Flash-Anleitung - (Stock Rom) Xperia Z1 Compact
  • 108 Antworten
Ok, versuche ich mal. Ich habe den Vorgang nach nun über einer Stunde abgebrochen. Melde mich gleich mit der aktuellen Version...
Aus einer meiner Anleitungen:
Ab Android 4.4.X benötigt Ihr das Flashtool in der Version 0.9.15.X oder neuer! Ältere Versionen sind nicht Android 4.4.X kompatibel.
Reaktionen: stef9000
Hat funktioniert. Vielen Dank:thumbsup:
Habe gestern ein neues Austauschgerät erhalten, beim alten Z1C hat sich leider das Display ( Gelbstich auf halber linken Seite ) und der MicroUSB Port ( gewackelt ) verabschiedet.
Direkt nach dieser Anleitung hier Android 5.0.2 geflashed, alles problemlos verlaufen. DANKE für die 1A Anleitung hier !
Habe da aber noch paar Fragen, ich habe vorher schon im www gelesen das man ein neu installiertes/geflashtes Android auch komplett ohne Google appz, sync. usw. betreiben kann. Vor/Nachteile sind mir größtenteils bekannt.
Meine Frage dazu,wenn ich als alternativen Appz Shop z.B. F-Droid u.o. Amazon Appz Shop nehme, werden dann die dort geladenen Appz denn automatisch aktualisiert falls es eine neue Version gibt ?
Und wie kann ich Updates machen bei Appz die ich in keinen der beiden Appz Shops finde sondern manuel mit Dolphin geladen habe oder über MicroUSB vom PC aufs Smartphone geladen und installiert habe ?
Habe im www bisher nix zu dem Thema gefunden deswegen hoffe ich das ihr mir da helfen könnt ob das geht oder nicht. Währe echt blöd das ich sonnst immer selbst mich um Updates kümmern müsste. Hoffe deswegen das es für mein Problem eine Lösung gibt.
Mfg
@Babarecords
Deine Frage hat hier mit dem eigentlichen Thema absolut nichts zu tun und gehört somit auch nicht hierher. Mehr zu diesem Thema kannst du dann >>hier<< nachlesen. Da findest auch Themen zu alternativen AppStores.
Ach und ja "Apps" schreibt man in aller Regel mit "s" am Ende und nicht mit "z"!:winki:
Gruß,
snoopy-1
Danke dir für die Info werde mich in Zukunft daran halten und besser aufpassen.
MfG:thumbup:
Servus Leute. Habe hier ein nagelneues Z1C welches auch noch bootet aber mir lediglich 3 Symbole oben rechts anzeigt und mich nur noch ausschalten/neustarten/screenshot machen lässt. Ich vermute, dass da bei vorherigem Flash/Updatevorgang irgendwas zerschossen wurde. (angeblich nur Update auf neustes Android via Tool).
Auf jedenfall kann ich nichts über das Flashtool flashen weil er mir immer wieder sagt, dass ich USB Debugging und "unknown sources" aktivieren muss. Kann ich das auch irgendwie über den Rechner machen oder diese Abfrage umgehen?
Kurz noch der Log:
21/043/2015 13:43:02 - INFO - Device connected in flash mode
21/043/2015 13:43:03 - INFO - Opening device for R/W
21/043/2015 13:43:03 - INFO - Reading device information
21/043/2015 13:43:03 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
21/043/2015 13:43:03 - INFO - Opening TA partition 2
21/043/2015 13:43:03 - INFO - Current device : D5503 - CB5A250F9A - 1279-6978_R2D - 1279-1792_14.5.A.0.270 - EURO-LTE_14.5.A.0.270
21/043/2015 13:43:03 - INFO - Closing TA partition
21/043/2015 13:43:03 - INFO - Start Flashing
21/043/2015 13:43:03 - INFO - Processing loader.sin
21/043/2015 13:43:03 - INFO - Checking header
21/043/2015 13:43:03 - INFO - Flashing data
21/043/2015 13:43:04 - INFO - Loader : S1_Root_6732 - Version : LOADER_RELEASE_MSM8974_28_AID_4 / Boot version : S1_Boot_MSM8974_Rhine1.3_LA1.04_11 / Bootloader status : ROOTABLE
21/043/2015 13:43:04 - INFO - Transfer buffer size : 262144
21/043/2015 13:43:04 - INFO - Parsing boot delivery
21/043/2015 13:43:05 - INFO - You must have the according fsc script to flash this device.
21/043/2015 13:43:05 - INFO - Flashing finished.
21/043/2015 13:43:05 - INFO - Please unplug and start your phone
21/043/2015 13:43:05 - INFO - For flashtool, Unknown Sources and Debugging must be checked in phone settings
Warum eigentlich immer nur diese halben Infos wenn man Hilfe erwartet, das geht mir nicht in den Kopf! Es nervt echt langsam wenn man immer erst mal Ein bis mehrfach rückfragen darf. Mann, das sollte doch auch in eurem Sinne sein, das Problem so schnell wie möglich zu lösen und wir sind hier nun mal nicht in einem Chatroom!
