Flahtool Problem beim Unlock Bootloader
  • 17 Antworten
tramp20
ich kann den Bootloader mit Flashtool nicht entsperren.
Das Flashtool beendet sofort wieder den Bootloader unlock Modus.
Ich habe alle Treiber nochmals neu installiert, der Fastboot Modus funktioniert dagegen einwandfrei.
Logfile:
16/027/2014 14:27:52 - INFO - <- This level is successfully initialized
16/027/2014 14:27:52 - INFO - Flashtool Version 0.9.15.0 built on 15-03-2014 23:00:00
16/029/2014 14:29:22 - INFO - Device connected in flash mode
16/029/2014 14:29:23 - INFO - Opening device for R/W
16/029/2014 14:29:23 - INFO - Reading device information
16/029/2014 14:29:23 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
16/029/2014 14:29:23 - INFO - Current device : D5503 - CB5A1XGA0V - 1279-6978_R2C - 1279-1792_14.3.A.0.757 - EURO-LTE_14.3.A.0.757
16/029/2014 14:29:23 - INFO - Processing loader.sin
16/029/2014 14:29:23 - INFO - Checking header
16/029/2014 14:29:23 - INFO - Flashing data
16/029/2014 14:29:23 - INFO - Processing of loader.sin finished.
16/029/2014 14:29:23 - INFO - Loader : S1_Root_6732 - Version : MSM8974_23 / Boot version : S1_Boot_MSM8974_Rhine1.2_LA1.04_12 / Bootloader status : ROOTABLE
16/029/2014 14:29:23 - INFO - Start Reading unit 000008B2
16/029/2014 14:29:23 - INFO - Reading TA finished.
16/029/2014 14:29:23 - INFO - Ending flash session
16/029/2014 14:29:23 - INFO - Now unplug your device and restart it into fastbootmode
16/029/2014 14:29:23 - INFO - Device connected in flash mode
16/029/2014 14:29:24 - INFO - Device disconnected
16/029/2014 14:29:26 - INFO - Device connected in flash mode
16/029/2014 14:29:27 - INFO - Bootloader unlock canceled
Auf einem zweiten PC habe ich das gleiche Ergebnis :-(
Dein Z1c ist ja auch im falschen Modus das muss im Flash-Modus sein nicht im Fastboot ;)
Wenn Du auch die nächsten relevanten Zeilen gelesen hättest :)
Aber ich habe soeben die überflüssigen Einträge im Log gelöscht.
Ah ok hat mich wirklich was abgelenkt stimmt sieht doch alles gut aus, sehe da auch keine Fehlermeldung sicher das der BL nicht auf ist ?
Und Flashtool als Admin gestartet mal das Viren Programm für denn Versuch aus gemacht ?
Aber Flashtool tut nichts:
Und der BL ist definitiv nicht auf, sonst bekäme ich kein Firmware-Update über PCCompanion.
Hm bei mir war das aber auch immer so kurz gewesen kannst du denn bei PCC Updaten oder sagt er nur es ist eins da.
Weil normal heißt es ja dann veränderte Software bla bla blub wenn der BL offen ist. Hast du denn es mal als Admin versucht ? Und die Code per E-Mail von Sony hast du auch bekommen und eingeben ?
Immer als Admin versucht.
Den Code errechnet Flashtool/BLU selbst ohne Sony, da kommt ein eigenes Fenster mit IMEI und Code und dann erst wird der Unlockvorgang gestartet.
Ich glaube, `Du hast das so noch nie gemacht:)
Klar hab ich das gemacht mehr als einmal bei meinem ZL ;) Und ich musste meinen Code von Sony dort eingeben.
Anders ging es bei mir nicht, das wird bestimmt auch dein Problem sein ;)
So sollte der BLU-Vorgang ausschauen:
    1. Switch off your phone
    2. Now while holding down the Volume Down key on your phone connect it to PC using a USB cable
    3. Your device should now be connected in Flashmode and Flashtool should show a ‘Device selector’ pop-up window
  1. Select ‘Sony Xperia Z1 Compact’ from the list of devices in the ‘Device selector’ window
  2. In a few seconds after selecting your device from the list, Flashtool will show you a ‘Bootloader Unlock Wizard’ pop-up window
  3. Click the Unlock button to begin bootloader unlocking process
  4. Check Flashtool log to confirm status of bootloader. If successful, it should look like the screenshot below
Quelle
How to Unlock Bootloader on Sony Xperia Z1 Compact
Das genau will ich haben (ohne bei Sony anzufragen). Dieses PopUp-Fenster kommt bei mir einfach nicht.
