TWRP-Recovery und CPU-Temperatur...
  • 10 Antworten
Klicker
Klicker
Stamm-User
77
Hallo allerseits,
beim BackUp eines gerooteten Z3c (mit 5.1.1/.232/Stock) via TWRP-Recovery 2.8.21 wird ja rechts oben die CPU-Temperatur eingeblendet, die hier während eines BackUp auf ca. 90 Grad ansteigt, das Gerät wird merklich warm...
Im normalen Betrieb fällt das nicht so auf, wie sieht dies bei Euch aus?
Thx + Gruß!
Hab gestern die neueste ROM von moly82 geflashed und vorher ein Backup gemacht.
Bei mir lag die Temperatur bei 48-50 Grad :winki:
Reaktionen: Klicker
Ist ganz normal, ein Backup ist für das Handy ein sehr aufwendiger Prozess, ähnlich wie Grafik lastige Spiele.
Hmmmm *little bit confused*...
Bezieht sich das 'ist ganz normal' jetzt auf 90 Grad oder auf 48-50 Grad?
90 Grad für eine CPU sind imho schon recht warm...
Thx + Gruß
Dein Kommentar war gemeint, gilt aber für beides ;)
90° ist "Volllasttemperatur" wie gesagt, vorallem bei sehr Prozesslastigen aktionen wie ein Backup, Games ála Real Racing 3 z.b.
Natürlich nicht ideal, schädigt den Prozessor aber auch nicht langfristig weshalb du dir da keine Sorgen machen musst.
Reaktionen: Klicker
Wenn Du die Kompression mit einschaltest beim BackUp kommst Du auf die 90 ° , ohne Kompression hält sich die Temperatur in Grenzen
Daher haben beide Poster über mir recht ;)
Rhonin
Reaktionen: Klicker
Thx! Vermutlich hat der Prozessor ähnlich einer Desktop-CPU auch einen Hitzeschutz, der dann runtertaktet?!?
Ja genau, der throttled dann.
Notfalls beim Backup oder Restore in Kühlschrank legen^^
Restore war bis Dato nie das Problem ;)
Aber mal was anderes - können diese hohen Temperaturen verantwortlich für diverse Risse im Gahäuse sein - Stichwort sehr geringe Spaltmaße ???
Rhonin
Eher nicht, problematisch wär jedoch eine starke Abkühlung.
Reaktionen: Rhonin
hkkp
  • hkkp
hkkp
hkkp
Pizzapeter
  • Pizzapeter
jigga1986
jigga1986
Attila17
  • Attila17
snoopy-1
snoopy-1
