Root und Relock BL [Newroot] [Backup-TA]
  • 2 Antworten
SirCobra
Hallo Zusammen,
ich habe gerade ein Problem mit meinem Akku (Smartphone schaltet sich mit 40% - 60% Akkuladung automatisch aus; Manchmal geht es ohne ersichtlichen Grund bei 70% - 90% aus; Wird oft im niedrigen Prozentbereich sehr warm obwohl keine Apps/Prozesse offen), der Lautsprecherabdeckung (Kleber hat sich verflüssigt und die Abdeckung droht abzufallen).
Nun habe ich mir mal vorgenommen das Smartphone als Garantiefall einzusenden. Vielleicht werden die Teile ja getauscht, ansonsten würde ich diese selber tauschen (Garantie habe ich noch 1 Monat lang).
Bevor ich es einsende will ich den Werkszustand wiederherstellen. Dazu müsste ich den Bootloader relocken und Root entfernen. (Backup der DRM Keys ist vorhanden)
Soweit ich weiß habe ich eine Stock-Rom auf meinem Smartphone (Kann mir das jemand bestätigen?) aber keine Root-Berechtigungen.
04/018/2016 11:18:27 - INFO - Connected device : Sony Xperia Z1 Compact
04/018/2016 11:18:27 - INFO - Installed version of busybox : N/A
04/018/2016 11:18:27 - INFO - Android version : 5.1.1 / kernel version : 3.4.0-perf-g4fd66c3 / Build number : 14.6.A.0.368
04/018/2016 11:18:27 - INFO - Root access denied
Nun wollte ich mittels Backup-TA meine TA-Partition wiederherstelle, wozu aber Root-Berechtigungen notwendig sind.
Deshalb habe ich versucht mittels dem Easy Root Tool v12 mir die Root-Berechtigungen zu holen.
= Easy Root Tool v12 =
= Supports various Xperia devices =
= created by zxz0O0 =
= Android Forum for Mobile Phones, Tablets, Watches & Android App Development - XDA Forums =
= showthread.php?p=53448680 =
= Many thanks to: =
= - [NUT] =
= - geohot =
= - MohammadAG =
= - cubeundcube =
= - nhnt11 =
= - xsacha =
* daemon not running. starting it now on port 5037 *
* daemon started successfully *
Waiting for Device, connect USB cable now...
Make sure that you authorize the connection
if you get any message on the phone
Device found
Getting device variables
Device model is D5503
Firmware is 14.6.A.0.368
Sending files
518 KB/s (1593 bytes in 0.003s)
4281 KB/s (657704 bytes in 0.150s)
768 KB/s (1575 bytes in 0.002s)
3091 KB/s (9496 bytes in 0.003s)
2670 KB/s (13672 bytes in 0.005s)
Copying kernel module...
1771 KB/s (34473 bytes in 0.019s)
267 KB/s (823 bytes in 0.003s)
2654 KB/s (13592 bytes in 0.005s)
Kernel version is 3.4.0-perf-g4fd66c3
Version does not match 3.4.0-perf-ge4322cd, needs patching...
dd: conv option disabled
Kernel module patched.
error: only position independent executables (PIE) are supported.
Loading towelzxperia
1895 KB/s (13592 bytes in 0.007s)
3265 KB/s (197320 bytes in 0.059s)
Waiting for towelzxperia to exploit...
done
Checking if device is rooted...
Error: device not rooted
Dabei erhalte ich diese Fehlermeldung. Nun denke ich das dies nicht funktionieren wird, da ich eine zu aktuelle Firmware besitze, wodurch der TowelRoot-Exploit nicht mehr funktioniert.
Nun meine Frage:
Bin ich bislang auf dem richtigen Weg? 1. Ältere Firmware installieren 2. Root-Berechtgungen holen per Newroot 3. TA-Partition mittels Backup-TA einspielen 3. Root rückgängig machen 4. Nun sollte ich den Werkszustand haben
Oder muss ich eurer Meinung nach noch andere Schritte durchführen? Oder habe ich sogar etwas übersehen?
Bin für jeden Ratschlag dankbar.
Ok habe es über meinen beschriebenen Weg gelöst:
1. Ältere Firmware per Flashtool installieren: [STOCK ROM][FTF]Xperia Z1c (D5503) 14.4.A.0.108 Generic DE unbranded (1279-6978)
2. Root-Berechtigungen per NewRoot holen
3. TA-Partition per Backup-TA restoren (Vorher dry-run versuchen)
4. Unrooten per NewRoot
Aktueller Status:
- Bootloader ist locked
- Root-Berechtigungen: Nein
- ROM: Stock 14.4.A.0.157 (nach Softwareaktualisierung (5MB))
Nun sollte ich in der Lage sein dieses einzusenden ;)
Moin!
Danke für den Thread. Ich hab hier ein D5503 liegen wo auch der Akku kaputt ist - welch Wunder!
Nun ist da Android 4.4.2 drauf - auch gerootet. Ich glaub ich hab das 2014 gemacht. Demnach weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich da gemacht habe. :) Ich selbst beschäftige mich nur mit Samsung und das auch nur ungern wenn ich muss. Da geht einfach zuviel Zeit bei drauf.
Ich habe mir die o.g. Firmware gezogen und per FlashTool installiert. Nun gehts los - NewRoot? TA-Partiiton? Ich glaub das ging damals noch einfacher...
  • weisnix1
Gabberlein
schdrag
schdrag
