dann sollte alles von selbst ablaufen.
Anleitung in Englisch und bebildert hier: UMI COMMUNITY-Miscellaneous-Install custom recovery (TWRP,CWM etc.) and root - Powered by Discuz!
Phone starten und die SuperSU.zip auf die SD-Karte kopieren und ausschalten.
Tasten-Kombi´s des Z:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx> Vol.-&Power: Factory Modexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | > Vol.+&Power: Select Boot Mode
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx- Auto Testxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx| - Recovery Mode
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx- Manual Testxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx| - Fastboot Mode
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx- Item Testxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx| - Normal Boot
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx- Test Reportxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx| Mit Vol.+ auswählbar und mit Vol.- bestätigen
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx- Debug Test
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx- Clear eMMC
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx- Version
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx- Reboot
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxMit Vol.- anwählbar und bestätigen mit Power.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxScreenshot: Vol.-&Power gedrückt halten.
Jetzt das Gerät mit Vol.+&Power ins Recovery booten, Recovery mit Vol.+ auswählen und mit Vol.- bestätigen. Unter Settings kann man Uhrzeit, Sprache etc. einstellen. Unter "Installieren" /external_sd auswählen, SuperSU.zip anklicken und Installieren. Anschliessend neu Starten, das kann etwas dauern.
Ab jetzt sollte root vorhanden sein. Es fehlt noch die BusyBox, diese ist wichtig für SuperSU/UNIX Befehle und kann auch über die App Root-Checker nach Installiert werden: BusyBox: Was macht die? Wofür wird sie gebraucht? Welche Apps nutzen sie?
Die BusyBox muss die Rechte -rxr-xr-x(555) besitzen. Ich habe weiter unten eine Anleitung mit Bildern hochgeladen.
UPDATE vom 19.3.17: Ich habe ein wenig "Werksspionage" im Huawei P8 Forum betrieben und eine Flashbare Busybox eingefügt. Diese soll als einzigste mit 64BIT CPU´s zurechtkommen. Ich empfehle diese anstelle der Busy.apk zu nehmen und über das TWRP-Recovery zu flashen. Hier nachzulesen!
Wer möchte, kann auch wechseln in dem man die Busybox startet und auf "Uninstall" klickt. Das ist wichtig um die entsprechenden Teile der Busybox aus dem System zu entfernen, dann die App selber deinstallieren.
An dieser Stelle vielen Dank an @tecalote und seine Arbeiten!!!
Xposed-Framework läuft auf dem Phone. Empfehle AFWall+,AdAway und Xprivacy: XPrivacy – Android ohne Google?! Teil6 • Kuketz IT-Security Blog
Sollte das Xposed-Framework geflasht werden kann auch hier der erste Neustart ein wenig Zeit dauern.
Wer Xposed Installiert, dem lege ich auch das Modul APM+ ans Herz. Damit kann man sein sein Boot Menü erweitern so das man von dort aus z.B. ins Recovery Booten kann ohne Tastenkombi und diese wirklich Mini-Klitze-Kleine Schrift. Siehe Screenshots.
Die ROM für das Z gibt es hier: UMI COMMUNITY-UMi Z - Powered by Discuz!
Die ROM für das Z Pro gibt es hier: UMIDIGI COMMUNITY-UMIDIGI Z Pro - Powered by Discuz!
Ich habe hier noch die von mir verwanten Dateien, Treiber und Apps hochgeladen.
!Getestet!
Wenn man sein Custom Recovery wieder entfernen möchte geht das wie oben beschrieben. Nur das man anstelle des Custom Recovery das Stock Recovery auswählt, dies ist das was einem in SP Flashtool angezeigt wird. Dieses Recovery ist in der Stock ROM enthalten.
Man benötigt aber leider für ein (OTA) Systemupdate neben dem Stock-Recovery vollständiges Unroot. Dieses kann man durch SuperSU selbst durch führen. ALLERDINGS BOOTET DAS GERÄT DANN NICHT MEHR!
Ich denke es ist einfacher wenn man mit TB seine Daten auf die Xterne-SD sichert(Inklusive Kontakte, Fotos, etc.).
ACHTUNG: Das Phone möchte nach dem flashen der gesamt Software eure SD-Karte formatieren.
Kann man Ignorieren aber zur Sicherheit die Karte auf den PC kopieren.
Anschliessend startet man das SP Flash Tool und flasht die Komplette Firmware der letzten Version.
Ich weiß allerdings nicht ob man vorher die Stock-Recovery benötigt oder ob es reicht sofort die Ungerootete-Stock-ROM zu flashen, immerhin ist die Stockrecovery ja auch enthalten. Wer sich traut:Bitte Ergebnis mitteilen.
