Multitouch für's U8600-1 - erledigt durch OTA Update
  • 59 Antworten
trintyjck
27
Ich hatte gerade kurz Langweile und hab mich noch mal ein bißchen mit dem Telefon beschäftigt.
Dabei ist mir /sys/module/synaptics_i2c_rmi_1564 aufgefallen, was zumindest auf den verwendeten Treiber des Touchscreens schließen lässt.
Google hat mich in dem Zusammenhang mangels Kenntnis der Materie noch nicht weitergebracht. Außer, dass ich mehrfach gelesen habe, dass Huawei den Synaptics-Treiber grundlegend umprogrammiert und irgendwie vermurkst hat. Wenn man sich z.B. den Quellcode für das C8650 ansieht, so scheint es als würde der Treiber überprüfen auf welchem Gerät er läuft und dann entscheiden, ob es Multitouch gibt - oder eben nicht.
Beim C8150/U8150 gab es offensichtlich mit dem gleichen Treiber das gleiche Problem (kein Multitouch) da war jemand so frei und hat was neues geproggt. Ob und wie uns das weiterhilft kann ich nicht sagen, aber vielleicht kann da mal jemand mit Ahnung einen Blick drauf werfen und uns weiterhelfen? Link
Besten Dank :)
Hat die Firmware init.d Support?
Wäre schön wenn jemand mal die system.img irgendwo uploaden könnte.
Ich finde langsam wird es Zeit, dass wir zusammenlegen für ein Move für segler :)
Quasi als Weihnachtsgeschenk ein Dankeschön für die ganze Zeit, die er investiert und die Arbeit und Mühe, die er sich für uns macht.
Abzüglich Freundschaftswerbung blieben 40€. Wenn 5 Leute mitmachen, wären wir bei 8€ pro Kopf.
Natürlich nur, wenn segler uns die Freude macht, das Geschenk anzunehmen.
Hahah aha habe mir gestern eins bestellt zum Spaß. arbeite zur Zeit in DK mal schauen wann es hier an kommt.
aber zum Thema.
Bitte im Taschenrechner eingeben:
*#*#2846579#*#*
ProjectMenu
4. Veneer information query
2. Apparatus type query
Dann sollte das touchscreen angezeigt werden.
synaptics-rmi-touchscreen ????? oder ähnlich?
dann könnte man den Treiber einbinden.
Touch screen type: synaptics-ts-CMI.2
LCD-type: CMI HX8363 B
Nochmals vielen Dank für deine tolle Arbeit!
Hast du die system.img schon? Ich könnts machen, müsste allerdings erstmal wissen wies geht (was heißt das jemand anderes es eventuell schneller kann:winki:). Reicht dafür ein Standard Backup in CWM und dann Schicken der Datei? Was ist mit privaten Daten wie etwa installierten Accounts, sind die dann auch drinne?
Ich hatte ihm vorhin ein Nandroid und gedumpte Images hochgeladen, denke er ist versorgt :)
Reaktionen: k8500
Schade - aber cool, dass du dann auch bald eins hast. :)
Hallo kann vielleicht wer die /system.img irgendwo ander uploaden? Der upload von trintyjck läuft bei mir mit 12 Kb/s, da bin ich in Rente bis ich die habe.
Interesieren würde mich gerade:
/system/etc/permissions/android.hardware.touchscreen.multitouch.xml
wo kann ich das denn für den Preis kaufen?
@ smoker77: schau doch mal hier
@ segler: vllt kannst du mir ja helfen und verraten, wie ich ein laufendes recovery drauf bekomme?
  • android.hardware.touchscreen.zip
Danke für die datei,
recovery.img flashen geht via fastboot
Code:
fastboot flash recovery recovery.img
kann damit noch nichts so genaues anfangen...kannst du mir das etwas genauer erklären? bin n blutiger noob...bin das alles grad erst am verstehen und lernen xD
woher bekomme ich ein passendes recovery.img, und wo muss ich diesen code eingeben?
stellt sich mir die Frage warum du die cwm Recovery flashen willst. Ohne Plan ist es ein guter weg das Phone mal kurz zeitig still zu legen.
ich komme nicht in das stock recovery rein und würde gern ein funktionierendes recovery zu haben...um selber ein wenig wissen über custom roms aufzubauen und ggf mal versuchen, eine eigene zu basteln...
