Root mit oder ohne geöffnetem Bootloader oder kein root - Akkulaufzeit
  • 11 Antworten
heiweb5
verbraucht ein Z1 compact mit root mehr Akku als ein ungerootetes?
Spielt es dabei eine Rolle, ob der Bootloader offen oder gesperrt ist?
MfG
Root hat an sich keine Auswirkung auf die Akkulaufzeit, warum denn auch? Was du allerdings dann damit anfängst, kann die Akkulaufzeit beeinflussen. :)
Wie kann ich denn rooten, ohne den Bootloader zu öffnen?
Gibt es da verständliche Anleitungen in deutsch?
Finde alles nur in Englisch...
Von dieser Anleitung verstehe ich Punkt 11 nicht wirklich...
Leider beziehen sich die meisten Anleitungen auf Android 4.3, ich habe aber schon auf Kitkat upgedated. Daher bin ich mir nicht sicher, ob ich diese Anleitung verwenden kann :confused2:
Bei einem locked Bootloader ist es egal, welches ROM aktuell installiert ist, weil eh
alles überbügelt wird. Ähnliche Anleitungen findest du auch im "RomAur" Thread.
Sobald du in der Recovery drin bist, mußt du entscheiden, WAS du flashen willst.
(Stock 4.3, Stock 4.4, Custom-Stock, ...)
Kann mir denn jemand erklären, was ich bei Punkt 11 der Anleitung genau machen muss?
Zu Punkt 11, ausm XDA Forum kopiert:
  • Now format /system (located under Mounts & Storage) (Important: Do NOT reboot until advised so or you will have to start again)
  • Do a factory reset in the Recovery Menu
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]So habe ich es auch gemacht.[/FONT]
Reaktionen: heiweb5
Kann ich denn das Z1 compact an den PC/Laptop anschließen, ohne das es geladen wird?
Nach sehr langem hin und her habe ich es endlich geschafft...
Mein Z1c ist nun mit geschlossenem Bootloader gerootet.
Nun habe ich eine vielleicht blöde Frage:
Kann ich die Firmwareupdates von Sony über OTA installieren, ohne Root zu verlieren?
Nein, musst du ebenfalls manuell flashen, wenn du Root behalten willst.
  • weisnix1
Gabberlein
TONIO-01
  • tramp20
tramp20
