Lollipop und Z1C - Root
  • 37 Antworten
Hein_Blöd
Guten Tag
ein hallo in die Runde.
habe auf meinen Z1C das Lollopop aufgespielt.... vorher hatte ich KitKat mit Root funktion.
Jetzt kann ich nicht mehr rooten da sich der Bootloader nicht mehr entsperren lässt.
Hat jemand das gleiche Problem schon gehabt?
Habe hier etwas dazu gefunden... wer hat Ahnung davon..
[DEVDB][TWRP][PhilZ Touch][CWM] XZDualRecovery 2.8.15-RELEASE - XDA Forums
Erst mal Danke, das du dich meiner an nimst..
hier Infos zum erstellen des Image
[TOOL] PRFCreator - easily create pre-rooted firmwares - XDA Forums
Also zurück zu ....
1. Flash KitKat (kernel, system, everything).
2. Root it.
wie soll das gehen wenn ich in Lollipop auch nicht rooten kann..
3. Install recovery (here)
4. Since you don't want to make your own pre-rooted firmware, here. Click on 'Google Drive' for the zip, and FTF. You need both.
5. Put the zip in your SD card/internal.
6. Boot into recovery and clear all data (dalvik, system, data, everything).
7. Flash the zip. DO NOT REBOOT.
8. Shutdown and use Flashtool to flash the .ftf you downloaded. Check System and Baseband on the 'exclude' column.
9. Have fun!
mehr gibt es hier,,, richtig...
[Mod]14.5.A.0.242 Pre-rooted+XZdualrecovery … | Sony Xperia Z1 Compact | XDA Forums
Kitkat kann man ohne Probleme rooten (auch ohne den Bootloader anzufassen), entsprechende Anleitungen gibt es jede Menge.
Bei mir hat die ganze Prozedur etwa eine halbe Stunde gedauert, und dabei habe ich mir noch meine eigene pre-rooted Firmware gemacht (weil ich mir bei meiner FW sicher war, dass nur original Sony drin ist)
In Schritt 8 brauchst du die ganz normale lollipop ftf (habe ich hier irgendwo gepostet)
Habe mit PRFCreator_v0.8 eine flashable.zip erstellt
D5503_14.5.A.0.242_genericDE-lollipop.ftf
Die Datei UPDATE-SuperSU-v2.46.zip und die Z1C-lockeddualrecovery2.8.15-RELEASE.flashable.zip ein gebaut.
Alle Hacken gesetzt bis auf den letzten.
Im Schritt 3 soll ich nochmals das Z1C-lockeddualrecovery2.8.15-RELEASE.installer.zip
installieren .. WIE ? führe ich eine ZIP aus.
Die flashable.zip die mit PRFCreator_v0.8 erstellt wurde, auf die interne Speicherkarte kopierern.
Wie boote ich in den Recovery Modus?
8 . Handy herunterfahren und mit Flashtool das tft nochmals flashen, aber mit "exclude"
Danke schon mal...
Zu 3: wenn ich das richtig erinnere läuft die Installation von alleine los - meine Erinnerung mag falsch sein
Zu 6: Power + leise drücken, dann startet das Handy im recovery mode
zu 6 . Das geht erst wenn dieses Z1C-lockeddualrecovery2.8.15-RELEASE.flashable.zip installiert ist?
hier noch eine Fehlermeldung: vorletzte Zeile
19.05.2015 15:52:20 - Extracting system.sin from D5503_14.5.A.0.242_genericDE-lollipop.ftf
19.05.2015 15:53:07 - Verifying extracted Sin File
19.05.2015 15:53:07 - Extracting image from Sin File system.sin
19.05.2015 15:54:27 - Adding info to flashable script
19.05.2015 15:54:27 - Adding system to zip
19.05.2015 15:55:48 - Adding extra files
19.05.2015 15:55:48 - kernel
19.05.2015 15:56:17 - rpm
19.05.2015 15:56:51 - fotakernel
19.05.2015 15:57:25 - amss_fsg
19.05.2015 15:57:57 - amss_fs_1
19.05.2015 15:58:30 - amss_fs_2
19.05.2015 15:59:06 - elabel-D5503-row_201402171009.1_14.5.A.0.242
19.05.2015 15:59:41 - Adding UPDATE-SuperSU-v2.46.zip
19.05.2015 16:00:00 - Adding Z1C-lockeddualrecovery2.8.15-RELEASE.flashable.zip
19.05.2015 16:00:18 - Error: Could not execute Java. Is it installed?