Geh mal in den ordner (root script den du zum rooten benutzt hast)
gib da ein:
adb reboot recovery
dann bist du in der stock recovery
wenn du die cwm recovery flashen willst (die cwm recovery ist auch im root ordner)
adb reboot bootloader (fastboot mode)
fastboot reboot
ins recovery kommst du dann über tasten kombi (power und vol+ oder vol- gedrückt halten, habe das Phone erst die Tage)
oder über
adb reboot recovery
Reaktionen: cannabis
muss ich dabei dann zwischen dem fastbootmode und dem flashen ein timeout setzen, damit das handy erstmal in den fastbootmode starten kann?
also müsste meine .bat datei dann so aussehen:
@echo off
CLS
adb kill-server
ping -n 15 127.0.0.1 >nul
fastboot reboot
Oder kann ich die Commands auch alle nacheinander in der Eingabeaufforderung eingeben, so wie sie da stehen (nur lasse ich den ping-command dann weg...)?
Danke für deine Antwort.
Wenn du in dem ordner bist in dem die fastboot.exe oder die adb.exe bist kannst du die Befehle ausführen. (auch nach einander)
fastboot (befehl)
Code:
root@bt:~# fastboot
usage: fastboot [ <option> ] <command>
commands:
  update <filename>                        reflash device from update.zip
  flashall                                 flash boot + recovery + system
  flash <partition> [ <filename> ]         write a file to a flash partition
  erase <partition>                        erase a flash partition
  getvar <variable>                        display a bootloader variable
  boot <kernel> [ <ramdisk> ]              download and boot kernel
  flash:raw boot <kernel> [ <ramdisk> ]    create bootimage and flash it
  devices                                  list all connected devices
  continue                                 continue with autoboot
  reboot                                   reboot device normally
  reboot-bootloader                        reboot device into bootloader
  help                                     show this help message
options:
  -w                                       erase userdata and cache
  -s <serial number>                       specify device serial number
  -p <product>                             specify product name
  -c <cmdline>                             override kernel commandline
  -i <vendor id>                           specify a custom USB vendor id
  -b <base_addr>                           specify a custom kernel base address
  -n <page size>                           specify the nand page size. default: 2048
root@bt:~#
adb (befehl)
Code:
root@bt:~# adb
Android Debug Bridge version 1.0.29
 -d                            - directs command to the only connected USB device
                                 returns an error if more than one USB device is present.
 -e                            - directs command to the only running emulator.
                                 returns an error if more than one emulator is running.
 -s <serial number>            - directs command to the USB device or emulator with
                                 the given serial number. Overrides ANDROID_SERIAL
                                 environment variable.
 -p <product name or path>     - simple product name like 'sooner', or
                                 a relative/absolute path to a product
                                 out directory like 'out/target/product/sooner'.
                                 If -p is not specified, the ANDROID_PRODUCT_OUT
                                 environment variable is used, which must
                                 be an absolute path.
 devices                       - list all connected devices
 connect <host>[:<port>]       - connect to a device via TCP/IP
                                 Port 5555 is used by default if no port number is specified.
 disconnect [<host>[:<port>]]  - disconnect from a TCP/IP device.
                                 Using this command with no additional arguments
                                 will disconnect from all connected TCP/IP devices.
device commands:
  adb push <local> <remote>    - copy file/dir to device
  adb pull <remote> [<local>]  - copy file/dir from device
  adb sync [ <directory> ]     - copy host->device only if changed
                                 (-l means list but don't copy)
                                 (see 'adb help all')
  adb shell                    - run remote shell interactively
  adb shell <command>          - run remote shell command
  adb emu <command>            - run emulator console command
  adb logcat [ <filter-spec> ] - View device log
  adb forward <local> <remote> - forward socket connections
                                 forward specs are one of:
                                   tcp:<port>
                                   localabstract:<unix domain socket name>
                                   localreserved:<unix domain socket name>
                                   localfilesystem:<unix domain socket name>
                                   dev:<character device name>
                                   jdwp:<process pid> (remote only)
  adb jdwp                     - list PIDs of processes hosting a JDWP transport
  adb install [-l] [-r] [-s] <file> - push this package file to the device and install it
                                 ('-l' means forward-lock the app)
                                 ('-r' means reinstall the app, keeping its data)
                                 ('-s' means install on SD card instead of internal storage)
  adb uninstall [-k] <package> - remove this app package from the device
                                 ('-k' means keep the data and cache directories)
  adb bugreport                - return all information from the device
                                 that should be included in a bug report.
  adb backup [-f <file>] [-apk|-noapk] [-shared|-noshared] [-all] [-system|-nosystem] [<packages...>]
                               - write an archive of the device's data to <file>.
