Unterschiedliche bzw. fehlende Notificationbar / Energieleiste
  • 4 Antworten
ebjspecials
2x Telekom Move, beide mit Root, davon eines ohne OTA 199 Update bzw ohne Multitouch und beim 2. wurde das Multitouch CWM Backup afgespielt und später dann die v2 bzw 3.31 von videojo.
Nun wurde vom dem 3.31 Model ein CWM Backup gemacht und zurück auf das ohne MT gespielt. Multitouch funktioniert nun auch, aber komischerweise existiert noch immer die Original Energieleiste der Telekom, diese kann man auch unter unter Einstellungen Display aktivieren.
Bei dem 2. mit Multitouch funktioniert/existiert diese Telekomleiste nichtmehr und unter Einstellungen-Display ist der Menüpunkt "Benachrichtigungseinstellungen" auch nicht vorhanden.
Das eine Handy wo die original Energieleiste nicht funktioniert, wurde nach einer der ersten Root Anleitungen gerootet die hier in den Threads waren (Root/Modding/Debloating für das U8600-1), dort wurde auch darüber informiert daß nach einem Wipe bzw. Factoryreset die Energieleiste weg ist.
Meine Fragen:
1. Weiß von euch einer wie man diese original Energieleiste wieder herstellen kann, denn mit Powertoogles oder Widgetsoid ist das umschalten immer sehr umständlich
2. Was wird eigentlich bei einem Recovery alles wiederhergestellt. Wird da der komplette inhalt im Handy gelöscht ?
3. Wie kann es dann sein daß die original Energieleiste dann trotz des einspielen eines Recovery (Backup vom Handy ohne Leiste) auf dem einem Handy noch existiert/funktioniert
4. falls ich nun bei meinem Handy (ohne Leiste) einen erneuten Factory reset mache, würde dann die Originalleiste wieder funktionieren ?
p.s. als ich früher nach dem Factoryreset schonmal danach gesucht habe, sind mir unterschiedliche Menüpunkte in xml Dateien aufgefallen, aber einfaches austauschen dieser Dateien bringt keine Lösung
Hi ebjspecials,
ich bin jetzt mal so frei und nehme mir ein paar Auszüge aus dem Thread von JonasOS ;)
Folgende Schritte ausführen:
siehe https://www.android-hilfe.de/forum/...600-280mb-data-base-stockrom-b119.388331.html
Benutz doch einfach den SQLite Editor oder eine kostenlose Alternative :)
177646d1362584568t-dev-rom-jonasos-v0-90-fuer-telekom-move-huawei-u8600-280mb-data-base-stockrom-b119-schritt1-sqliteeditor.png
177647d1362584592t-dev-rom-jonasos-v0-90-fuer-telekom-move-huawei-u8600-280mb-data-base-stockrom-b119-schritt2-sqliteeditor.png
177648d1362584592t-dev-rom-jonasos-v0-90-fuer-telekom-move-huawei-u8600-280mb-data-base-stockrom-b119-schritt3-sqliteeditor.png
177649d1362584592t-dev-rom-jonasos-v0-90-fuer-telekom-move-huawei-u8600-280mb-data-base-stockrom-b119-schritt4-sqliteeditor.png
177650d1362584592t-dev-rom-jonasos-v0-90-fuer-telekom-move-huawei-u8600-280mb-data-base-stockrom-b119-schritt5-sqliteeditor.png
177651d1362584592t-dev-rom-jonasos-v0-90-fuer-telekom-move-huawei-u8600-280mb-data-base-stockrom-b119-schritt6-sqliteeditor.png
Device neustarten und die Energieleiste sollte wieder angezeigt werden :biggrin:
Was Deine Fragen betrifft:
Meine Fragen:
Was meinst Du mit "was wird eigentlich bei einem Recovery alles wiederhergestellt" ?!?
In CWM Reocery kann man z.B. ein "Backup" anfertigen und wenn benötigt auch dieses wieder über den Punkt "Restore" wiederherstellen :smile:
Man sollte jedoch vorher alle Wipes durchführen, um eine "saubere" Basis zu schaffen ...
Ich weiss nicht, wie Du genau vorgegangen bist ... also erlaube ich mir zu diesem Punkt einfach mal keine Aussage :lol:
Siehe bebilderte Anleitung oben und nimm' Abstand von irgendwelchen Experimenten, bevor Du Dir dein System komplett vernudelst :)
Gruss, D3V!Lc0r3
Reaktionen: ebjspecials und JonasOS
D3V!Lc0r3 schrieb:
Hi ebjspecials,
Immer diese Screenshootdiebe ;)
Super, hat geklappt mit den 2 Zeilen. Da leider der SQ Lite Editor kostenpflichtig ist bin ich auf ashell und dem zugehörigen Manager ausgewichen.
Praktisch wäre es jetzt noch wenn man die einzelnen Symbole der Energieleiste erweitern bw. anpassen könnte.
Zu meiner 2. Frage ob beim Recovery alles wiederhergestellt wird. Ich meine ob vorher bei dem Handy wo ich das Recovery einspiele, alle Daten gelöscht werden (zbsp. Handy formatiert/geleert) oder wird der Inhalt nur überschrieben bzw. nur nicht vorhandenes ersetzt.
Andere Fragen, welche Wipes sind zwingend notwendig nachdem man ein Backup eingespielt hat ?
Wie kann es sein daß die settings.db bei dem anderen Handy mit funktionierender Energieleiste nicht geändert/ersetzt wurde durchs Recovery ?
Hi ebjspecials,
folgendes wird bei einem Restore wieder hergestellt:
Code:
.android_secure.vfat.tar
.android_secure.vfat.tar.a
boot.img -> [B]Boot[/B]
cache.yaffs2.img -> [B]Cache[/B]
data.yaffs2.img -> [B]Data[/B]
nandroid.md5 -> diese wird nur erstellt, um die Grösse des Backups nochmals abzugleichen
recovery.img -> [B]Recovery[/B]
sd-ext.ext4.tar -> [B]SD-Ext[/B] (falls eine angelegt wurde)
sd-ext.ext4.tar.a
system.yaffs2.img -> [B]System[/B]
Beim restoren wird meines Wissens nicht automatisch gewiped ... diesen Schritt sollte man vor dem Restore machen, damit das System auf einer sauberen Basis zurückgespielt wird :) Habe ich aber in der anderen Antwort bereits erwähnt :sleep:
Nach dem Restore sind keine Wipes zwingend notwendig ... wieso auch ?!? Man kann "Cache" und "Dalvik cache" leeren ... aber das übernehmen auch Tools like SD Maid ;)
Ich kann Dir nicht sagen, warum sie nicht ersetzt wurde ... man sollte alles in der genannten Reihenfolge machen ...
Dann hat man keine Probleme, ein Backup wieder einzuspielen ...
Zu Deiner letzten Frage:
Ich bin kein Sherlock Holmes :cool2:
Gruss, D3V!Lc0r3
Allodo