19.05.2015 16:00:18 - Finished
Wie kann ich hier ein Bild anhängen ?
hast du das aktuelle Java installiert?
ok.. Habe JAVA installiert.
hat wohl daran gelegen ..
19.05.2015 23:15:44 - Adding UPDATE-SuperSU-v2.46.zip
19.05.2015 23:16:01 - Adding Z1C-lockeddualrecovery2.8.15-RELEASE.flashable.zip
19.05.2015 23:16:20 - Signing zip file
19.05.2015 23:19:18 - Finished
EINEN RECHT LIEBEN DANK , euch ALLEN ich habe es geschaft......
Einen schönen Pfingsthasen...
So nach dem ich das Lollipop 5.0.2 erfolgreich installiert habe.... mit dem Root zugriff.
Kommt gleich ein neues Update von Sony Xperia, dies kann nicht installiert werden .... aua... hat einer Idee....
Auch scheint mir das 5.0.2 noch etwas buggy zu sein.. Wenn ich die SD Karte heraus nehmen und ein Programm per PC überspiele, dann meldet er in den Apps das die Daten dazu auf der externen Karte liegen ... Obwohl ich die Daten zu der APP auf die interne SD kopiert habe....
Anscheinend werde ich das ganze neu flashen müssen ... mit der neuen tft Datei. Wo gibt es dieses ..14.5.A.0.270 zum Download....
@ shadowfler
Erst mal danke für deine Hilfe.
Mir geht langsam dieses geflashe und das patchen so auf dem Sack das ich langsam echt überlege Sony anzuschreiben.
Wer ist den eigentlich der Eigentümer diese Smartphones SONY oder ich..
Daten müssen nicht verloren gehen. Einfach beim flashen die Daten nicht wipen ;-)
Beim update auf die 242-Firmware hatte ich so jedenfalls keine Probleme.
Es geht hier viel mehr um das Update, das mein OS zerschiesst, weil die Root Option weg fällt nach einem Update mit SONY Companion.
So kommt dann Panik auf und es wird wieder geflashed, das Smartphone soll es denn wieder starten.... wie gewollt .....
Du bräuchtest einfach nur tun was dir empfohlen wurde und gut ist. Die Diskussion wird von mir gelöscht, da OT.
Lange Rede kurzer Sinn...
für das 14.5.A.0.270 mit Root Option muss ich wieder zurück auf KITKAT ?
Wieder KITKAT Rooten dann das D5503_Customized DE_1279-6978_14.5.A.0.270_R1D prerooted DualRecovery.zip drauf.
Beim nächsten UPDATE von Sony überschreibt mir Sony dann wieder meine Root Rechte! Weil Sony das über OTA nicht updatet...
Wenn du auf lp bist und ne recovery wie zb twrp hast nicht. Wenn du die nicht hast, dann ja
sagte ich doch das Companian alles nieder gemacht hat....:flapper::flapper::flapper:
lp hab ich nicht und TWRP hat SONY kaputt gemacht...:thumbup::thumbup::thumbup:
Ich hänge mich hier mal dran.
Mein Z1C hatte ich gerootet, dann nicht aufgepasst, als das Upgrade kam und dies einfach per OTA draufgepackt. Root also weg. ;)
Jetzt kommt schon das nächste Update, und bevor ich jetzt wieder Murks mache, frage ich mal lieber:
Wenn ich wieder Root möchte, müsste ich erst wieder KK mit Kernel 108 draufpacken, also quasi genau wie beim ursprünglichen Rooten, nur dass ich damals NUR DEN KERNEL flashen musste, jetzt aber ALLES.
Dann rooten.
Schließlich Lollipop inkl. Root drauf.
Hat das ne einfache Hausfrau richtig verstanden?
Zwei Punkte beschäftigen mich außerdem:
Da ich ja im Moment kein Root habe, kann ich eine Dasi nur per PC Companion machen. Falls beim Flashen was in die Hose geht, reicht das hoffentlich, um alles zu retten? Hätte hier gerne ein Ja. :-X
Zwotens: Kann ich gleich ein vorgerootetes LL... 270 flashen? Oder muss ich erst 242 einspielen?
schdrag
  • weisnix1
Gabberlein
schdrag
