Wie Root und Recovery behalten bzw. installieren?
  • 20 Antworten
I
inka111
Das Handy bietet mir jetzt ein systemupdate über pc an auf 270 . behalte ich dann root ?
:) du sagst so schön lesen . lese ja schon zwei tage und alles bissel verdreht :) .
Laut Handy habe ich die 157 drauf . Nur ob jetzt auch der kernel wieder richtig ist ?
wenn richtig komme ich an den punkt eine recovery aufzuspielen . Hast du zufählig gerade ein link zur hand . wo beschrieben wird .
wie es geht ?
Sage aber trotzdem mal vielen dank .
ui mist ja war auf kk 108 gerottet ;-(
so hab jetzt die D5503_Customized DE_1279-6978_14.5.A.0.270_R1D prerooted DualRecovery entpackt und die zip xposed-sdk21-arm-20150501 mit dazu gemacht und das ganze jetzt auf eine leere sdkarte gemacht .
wie starte ich jetzt recovery . finde keine beschreibung wie es einfach geht .
Muss ich da den bootloader öffnen ? [Anleitung][UBL] Wie installiere ich eine Custom-Rom? - Android-Hilfe.de
Habe jetzt diese anleitung gefunden $Flash Z1 Compact als pdf .
Naja ist mir jetzt alles zu viel und kompliziert .
Werde jetzt sony pc companion anschliesen und neuste soft laden .
Zumindestens geht das handy wieder :)
drei tage nur gelesen und rausgekommen ist nichts :)
Danke Andy für die Hilfe . Für einen grünschnabel wie mich ist das leider nichts .
Update über das Handy heißt OTA dann ist Root weg.
Dein Bootloader ist und bleibt geschlossenen.
Du flasht nur Stock Roms (Originale Roms) keine Custom Roms. Custom Roms kann man nur mit geöffneten Bootloader flashen. Die zip-Datei nicht entpacken. Die gesamte zip-Datei auf die externe SD-Karte kopieren. In einem Stock Rom ist alles integriert man muss nichts separat flashen.
Ins Recovery (CWM) booten
Dort gibt es eine Option "installieren von SD Karte"
Mit der laut und leise Taste kann man dahin navigieren und mit der einschalt Taste bestätigen immer weiter bis man auf die zip-Datei ist bestätigen und das Rom wird installiert. Handy neu starten fertig.
Danke
Ich doofel ;-) . Also vieles umsonst :)
Wenn ich jetzt nochmal die kk108 draufmache flashe . Roote . Wie komme ich dann ins recovery boot menü ?
So :
Wie kommt man ins Recovery?
Beim booten, sobald man die Vibration spürt und die grüne LED sieht, drückt man:
  • VOL-UP für PhilZ Touch Recovery;
  • VOL-DOWN für TWRP
oder muss ich noch etwas anderes instalieren ? Bevor das geht ?
Habe auch auf die sd das rom als zip aufgespielt D5503_Customized DE_1279-6978_14.5.A.0.270_R1D prerooted DualRecovery.
Habe mir in dieses rom xposed-sdk21-arm-20150501 mit eingezipt .
Meinst du das es geht ?
Instaliert der recovery modus alles .Oder muss ich einzeln was andrücken ? Und wie wäre da die Reihenfolge ?
Was ist da der unterschied ?
  • VOL-DOWN für TWRP
Wenn es mir die zip so instaliert , dann traue ich mich nochmal dranzugehen :)
Weil die kk 108 und gerootet hatte ich ja schon :)
Dann hast du automatisch CWM
Erst wenn du Lollipop flasht hast du das DualRecovery
TWRP kannst du dann über den Touchscreen bedienen
Danke
und kann ich die zip rom xposed-sdk21-arm-20150501 schon mit einzipen ins rom ?
Oder später zuerst wieder alleine auf die sd karte machen und wieder über recovery instalieren .
bzw müsste dann ja auch mit TWRP instalierbar sein ?
inka111 schrieb:
Danke
und kann ich die zip xposed-sdk21-arm-20150501 schon mit einzipen ins rom ?
Mit xposed habe ich mich noch nicht befaßt. Davon haben ich keine Ahnung
so traue mich nochmal nur muss ich im recovery beim instalieren was beacheten ?
oder nur die zip instalieren
TWRP ist ein Recovery! Alles was du mit einem Recovery machen möchtest, kannst du mit TWRP machen.
Beim Rom brauchst du nichts beachten, nur installieren.
so bin jetzt im abgesicherten modus angelangt ?
gerootet ist es .
Wo finde ich den buton für sd karte die zip zu instalieren ?
Na tool jetzt komm ich nicht in den recovery modus .hab kk108 drauf mit root .
die sd karte ist drinn und wird erkannt .
Das problem wird daran liegen weil beim booten keine grüne led leuchtet und man weiss nicht wann mann nach oben drücken soll. bei gedrückter nach oben taste beim booten startet es . bei gedrückter nach unten taste kommt man in den abgesicherten modus . mist
Sony hat selbst auch keine Recovery, wenn du keine installiert hast, ist auch keine drauf.
ui danke
meinte nur andi sagte wenn ich die kk108 drauf habe könnte ich im recovery modus starten .
und wie bekomme ich die jetzt auf mein handy drauf ?
Dazu gibts hier im Forum bereits genügend Hinweise und ist nicht Thema des Threads :)
Ja, alles weitere bitte in einen entsprechenden Thread und nicht hier.
Hab aber dieses rom jetzt drauf D5503_14.4.A.0.108_Central Europe (1280-7864) und gerootet
So bin nach den anweisungen gefolg und hab alles so gemacht .
Z1C-lockeddualrecovery2.8.20-RELEASE.installer
Das programm sagte zum schluss Installation finished . Drücken sie eine beliebige taste .
Handy hat aber nicht neu gebootet und komme auch nicht mit taste power und Kamera ins cvm .
Handy stand : rom D5503_14.4.A.0.108_Central Europe (1280-7864)
und gerootet .
Mit welcher Option hast du die Recovery installiert?
Hab diese zip
auf meinen laptop win 7 64 bit in c:
Dann entpackt und wie beschrieben das handy ein ,debugging aktiviert , fingerprint akzeptiert und geschaut das keine adb läuft .
installl.bat gedrückt
und zuerst nochmal die 4 . neu gestartet das selbe nochmal mit 3.
Es lief ca 20 sec .Bis Installation finished . Drücken sie eine beliebige taste .
nachgelesen alles in ordnung ,keine fehler in dem fenster zu merken .
NTR Utils instaliert .
Und das sagt mir : Unable to read xzdr.prop
auch diese versionen getestet
Z1C-lockeddualrecovery2.8.15-RELEASE.installer
Z1C-lockeddualrecovery2.8.19-RELEASE.installer
schdrag
  • weisnix1
Gabberlein
scheibengardine
  • Angepinnt
  • scheibengardine
14 15 16
FlintEastwood
