Root mit SuperSu V 2.61 Beta auch beim Z3C?
  • 2 Antworten
O
Oha
Wenn ich es richtig verstanden habe, soll laut dem thread EXPERIMENT: Root without modifying /system #2: Automation - Post #3 bei allen Nexus-Geräten und auch bei anderen Geräten wie z. B. bei denen von Samsung die Möglichkeit bestehen nur durch flashen der SuperSU V.2.61 Beta Root zu bekommen und das auch bei der neuen Version 6.0 (Marshmallow).
Da ich des Englischen nicht so sehr mächtig bin, zitiere ich mal die Vorrausetzung in Englisch:
"If you are coming from any SuperSU install in /system, you must re-flash the stock system partition contents prior to installing this."
Ich würde das ja gerne mal testen wollen ob das auch mit dem Z3C funktioniert aber dazu müsste ich wissen wie ich ein re-flash der stock partition hinbekomme und wie ich die SupereSu in /system installieren muss.
Da etwas in der boot.img geändert wird kann das meines Erachtens, wenn überhaupt nur funktionieren, wenn der bootloader geöffnet ist oder geht das eventuell auch mit geschlossen bootloader?
Ich habe derzeit Root unter lollipop mit der aktuellen Version 23.4.A.1.264.
ich hab mein mm 2178 mit 2.61 und auch 2.56 bereits gerootet. das funktioniert nur mit twrp, also ist ein offener bootloader zwingend. eine spezielle apk ist dazu nicht nötig und auch nicht vorhanden. weiter ist nicht sicher ob alle su anfragen korrekt bearbeitet werden.
ich habe allerdings bisher keine probleme festgestellt.
theoretisch sollen sogar ota updates mit diesem kernel funktionieren. mal schauen ob das auch wirklich klappt.
[doublepost=1449674548,1449673772][/doublepost]update
gerade erschienenes update auf 2186 geht leider nicht. üblicher dm-verity fehler.
SU 2.62 ist echt langsam im vgl zu 2.56 und 2.61
Funktionell allerdings keinen Unterschied fürs aries.
2186 läuft gerooted mitm dem 2176er Kernel ( Gepachtet ). Danach solltest du beim nächsten update den Stock 2186 zurückflashen können und das nächste ota Update erhalten können, and so on and so on... ist im mom noch etwas tricky
hkkp
  • hkkp
hkkp
hkkp
theWhip
Natsu2000
Pizzapeter
Pizzapeter