Scatter File einlesen, alle Häckchen lassen, Download klicken und das Z ausgeschaltet per USB an den PC anschließen, durchlaufen lassen bis grünes Häckchen (wie beim flashen der Recovery´s) kommt. Das Phone ist nun wieder "wie aus dem Laden". Einschalten und das OTA-Update durchführen. Anschliessend wieder rooten wie oben beschrieben. Habe ich gerade so gemacht und bin jetzt auf Build-Nummer: UMIDIGI Z.V3.02_20170225
Heute (22.03.2017) auf Build-Nummer V3.02_20170317 geupdatet, nachzulesen und Download-Link in #29.​
Wer sein Gerät nach dem dem Update vom 15.04.2017 gekauft hat kann zuerst alle Updates durchführen und danach nach Anleitung rooten. Man muss mehrmals per OTA nach Updates suchen da nicht sofort die V3.02_20170411 geflasht wird.
Tip für Snapchat-User
Und wie immer freuen sich alle hier im und am Forum beteiligten, euch mit Rat, Hilfe und guter Laune bei fragen rund um eure Phones zur Seite zu stehen. Ebenso freuen wir uns über eine Honorierung durch euch mit einem Danke-Klick
:thumbsup:
TitaniumBackup einrichten
SP Flash Tool enthält alle benötigte PC Software+Treiber​
TWRP_SuperSU enthält die für das Gerät passende Custom Recovery.img und SuperSU.zip
Apps.zip enthält seit 26.02.2017: AFWall+,AdAway ,BusyBox, (19.3.17 hinzugefügt) Busybox-1.26.2-YDS-UNIVERSAL.zip, Root Checker, Xposed APK, Xposed ZIP, Xposed Uninstaller, Xprivacy
Android7_TWRP_SuperSU_Busybox ist für Nougat(steht ja auch dran:lol:)
TWRP-Recovery und Root unter Android 7.1.1
Da nun das Offizielle Nougat Update draussen ist habe ich nun Upgedatet und gerootet.
Getestet bisher NUR mit dem Z.
Dank @Christoph1984
Er hat die Beta getestet und gerootet, diese ist allerdings mit Bugs behaftet zB.: ohne GApps
Alle die von MM kommend Upgraden möchten empfehle ich, um Probleme wie Bootloops oder ähnliches zu verhindern, die letzte MM Version (V3.02_20170411) zu flashen, zu Booten und sofort das Update per OTA anzustoßen ohne Einrichten des Gerätes. Von TB Sicherungen würde ich nur Daten wiederherstellen.
Wer die ROM per Flashtool flashen will beachtet bitte das es wohl derzeit! zum Verlust der IMEI kommt.
Bitte hier nachlesen,Inklusive Hilfe bei IMEI Verlust(Englisch): UMIDIGI COMMUNITY-UMi Z-UMIDIGI Z V7.01_20170601 Android 7.1.1 ROM-SPFT + OTA releas - Powered by Discuz!
Der root Vorgang ist wie unter MM, die Version des Recoverys ist die selbe, die SuperSu ist neuer.
Ich habe SP Flash Tool V. 5.1648.00 erfolgreich benutzt und die ROM nur für die Scatterfile um das TWRP-Recovery zu flashen. Wer Snapchat möchte, richtet sich dies direkt nach dem Update ein und flasht danach erst das Custom Recovery und mit diesem dann die SuperSU.zip. Es muss auch noch eine BusyBox Installiert werden.
Einziger, aber für mich recht großer Wehrmuts-Tropfen:crying:: Xposed Framework arbeitet noch nicht unter Nougat und einer 64Bit-CPU.
Allerdings funktionieren AdAway und AFWall+ weiterhin einwandfrei.
UPDATE 09.03.2018: Da ich mittlerweile 3 Geräte mit Displayschaden (selbst fabriziert) habe und mir kein viertes besorgen werde, stelle ich den Support bezüglich Root&Co. leider ein. Ich denke, das egal welche ROM noch rauskommt (wenn überhaupt), sich der Root Account immer nach diesem Muster aktiviern lassen wird.
  • SP Flash Tool_ SP Treiber_MTK Treiber.zip
  • TWRP_SuperSU.zip
  • Apps.zip
  • Android 7-TWRP_Super_SU_Busybox.zip
Reaktionen: moriniman, yansenshi, Dezl86 und 7 andere
hab noch nie den Preloader gedownloadet, aber nun war die Anleitung hier so kurz und bündig, da habe ich genau den Fehler gemacht, der nicht passiert soll - auf andere hören. So, nun hängt das UMI Z im Boot Logo, TWRP flashen und aufrufen geht, Stock recovery scheint auch gefasst zu werden, aber kein Aufruf möglich weder über Vol- noch Vol+ Taste zzgl. Powerbutton.
