Z3C - 23.4.A.1.200 - Rooten mit geschl. Bootloader und CM12
  • 12 Antworten
muttley
Hallo liebe Gemeinde,
seit meinem Samsung Galaxy S1, welches sich im Handumdrehen rooten und flashen ließ, ist einige Zeit vergangen. Jetzt möchte ich mein gerade bei der Telekom erworbenes, jungfräuliches Z3 Compact rooten und dann CM12 installieren.
Da es leider aufgrund des Bootloaders etwas umständlich wurde und es viele Anleitung gibt, die etwas älteren Datums sind, wäre ich sehr dankbar, wenn mir jemand die richtige Anleitung zum Rooten und Flashen des CM12 (am besten mit geschlossenem Bootloader) verlinken könnte.
Da ich auf einen Mac umgestiegen bin, und viele der Anleitungen auf Windows-Tools basieren, wäre ich über Tipps sehr sehr dankbar!
Vielen Dank im Voraus!
Die hier hinterlegten Anleitungen sind soweit noch aktuell und funktionieren ohne Probleme.
Allerdings wirst du kein CM12 mit geschloßenen Bootloader flashen können
Ah ok vielen Dank. Dann versuche ich mal mein Glück....:huh:
solltest du denn Bootloader öffnen wollen, unbedingt einen gmail Adresse bei Sony angeben, ansonsten könnte es sein das du den Entsperr-Code nicht bekommst
also ich werde erstmal versuchen, zu rooten und die Telekom-Bloatware zu entfernen. Ob ich dann den Bootloader tatsächlich öffne und Cm12 installiere schaue ich dann mal...
Trotzdem danke für den Tipp!
Tja, was soll ich zu diesen Fragen schon groß sagen, ausser lesen, lesen und nochmal lesen. Diese Frage kommt hier so alle paar Wochen, aber nur von Usern, die nicht gerne lesen, denn alles ist hier beschrieben und auch ganz sicher nicht veraltet. Wie auch, ist doch das ganze Gerät erst mal rund 1,5 Jahre alt und im Grunde bleibt das Thema das gleiche, nur das rooten selbst verändert sich meist entspr. der neueren Firmware.
Allein schon dein Threadtitel sagt sehr viel darüber aus, wieviel du dich zum Thema eingelesen hast. Denn keines der relativ aktuellen Geräte der letzten Jahre kann man mit einer CM Version versehen, ohne den Bootloader zu öffnen und wenn du es eben doch versuchst, dann hast halt einen Sofbrick und kannst von vorne anfangen!
Auch was den Mac anbelangt sollte es nicht ganz so schwer sein sich Gegebenenfalls eine VM zu installieren und einrichten, dann kann man auch hier wieder den vorhandenen Anleitungen folgen, wobei so manches auch für den Mac vorhanden sein sollte.
Im übrigen lohnt sich eine CM/AOSP in Verbindung mit dem Z3/Z3c nur für User denen die Kamera nicht wirklich wichtig ist, weil es keine einzige ROM gibt, mit wirklich gut funktionierender Kamera. Also auch dazu darfst dich gerne mal einlesen, ebenso wie zu dem Thema TA Backup erstellen, bevor man den Bootloader öffnet!!!
Dazu musst du dich im Grund nur hier im Bereich einlesen und dann noch bitte im übergreifenden "Sony Allgemein" Bereich, denn du in meiner Signatur verlinkt findest.
Gruß,
snoopy-1
edit: Ach und ja, zum entfernen des Brandings (Telekom) muss man gar nicht rooten, sondern nur mit dem Flashtool eine freie Version (z.B. Customized DE) installieren. Beinhaltet allerdings dann noch diverse Bloatware von Sony.
Nimm die 2. Anleitung .Dort ist alles beschrieben. Ist wirklich kein hexenwerk :)
Grundsätzlich funktionieren beide Varianten. Die eine ist ja im Grunde nur etwas aktualisiert und auf eine neuere Firmwareversion angepasst. In allen Varianten musst du aber erst mal eine ältere Firmware mit dem Flashtool installieren, damit der Root überhaupt möglich ist. Als weitere Variante kannst auch noch mit Kingroot rooten, musst aber ebenfalls downgraden!
Gruß,
snoopy-1
Danke euch beiden..bin gerade am Downloaden....
Daumen drücken :blink:
Nein, das geht auch mit der aktuellen Firmware.
ach so ein mist..es klappt nicht...
13/008/2016 23:08:29 - INFO - Flashtool Version 0.9.20.0 built on 04-10-2015 21:00:00
13/008/2016 23:08:29 - INFO - Executing search strategies to find proxy selector
13/008/2016 23:08:29 - INFO - No proxy found for IE. Trying next one
13/008/2016 23:08:29 - INFO - No proxy found for firefox. Trying next one
13/008/2016 23:08:29 - INFO - No proxy found for java. Trying next one
13/008/2016 23:08:29 - INFO - Syncing devices from github
13/008/2016 23:08:29 - INFO - Opening devices repository.
13/008/2016 23:08:29 - INFO - Scanning devices folder for changes.
13/008/2016 23:08:37 - INFO - Pulling changes from github.
13/008/2016 23:08:38 - INFO - Quietly closing devices repository.
13/008/2016 23:08:38 - INFO - Devices sync finished.
13/008/2016 23:08:38 - INFO - Loading devices database
13/008/2016 23:08:38 - ERROR - root : this bundle is not valid
13/008/2016 23:08:38 - INFO - Loaded 86 devices
13/008/2016 23:08:38 - INFO - Starting phone detection
13/008/2016 23:08:43 - INFO - Device disconnected
13/009/2016 23:09:33 - INFO - Device connected with USB debugging off
13/009/2016 23:09:33 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
13/009/2016 23:09:33 - INFO - Device connected with USB debugging on
13/009/2016 23:09:34 - INFO - Connected device : Sony Xperia Z3 Compact
13/009/2016 23:09:34 - INFO - Installed version of busybox : N/A
13/009/2016 23:09:34 - INFO - Android version : 5.1.1 / kernel version : 3.4.0-perf-geae0c9e / Build number : 23.4.A.1.200
13/009/2016 23:09:34 - INFO - Root access denied
13/009/2016 23:09:46 - INFO - Selected Bundle for Sony Xperia Z3 Compact(D5803). FW release : 23.0.A.2.93. Customization : Customized CE1
13/009/2016 23:09:46 - INFO - Preparing files for flashing
13/010/2016 23:10:08 - INFO - Please connect your device into flashmode.
13/010/2016 23:10:11 - INFO - Device disconnected
13/010/2016 23:10:26 - INFO - Device connected in flash mode
13/010/2016 23:10:26 - INFO - Opening device for R/W
13/010/2016 23:10:26 - INFO - Start Flashing
13/010/2016 23:10:26 - INFO - Ending flash session
13/010/2016 23:10:26 - ERROR - Can't read a byte value
13/010/2016 23:10:26 - ERROR - Error flashing. Aborted
Das ist das Log...
Bei der Installation des Treibers für das Z3C kommt auch ein Fehler. Die Treibersignatur etc. habe ich entsprechend der Anleitungen abgeschaltet...
achja, das system ist WIN10 in einer VM unter Mac
es hat geklappt. Es lag wohl daran, dass ich Win10 in einer VM betrieben habe. Mit einem anderen Laptop (Win8) hat es einwandfrei funktioniert. Vielen Dank!!!!
theWhip
hkkp
  • hkkp
hkkp
hkkp
Natsu2000
Pizzapeter
Pizzapeter