Also, welches Betriebssystem hat der PC und welche Version vom Flashtool hast installiert? Wie sieht es mit den Treibern für das Gerät aus, sind die über das Flashtool installiert worden und funktionieren auch? Ist das hier so der komplette Log vom Flashtool? Kommt mir nämlich ziemlich kurz vor das ganze.
Man kann den Log auch hinter einen Spoiler setzen, dann stört er auch den Thread nicht so beim lesen.
Was schon vorab sagen und vorschlagen kann ist nicht die aktuellste Version vom Flashtool zu verwenden, weil diese leider nur einmal zu gerne Probleme bereitet, darum besser die v0.9.18.6 verwenden, welche noch sauber läuft!
Gruß,
snoopy-1
Neuste Version vom Flashtool, alte Version vom Flashtool, mittlere Version vom Flashtool, (alles probiert) Windows 7, Treiber funktionieren, alles nach Anleitung gemacht. AUßER Usb Debugging und unknown sources blablubb da Handy ja nicht mehr bedienbar. Meine Frage: Kann ich USB Debugging auch anderweitig aktivieren ohne das ich das am Handy mache?
Edit: Habe schon einige Z1C geflasht, ohne probleme, aber da konnte ich das handy immer noch bedienen
Was meinst du mit alte und mittlere Version, gibt auch Versionsbezeichnungen? Fakt ist , der Log von oben ist von der aktellen Version, weil es seit dem diese Fehlermeldung zum "fsc script" gibt. Aber wie gesagt, so Logauszüge mag ich gar nicht! Steht ja noch nicht einmal dabei, welche Version du flashen wolltest.
Wenn du eh mehrere Z1c zur Verfügung hast dann kannst ja das ganze auch direkt mit einem anderen gegentesten. Ansonsten würde ich dir halt auch mal zu einer anderen Firmwareversion raten, evtl. auch nur die selbige von anderer Stelle laden, denn auch die haben so manches mal einen Fehler inbegriffen. Solange das Gerät auch in den Flashmode (grüne LED) geht, dann lässt es sich auch retten und flashen. Der Fehler ist also an anderen Stellen zu suchen und nicht am Gerät selbst.
Gruß,
snoopy-1
Wie funktioniert Punkt 2 aufn Mac? Irgendwie bekomme ich einfach nicht 4.4.4 drauf...
Irgendwas mache ich falsch:
05/037/2015 15:37:21 - INFO - Flashtool Version 0.9.19.0 built on 29-07-2015 12:00:00
05/037/2015 15:37:21 - INFO - libusb version 1.0.18
05/037/2015 15:37:21 - INFO - Executing search strategies to find proxy selector
05/037/2015 15:37:21 - INFO - Proxy found for desktop
05/037/2015 15:37:21 - INFO - Syncing devices from github
05/037/2015 15:37:22 - INFO - Scanning devices folder for changes.
05/037/2015 15:37:27 - INFO - Pulling changes from github.
05/037/2015 15:37:28 - INFO - Devices sync finished.
05/037/2015 15:37:31 - INFO - Device disconnected
05/037/2015 15:37:40 - INFO - Device connected in flash mode
05/038/2015 15:38:40 - INFO - Device disconnected
05/038/2015 15:38:52 - INFO - Device connected with USB debugging on
05/038/2015 15:38:55 - INFO - Device connected with USB debugging off
05/038/2015 15:38:55 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
05/038/2015 15:38:58 - INFO - Connected device : Sony Xperia Z1 Compact
05/038/2015 15:38:58 - INFO - Installed version of busybox : N/A
05/038/2015 15:38:58 - INFO - Android version : 5.0.2 / kernel version : 3.4.0-perf-ge46ae34-00767-g4bd551b / Build number : 14.5.A.0.270
05/039/2015 15:39:37 - INFO - Flash canceled
05/039/2015 15:39:49 - INFO - List of connected devices (Device Id) :
05/039/2015 15:39:49 - INFO - - VID_0FCE&PID_51A7\ Driver installed : true
05/039/2015 15:39:49 - INFO - List of ADB devices :
05/039/2015 15:39:49 - INFO - - CB5A1XCUQG
05/039/2015 15:39:49 - INFO - List of fastboot devices :
05/039/2015 15:39:49 - INFO - - none
05/040/2015 15:40:05 - INFO - Selected Bundle for Sony Xperia Z1 Compact (D5503). FW release : 14.4.A.0.157. Customization : Generic DE
05/040/2015 15:40:05 - INFO - Preparing files for flashing
05/040/2015 15:40:18 - INFO - Please connect your device into flashmode.
05/040/2015 15:40:24 - INFO - Device disconnected
05/040/2015 15:40:45 - INFO - Device connected in flash mode
05/040/2015 15:40:46 - INFO - Opening device for R/W
05/040/2015 15:40:46 - INFO - Device ready for R/W.