Aha jetzt wird es doch mal genauer ist das deine IMEI wenn ja mach die mal unkenntlich ohne sich denn Unlock Code von Sony schicken zu lassen geht es aber nicht !
Aber das Fenster sollte trotzdem aufgehen. Hast du die neuste Version vom Flashtool ? Wenn nein die mal laden.
Und schalte mal das Viren Programm ab beim Und starte dann Flashtool erst.
Das ist doch die IMEI aus dem verlinkten Artikel :)
Und das funktioniert ohne Sony! Lese halt mal den Artikel.
Dies ist die neueste Version:
Auf diesem PC (nur für das Flashen usw.) läuft kein Antiviren-Programm.
Das ist nur ein Beispiel im Artikel das geht nicht ohne sich denn Code von Sony schicken zu lassen.
Wenn doch hätten das sicher alle schon gemacht ;)
Ich gebe es auf :)
Solange dieses PopUp-Fenster bei mir nicht kommt, brauchen wir über den Unlock-Code (egal woher) nicht zu diskutieren.
Danke.
Bingo!
Das war die erste genaue Anleitung für den BLU:
Zitat:
Öffnet dazu das Flashtool und geht auf die Schaltfläche mit der Aufschrift "BLU".
Nun fordert euch das Flashtool dazu auf, das Handy im Flashmode (Lautstärke runter beim anstöpseln) anzuschließen. Nachdem dies erfolgt ist, müsst Ihr nach Aufforderung das Handy abstöpseln und im Fastboot (Lautstärke hoch beim anstöpseln) erneut anschließen. Dieses Prozedere wird euch im Flashtool auch anhand von Bildern beschrieben.
Nun fordert euch das Flashtool dazu auf, den Unlock Code von Sony einzugeben. Ihr könnt dann die "Get Unlock Code" Schaltfläche betätigen, nachdem Ihr euch eure IMEI in die Zwischenablage kopiert habt.
Nun öffnet sich die Sony Seite und Ihr müsst euren Namen, die IMEI/IDID und eure E-Mail angeben. Sony sendet euch den benötigten Code dann zu, welchen Ihr im Fenster beim Flashtool dann eintragen müsst.
Zitatende.
Du hast Recht :)
Der Unlockcode muss in dem PopUp-Fenster von Sony angefordert werden.
Alle bisherigen Beschreibungen waren IMHO unvollständig: wichtig ist zuerst Flashmode und dann gleich Fastbootmode, dann kommt das Fenster :)
Es hat sich doch gelohnt, so ausführlich zu diskutieren :)
Siehst du geht doch alles eine Frage von Geduld ;)
Reaktionen: tramp20
Inzwischen habe auch entdeckt, warum das Ganze auf meinem Haupt-PC (Win 8.1) nicht laufen will: Ich habe den Bluestacks-Emulator laufen und der hat sich beim Flashtool-Starten immer vor dem Z1c als ADB-Gerät gemeldet.
Man könnte das sehen an einem "emulator..." Eintrag im Logfile
17/001/2014 16:01:16 - INFO - List of connected devices (Device Id) :
17/001/2014 16:01:16 - INFO - List of ADB devices :
17/001/2014 16:01:16 - INFO - - emulator-5554
17/001/2014 16:01:16 - INFO - List of fastboot devices :
17/001/2014 16:01:16 - INFO - - none
17/001/2014 16:01:17 - INFO - Device connected with USB debugging on
17/001/2014 16:01:19 - INFO - Connected device : Sony Xperia Z1 Compact
Also wichtig: Bluestacks komplett beenden.
Jo das kommt natürlich weniger gut :D
TONIO-01
gehirn tot
Aaskereija
Aaskereija
