[HowTo] Root/Modding/Debloating für das U8600-1
  • 249 Antworten
trintyjck
27
Ab sofort findet ihr fürs Rooten das neue Thema hier: https://www.android-hilfe.de/forum/...telekom-move.631/howto-root-u8600.367511.html
Hinzugefügt von MorphX
Hallo allerseits,
nachdem Segler11 (besten Dank!) gestern ein Script geschrieben hat, mit man das U8600-1 rooten kann, gehts jetzt weiter im Text :)
Root-Anleitung (von Segler11 & mir):
1. adb & fastboot Treiber müssen installiert sein (Drivers.zip im Anhang sollte beides beinhalten)
2. adb Debugging zulassen (Einstellungen->Anwendungen->Entwicklung)
3. angehängtes Archiv "root-U8600.zip" herunter laden und entpacken
4. Telefon mit dem Rechner verbinden
5. root.bat ausführen und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.
6. Nachdem das Telefon neugestartet hat in den Anwendungen "Root Check Basic" suchen und ausführen -> "Verify Root Access" und wenn die SuperUser-Anfrage kommt "Erlauben"
Für die nächsten Schritte wird der Root-Explorer benötigt.
Alle Änderungen am Gerät auf eigene Gefahr !!!
1) Was kann alles gelöscht werden:
Der gesamte Inhalt des /system/cust/ Ordners
Dadurch wird man die ganzen unnützen Telekom-Programme los :D
Im /system/app/ Ordner:
sparkunlock.apk -> Das ist der T-Com Lock-Screen. Wenn die Datei gelöscht wird gibts wieder den Standard-Android-Lockscreen
Achtung: Folgendes nur unter Vorbehalt. Die Stock-Tastatur hat im Auslieferungszustand kein deutsches Wörtbuch.
BulgarianPack.apk; CroatianPack.apk; CzechPack.apk; DutchPack.apk; GermanPack.apk; GreekPack.apk; MacedonianPack.apk; PolishPack.apk; RomaniaPack.apk; SlovakPack.apk; TouchPal_HUAWEI.apk
-> Das sind die Dateien der (m.E.) grottenschlechten Huawei-Tastatur.
Im System ist auch noch das Stock-Keyboard vorhanden, dass sich wesentlich besser bedienen lässt.
Im /dataapp/ Ordner:
DocumentToGo.apk -> Standard-Office Programm. Gibt im Play-Store leistungsfähigere kostenlose Alternativen.
2) Wer die T-Com Animationen loswerden möchte kann unter /system/media/ die beiden Dateien:
bootanimation.zip & shutdownanimation.zip
löschen. Im Anhang ist eine einfache Bootanimation, die stattdessen in /system/media/ kopiert werden kann.
3) Der Huawei-Launcher kann durch den Stock-Launcher ersetzt werden, indem man die Launcher2.apk aus dem Anhang in /system/app/ kopieren und ANSCHLIEßEND HuaweiLauncher2.apk löscht.
4) Link2SD - Oder wie bekomme ich mehr Platz für Programme
Achtung, der SD-Karten Inhalt geht dabei verloren. Vorher unbedingt und Backup machen!
Das Telefon muss wieder ins CWM-Recovery gebootet werden. Dazu gibts mehrere Möglichkeiten, ich erkläre hier nur eine:
Die Root-Anleitung bis Schritt 5 durchgehen.
Sobald das Telefon im CWM-Recovery ist und der PC auf "eine beliebige Taste" wartet, wird das Skript am PC mit Strg+C und J abgebrochen.
Danach am Telefon 20x Volume-Up drücken (bis unten "Back menu button enabled" steht).
Mit den Volume-Tasten "Advanced" auswählen und mit dem Power-Button bestätigen. Nun wählen wir "Partition SD Card" aus und bestätigen wieder, danach steht ganz oben "Ext Size", dort nehmen "1024MB" (das ist die Größe der zukünftigen App-Partition), bei Swap Size brauchen wir nur "0M".