05/040/2015 15:40:46 - INFO - Reading device information
05/040/2015 15:40:46 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
05/040/2015 15:40:46 - INFO - Opening TA partition 2
05/040/2015 15:40:47 - INFO - Current device : D5503 - CB5A1XCUQG - 1279-6976_R2D - 1279-1792_14.5.A.0.270 - EURO-LTE_14.5.A.0.270
05/040/2015 15:40:47 - INFO - Closing TA partition
05/040/2015 15:40:47 - INFO - Start Flashing
05/040/2015 15:40:47 - INFO - Processing loader.sin
05/040/2015 15:40:47 - INFO - Checking header
05/040/2015 15:40:47 - INFO - Flashing data
05/040/2015 15:40:47 - INFO - Loader : S1_Root_6732 - Version : LOADER_RELEASE_MSM8974_28_AID_4 / Boot version : S1_Boot_MSM8974_Rhine1.3_LA1.04_11 / Bootloader status : ROOTABLE
05/040/2015 15:40:47 - INFO - Transfer buffer size : 262144
05/040/2015 15:40:47 - INFO - Parsing boot delivery
05/040/2015 15:40:47 - INFO - You must have the according fsc script to flash this device.
05/040/2015 15:40:48 - INFO - Flashing finished.
05/040/2015 15:40:48 - INFO - Please unplug and start your phone
05/040/2015 15:40:48 - INFO - For flashtool, Unknown Sources and Debugging must be checked in phone settings
nutz eine Vorgänger version von Flashtool, dann kommt das mit dem fsc Script nicht
Reaktionen: Genesis4000
Vielen Dank! Das hat geholfen. Habe so viel gelesen und so viele Versuche gemacht, aber ich wäre nie auf den Gedanken gekommen ein älteres Flashtool zu nehmen.
Tja, man sollte sich halt auch mal bei den richtigen Threads, in diesem Fall im >>Anleitungsthread zum Flashtool<< einlesen, denn da hättest den entspr. Hinweis und Link auch gefunden. Im übrigen habe ich genau diese Empfehlung auch hier auf dieser Seite, nur ein paar Beiträge weiter oben schon geschrieben.
Liegt also nur an dir und deinem "nicht lesen wollen"!
Gruß,
snoopy-1
Na Na, etz halt mal den Ball flach. Dir ist wohl noch nie ein Fehler unterlaufen oder? Und in einem Forum mit so vielen Beiträgen kann man trotz Suchfunktion usw... auch mal etwas nicht finden oder übersehen.
Ich habe selbstverständlich die Anleitung des verlinkten Threads gelesen. Habe aber nicht explizit nach fsc Script gesucht. Der Log Eintrag klang für mich nach einer Feststellung und nachdem kein Error vorlag und Flashing finished stand ging ich davon aus das ich eben das mit den Drivern vergessen habe bzw. nicht hinbekomme und sich deswegen nichts verändert hat. Die Anleitungen für den Mac sind ja diesbezüglich im ganzen Netz sehr rar.
chgiceman schrieb:
..halt mal den Ball flach..
Den solltest besser du flach halten, weil dafür absolut kein suchen notwendig ist, da ich es bereits
snoopy-1 schrieb:
..Was schon vorab sagen und vorschlagen kann ist nicht die aktuellste Version vom Flashtool zu verwenden, weil diese leider nur einmal zu gerne Probleme bereitet, darum besser die v0.9.18.6 verwenden, welche noch sauber läuft!
hier erst vor ein paar Wochen geschrieben habe und der liegt nur ganze drei Beiträge über den von "Genesis4000" ersten Frage hier. Dafür muss auch niemand nach einem völlig unbekannten "FSC Script" oder ähnlichen suchen, sondern sich nur mal auch die Beiträge selbst lesen und nicht nur den ersten und vielleicht noch den letzten Beitrag!
Aber die meisten lesen ja bereits die Beiträge nicht mehr wenn es schon mehr als 5 Beiträge in einem Thema gibt.:sad:
Gruß,
snoopy-1
Und selbst wenn es so wäre wie du es behauptest, muss man keinen so anfahren.
snoopy-1 schrieb:
Tja, man sollte sich halt auch mal bei den richtigen Threads..
@chgiceman
Gehts noch oder wo liegt dein Problem. Hab hier nur mal noch den Anfang von mir kurz zitiert. Was hat das bitteschön mit "anfahren" zu tun? Siehst und liest wohl Gespenster? Wenn wir hier überhaupt von anfahren reden können, dann war es dein Text von wegen: "Ball flach halten" und sonst läuft hier normale Diskussion ab und nicht mehr.
Es gibt hier auch kein "selbst wenn es so wäre", denn es ist so und direkt ein paar Beiträge darüber nachlesbar, aber das scheinst du nicht ganz zu raffen!
Gruß,
snoopy-1
Ne ich sehe bestimmt keine Gespenster aber vielleicht du. Jemand ein "nicht lesen" zu unterstellen ist schon ziemlich heftig. Genesis4000 dies zu unterstellst ist nicht sehr professionell, auch wenn dein Beitrag, 3 Beiträge weiter oben standen.
Aber das gehört nicht in diesen Thread und ich werde dazu auch nichts mehr sagen.
115ek
schdrag
TONIO-01