So nun die Preisfrage: hab ich jetzt einen Briefbeschwerer oder könnte ich einen fremden Preloader nehmen, bekommen bzw. modifizieren?
Vielen Dank.
Der Bootloader sollte noch offen sein und USB_Debugging auf Ein, oder? Dann würde ich mit SPF Tool eine komplette Stockrom zu flashen versuchen.
Hing gestern auch da so rum nach dem ich SuperSU einen vollständigen Unroot befohlen hatte. Hab es mit dem flashen wieder hinbekommen.
Reaktionen: balg
Danke an balg, du hast mir sehr geholfen. Hat auf Anhieb geklappt. Obwohl der Bootlaoder geschlossen und USB Debugging deaktiv war. Bin ich froh, hatte das Apollo Lite und nun auf O2 gewechselt, absolutes Desaster im 3G-Betrieb, und Nougat behebt den Fehler laut vernee forum auch nicht. Big thanks to you.:thumbsup:
Solange der Speicher beschreibbar ist sollte ein Firmwareflash kein Problem sein. ;)
Das mit'n unrooten über SU ging bei mir auch nicht.
Reaktionen: Old_Män
Wenn ich das in der UMI COMMUNITY, dem UMIDIGI Forum, richtig verstanden habe kann man sein Phone ohne zu entrooten Updaten mit Hilfe des Flash Tools. Hier gibt es die Aktuelle Firmware, V3.02_20170225, zum Download und beachtet #7 .
Korrigiert mich bitte falls ich damit nicht richtig liege.
Reaktionen: balg
Ist richtig, habe ich gestern Abend so gemacht
Reaktionen: Miss Montage, Old_Män und balg
Wie funktioniert das? Hatte es beim erstem Update versucht und weis auch das es am Update-script liegt. Ab hier bin ich dann raus.
Reaktionen: nf-design
@balg Ich stelle mir das so vor das du das Update auf deinen PC packst, die Scatterfile einliest, Download anklicken und Phone ausgeschaltet per USB mit dem PC verbinden.
@rade73 Ist das so in etwa richtig?
Reaktionen: balg
Ja genau
Reaktionen: balg und Old_Män
Root und Xposed bleiben erhalten? TWRP Recovery bleibt auch erhalten?
Nein ist alles weg, deswegen war ja meine Frage ob man das originale recovery flashen kann, update drauf und hinterher das TWRP und root zurückflshen. Ich habe es so aber nicht hinbekommen. Das Update startet, bleibt aber mit dem "auf dem Rücken liegenden Androidmännchen " hängen und drunter steht "Fehler"
Nur Recovery flashen und Update funktioniert nicht....wäre ja zu einfach ;) Hatte ich, glaub schonmal erwähnt. Aber wenns mit´m PC geht ohne Datenverlust, damit könnt ich leben.
Leider nein, alle Daten sind weg. Speicherkarte bitte IMMER entfernen!!
Man kann versuchen, die Daten beizubehalten: Im SP Flash Tool den Haken vor "Userdata" entfernen... Bei größeren Versionssprüngen ist dieses Vorgehen aber nicht zu empfehlen...
Reaktionen: Old_Män und rade73
Hat genau so geklappt, TWRP drauf SU, feddisch, klasse vielen Dank an @Miss Montage :lol::lol::lol::lol:
Reaktionen: Old_Män und Miss Montage
Hey Leute,
danke erstmal für die übersetzte Anleitung.
Ich hatte vor 2 Wochen das gleiche Problem, wie nf-design.
Stillstand beim Umi Logo.
Allerdings weiß ich nicht, was ich falsch gemacht habe, und bin mir unsicher, ob ich es jetzt mit der aktuellen Version einfach noch einmal probieren soll.
Das Bootproblem nach der TWRP scheinen wohl mehrere zu haben, nur eine Lösung hab ich noch nicht gefunden.
Ich habe das problem das mein Telefon, wenn es am Strom hängt, mal eben ins TWRP bootet, nicht immer, nicht reproduzierbar. Setzte jetzt das System neu auf.
@XsupergurkeX @rade73 Da mein Phone noch nicht im täglichen gebrauch ist, kann ich da leider nichts zu sagen. Wenn ihr eine Lösung habt: Immer raus damit.
Nur soviel kann ich sagen das bisher noch nicht einmal einer der von euch erwähnten Fehler auf getreten ist. Das ein Phone ins Recovery bootet beim Laden kenne ich allerdings vom Huawei Y530, das war dort allerdings so gewollt(lasse ich mal so stehen)!
rene3006
Ralf26
  • Twister28
Old_Män
Old_Män