--> Warten (dauert bei mir gefühlte ~5 Minuten)
--> Go Back --> Reboot
"Link2SD" aus dem Market/Play-Store installieren (ist kostenlos).
Beim ersten Start erbittet Link2SD Root-Rechte.
Dann muss die zweite Partition gemountet werden. In der Liste ist "ext2" bereits angewählt. Mit "ok" bestätigen und Telefon neustarten.
Link2SD aufrufen, Menütaste betätigen -> Einstellungen -> "Automatisches Verschieben" aktivieren, bei "Installationsort" muss "interner Speicher" gewählt werden.
Von jetzt an werden alle neu installierten Anwendungen auf der zweiten Partition der SD-Karte installiert. Der nutzbare Speicher der SD-Karte verringert sich dadurch um 1GB, aber das ist zu verschmerzen. Allerdings gehen die Programme "verloren", sofern die SD-Karte ersetzt wird.
Weitergehende Infos gibts hier.
To-Do Liste:
-Multitouch einpflegen
-Die rosa Animationen/Highlights/Symbole loswerden
-Die Cust-Partition loswerden, weil das Telefon sonst nach dem Wipen immer den T-Com Müll wiederherstellen möchte, was aber natürlich nicht geht...
Man kann einfach den Ordner /cust/t-mobile/ löschen, dann wird das Telefon nachdem wipen mehr oder weniger als Stock-Android wiederhergestellt. Bis auf die rosa Menüs :D Leider geht dabei auch das Notification-Bar-Toggle-Widget verloren. Dieses basiert auf der toolbox.apk, welche ebenfalls ins /system/app/ liegt. Die Toolbox enthält das Energie-Widget und alle Symbole. Ein Versuch die APK mit neuen nicht-rosa Icons zu packen funktioniert nicht, bzw. die APK ist nicht ausführbar.
Speziell bei der To-Do-Liste bin ich überfordert. Trotz Root kann ich immer noch kein komplettes Boot-Image vom Gerät pullen :-(
  • bootanimation.zip
  • Launcher2.apk
  • Drivers.zip
  • root_U8600.zip
Reaktionen: kopfschmerzen, Arktik, Melkor und 12 andere
Changelog:
(10.12.12 - 17:30Uhr) - Link2SD Anleitung eingefügt
Reaktionen: musikant01
Hallo Leute
Danke für die mühe !!!
Das Rooten ist sicherlich immer wieder eine herausforderung
Nach der anleitung zu folge bleibt allerdings bei mir der bildschirm im ladevorgang stehen -.-
bat schreibt :
* daemon not running. starting it now *
* daemon started successfully *
< waiting for device >
danach geht es nichts mehr Stecker ab händy aus und einschalten und es ist wieder wie zuvor nicht gerootet *schnief*
Bei mir auch kein root.
Hier mal die Ausgabe:
Code:
downloading 'boot.img'... OKAY
booting... OKAY
adbd is already running as root
remount failed: Unknown error: 0
4989 KB/s (91980 bytes in 0.018s)
5289 KB/s (996704 bytes in 0.184s)
5220 KB/s (416954 bytes in 0.078s)
und ohne @echo off:
Code:
C:\U8600>root
C:\U8600>adb kill-server
C:\U8600>adb reboot bootloader
C:\U8600>ping -n 5 127.0.0.1  1>nul
C:\U8600>fastboot devices
C:\U8600>fastboot boot recovery.img
booting... OKAY
C:\U8600>adb root
C:\U8600>adb remount
C:\U8600>adb push su /system/bin/su
C:\U8600>adb shell chown 0.0 /system/bin/su
C:\U8600>adb shell chmod 6755 /system/bin/su
C:\U8600>adb push Superuser.apk /system/app/Superuser.apk
4656 KB/s (996704 bytes in 0.209s)
C:\U8600>adb shell chown 0.0 /system/app/Superuser.apk
C:\U8600>adb shell chmod 0644 /system/app/Superuser.apk
C:\U8600>adb push RootExplorer.apk /system/app/RootExplorer.apk
5577 KB/s (416954 bytes in 0.073s)
C:\U8600>adb shell chown 0.0 /system/app/RootExplorer.apk
C:\U8600>adb shell chmod 0644 /system/app/RootExplorer.apk
C:\U8600>adb reboot
C:\U8600>
kann ich bestätigen. ebenfalls error bei remount und superuser oder rootexplorer werden nicht installiert.
