C-r-a-v-e-r
Weder wir noch Android-Hilfe können haftbar für schäden an euerem
Z1 Compact gemacht werden. Alles geschieht auf eigene Gefahr!
Zuerst Folgende Treiber installieren, damit auch sicher gestellt ist, dass
der Vorgang reibungsloss vonstattengeht;
PC Companion ,installieren für die benötigten Treiber.
SUS ,installieren für die benötigten Treiber.
Flashtool ,Treiber sind da zu finden, unter C: flashtool > Drivers > Flashtool-drivers.exe.
Da dann alle Haken setzen und installieren.
Downloads:
FlashTool: Flashtool | Xperia device flashing
SuperSU flashbare .zip von SuperSU Download
http://dl.weeaboo.com/Z1Compact/C690...0Unbranded.ftf
http://dl.weeaboo.com/Z1Compact/D550...neric%20UK.ftf
http://dl.weeaboo.com/Z1Compact/SO-0...281_docomo.ftf
http://dl.weeaboo.com/Z1Compact/z1c-....flashable.zip
AKTUELLE Z1C-lockeddualrecovery....Flashbare.zip und ....
die AKTUELLE Z1C-lockeddualrecovery....Installierbare.zip von -=- [NUT]'s XDA download page -=- runterladen.
(Dank an [NUT])
1. Kopiere: UPDATE-SuperSU-v1.(...).zip, z1c-43-uk.system.flashable.zip und die Z1C-lockeddualrecovery(...)flashable.zip auf deine Externe SDKarte
2. Mach ein Komplettes Backup, da der gesamte Speicher inklusive der InternenSD gelöscht wird.
Bei denn stichwort "flashen" muss man in denn flash modus des Smartphones gehen.
Wie das geht, wird hier erläutert....
HowTo Xperia Z1 Compact in denn Fastboot Modus / Flashmodus bringen von Android beta gama D
3. Flashe: SO-02F_14.1.H.1.281_docomo.ftf (WIPE: alles auswählen, EXCLUDE: nichts auswählen)
4. Starte das Smartphone, und erlaube in denn Einstellungen, USB debbugging und das Installieren aus fremden Quellen erlauben.
5. Flashe: C6903_14.1.G.534_ianford10_UK Unbranded.ftf (WIPE: nichts auswählen, EXCLUDE: alles auswählen ausser system und denn kernel.)
6. Starte das Handy (Das Display, wird schwarz bleiben.)
7. ausführen: Jetzt wo das Phone hochgefahren ist, (Das erkennt man wenn die LED leuchte orange leuchtet) müsst ihr denn Ordner der in der Z1C-lockeddualrecovery(...)installer.zip ist, auf denn desktop entpacken und dann die darin enthaltene install.bat, Datei ausführen.
Option 3 auswählen (Installation on unrooted ROM).
8. Schalte danach das Telefon, mit der Power+Lautstärke hoch Taste aus.
(Wenn es vibriert hat ist es aus.)
9. Flashe: D5503_14.2.A.1.114_Generic UK.ftf (WIPE: nichts auswählen , EXCLUDE: nur System wählen)
10. Boote in denn PhilzRecovery: Starte das Telefon normal hoch, wenn es dann Nach einer zeit vibriert & die LED Leuchte grün aufleuchtet,
dann müsst ihr die Taste, Lautstärke hoch drücken.
haltet die Taste so lange gedrückt bis die LED Leuchte Lila aufleuchtet.
Ab jetzt seit ihr im PhilzRecovery.
11. Jetzt müsst ihr im PhilzRecovery, auf "Wipe Data/Factory Reset" gehen und danach auf "Clean to Install a New Rom".
12. Wenn ihr schritt 11. fertig habt, dann flasht ihr die unten stehenden .zip dateien, in dieser Reihenfolge wie sie unten stehen aber ohne dazwischen neuzustarten...
1 - z1c-43-uk.system.flashable.zip
2 - Z1C-lockeddualrecovery(...)flashable.zip
3 - UPDATE-SuperSU-v1.(...).zip.
13. Das war´s schon.
Tutorial by Bonder & Craver1990
Quelle: Root and Dual Recovery for Locked Bootloader 4.3 - xda-developers
Downloads:
(Dank an [NUT])