                                 If no -f option is supplied then the data is written
                                 to "backup.ab" in the current directory.
                                 (-apk|-noapk enable/disable backup of the .apks themselves
                                    in the archive; the default is noapk.)
                                 (-shared|-noshared enable/disable backup of the device's
                                    shared storage / SD card contents; the default is noshared.)
                                 (-all means to back up all installed applications)
                                 (-system|-nosystem toggles whether -all automatically includes
                                    system applications; the default is to include system apps)
                                 (<packages...> is the list of applications to be backed up.  If
                                    the -all or -shared flags are passed, then the package
                                    list is optional.  Applications explicitly given on the
                                    command line will be included even if -nosystem would
                                    ordinarily cause them to be omitted.)
  adb restore <file>           - restore device contents from the <file> backup archive
  adb help                     - show this help message
  adb version                  - show version num
scripting:
  adb wait-for-device          - block until device is online
  adb start-server             - ensure that there is a server running
  adb kill-server              - kill the server if it is running
  adb get-state                - prints: offline | bootloader | device
  adb get-serialno             - prints: <serial-number>
  adb status-window            - continuously print device status for a specified device
  adb remount                  - remounts the /system partition on the device read-write
  adb reboot [bootloader|recovery] - reboots the device, optionally into the bootloader or recovery program
  adb reboot-bootloader        - reboots the device into the bootloader
  adb root                     - restarts the adbd daemon with root permissions
  adb usb                      - restarts the adbd daemon listening on USB
  adb tcpip <port>             - restarts the adbd daemon listening on TCP on the specified port
networking:
  adb ppp <tty> [parameters]   - Run PPP over USB.
 Note: you should not automatically start a PPP connection.
 <tty> refers to the tty for PPP stream. Eg. dev:/dev/omap_csmi_tty1
 [parameters] - Eg. defaultroute debug dump local notty usepeerdns
adb sync notes: adb sync [ <directory> ]
  <localdir> can be interpreted in several ways:
  - If <directory> is not specified, both /system and /data partitions will be updated.
  - If it is "system" or "data", only the corresponding partition
    is updated.
environmental variables:
  ADB_TRACE                    - Print debug information. A comma separated list of the following values
                                 1 or all, adb, sockets, packets, rwx, usb, sync, sysdeps, transport, jdwp
  ANDROID_SERIAL               - The serial number to connect to. -s takes priority over this if given.
  ANDROID_LOG_TAGS             - When used with the logcat option, only these debug tags are printed.
root@bt:~#
Die .bat datei arbeitet nur eine reihe von befehlen ab.
also bei windows auf start gehen cmd (konsole öffnen) in den ordner wechseln in dem fastboot oder ADB.exe liegt
cd /desktop/android (zb)
dann fastboot oder adb + befehl ausführen
cool, hat funktioniert...vielen dank! :)
bis dahin wars dann ja echt einfach *g*
danke auch nochmal für die befehlsübersicht...so muss ich nciht mehr raten, wofür die befehle wohl stehen *g*
für die schreibfaulen die es ggf nachmachen wollen: wenn ihr die großschreibtaste drückt + rechte maustaste dann könnt ihr direkt die eingabeauffordewrung (also die cmd konsole) in dem Ordner öffnen, in dem ihr euch aktuell befindet.
Einzig und allein funktioniert immernoch keine tastenkombi um das recovery menü zu öffnen...naja, wenigstens wird dieses automatisch geöffnet, sobald ich den ladestecker ans handy anstecke...
Da der letzte Eintrag 5 Tage her ist, mal die Frage, ob es schon etwas Neues bezüglich Multitouch gibt?
  • FranzFranzi
reraiseace
reraiseace
Andy
Andy
k8500