@Kitara: Hört sich so an als bräuchtest du die adb-Treiber. Beim Einstecken des Handys den Huawei-Kram einfach installieren lassen
bat schreibt :
Das Telefon "hängt" dann aber beim weißen Bildschirm mit dem Kringel in der Mitte? Scheint mir so, als wären die Fastboot-Treiber nicht installiert.
Jepp genau da
Der ursprüngliche Beitrag von 13:03 Uhr wurde um 13:03 Uhr ergänzt:
doch sind installiert nur springen die kaum an muss immer wieder usb port wechseln
Der ursprüngliche Beitrag von 13:03 Uhr wurde um 13:10 Uhr ergänzt:
So bei mir erscheint nun folgendes ^^
Link zu Bilder
ImageShack Album - 2 images
Da hängt mein Telefon nun auch bei jedem Start für ca. 20 Sekunden, danach bootet es normal...
Link zu Bilder
Das ist das CWM-Recovery, da sollte das Script eigentlich anfangen die Sachen zu kopieren und danach das Telefon neustarten. Das scheint aber nicht zu funktionieren. Ich bastel da nochmal was. Scheint so, als würde das System nicht korrekt gemountet.
So nun bin ich auch soweit
C:\root>adb kill-server
C:\root>adb reboot bootloader
C:\root>ping -n 5 127.0.0.1 1>nul
C:\root>fastboot devices
C:\root>fastboot boot recovery.img
booting... OKAY
C:\root>adb root
C:\root>adb remount
C:\root>adb push su /system/bin/su
5748 KB/s (91980 bytes in 0.015s)
C:\root>adb shell chown 0.0 /system/bin/su
C:\root>adb shell chmod 6755 /system/bin/su
C:\root>adb push Superuser.apk /system/app/Superuser.apk
4791 KB/s (996704 bytes in 0.203s)
C:\root>adb shell chown 0.0 /system/app/Superuser.apk
C:\root>adb shell chmod 0644 /system/app/Superuser.apk
C:\root>adb push RootExplorer.apk /system/app/RootExplorer.apk
4343 KB/s (416954 bytes in 0.093s)
C:\root>adb shell chown 0.0 /system/app/RootExplorer.apk
C:\root>adb shell chmod 0644 /system/app/RootExplorer.apk
C:\root>adb reboot
C:\root>warte auf benutzereingabe
Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
Ich hab den ersten Beitrag aktualisiert. Bitte das Skript neu herunterladen und ausprobieren :)
RootCheckBasic sagt:
Congratulations!
This device has root access!
Also unter cwm system mounten, das war es!
Congratulations!
:thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Probier die mal, die ist mit cwm gemacht.
  • boot.zip
RootCheckBasic taucht nicht auf . extra runterladen ?
Sollte beim rooten installiert werden.
kein root
Sind der Rootexplorer und SuperSu vorhanden? Kommt du SuperUser-Abfrage, wenn der Rootexplorer gestartet wird?
Kannst du mal die Ausgabe der Batch-Datei posten?
Nein, Rootexplorer und SuperSu sind NICHT vorhanden. Es läuft alles durch, Handy startet neu, aber es passiert nichts.
Da würde ich spontan behaupten, dass das System nicht gemountet wurde.
Nachtrag: Ich habs gerade ausprobiert. Wenn das System nicht gemountet wurde (also das auf dem Telefon ausgeführt wurde, was die Batch-Datei vorgibt), dann funktioniert das nicht. Das Skript läuft aber trotzdem fehlerfrei durch.
det-happy
  • det-happy
2 3 4
KS50
  • FranzFranzi
reraiseace
reraiseace
  • fkueugeg
fkueugeg
