Anleitung: Bootloader wieder schließen
  • 2 Antworten
fresha
Um den Bootloader wieder zu schließen ist es zwingend erforderlich ein TA-Backup zu haben.
Das TA-Backup muss man erstellt haben, bevor man beim Phone den Bootloader geöffnet und gerootet hat.
Ein nachträgliches erstellen des TA-Backups, um den Bootloader wieder zu schließen, ist nicht möglich.
1. Downgrade zu Lollipop (32.0.A.6.200) mit dem Flashtool.
- USB-Debugging aktivieren
- Flashtool starten
- Links oben auf das Blitzsymbol klicken
- Wenn bereits heruntergeladen, die Firmware 32.0.A.6.200 (Lollipop) auswählen
- Rechts oben bei „Wipe“ folgende Haken setzen:
Ob man USERDATA auch auswählen muss, weiß ich nicht. Da ich eine sauber Installation machen wollte, habe ich es auch mit gewählt Hierbei werden Fotos, Nachrichten usw auf dem Phone gelöscht. Daher zuvor alles sichern
o APPS_LOG
o DIAG
o USERDATA
- Unten rechts auf „Flash“ klicken und die Anweisungen folgen
- Nach dem Flashvorgang das Phone starten
2. Das TA-Backup wieder herstellen
- In den Ordner von iovyroot gehen
- Dein TA-Backup hierher kopieren (TA-xxxxxxxx.img)
- Auf der Tastatur die SHIFT-Taste drücken und mit der rechten Maustaste irgendwo im Ordner klicken.
- „Eingabeaufforderung hier öffnen“ klicken
- Jetzt „tarestore TA-xxxxxxxx.img“ eingeben
- Bei der Aufforderung (Type "Yes I want" if you want to restore this file: ) „Yes I want“ eingeben
- Der Flashvorgang dauert ca. 2 Min, einfach warten bis dort steht:
TA Backup restored
Flash stock firmware now
Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
- Dann habe ich einen Neustart gemacht, kann ja nicht schaden
- Dann mal gucken ob alles geklappt und ob die Keys wieder aktiv sind.
- Dazu:
- *#*#7378423#*#* eingeben
- Dann auf „Service tests“ gehen
- Dann „Security“
- Jetzt sollte es so aussehen:
MARLIN [KeyOK][Active]
WIDEVINE [KeyOK][Active]
CKB [KeyOK][Active]
HUK - xxx
PRODID_AID - xxx
OTP_LOCK_CONFIG - xxx
OTP_LOCK_STATUS - LOCKED
AUTH_ENABLE - xxx
DEVICE_ID - xxx
FIDO_KEYS : Provisioned
- Jetzt ist der Bootloader wieder geschlossen und die Keys sind wieder aktiv.
Reaktionen: zcover und statler
Danke dafür
U
Professor-Berni
Professor-Berni
Z
zcover
Z
Professor-Berni
Professor-Berni
