[Anleitung][Root/TA/Recovery/Custom-Rom]Schritt für Schritt für Stock-Firmware [LBL][Android 4.3]
  • 207 Antworten
Hallo und schön bei euch zu sein.
Und habe auch gleich mal eine frage ;-)
Ich habe versucht mein Z1c nach der Anleitung von C-R-A-V-E-R zu rooten, leider komme ich nur bis zur "Sony Logo bootschleife" die keine sein sollte.
Ich denke auch dass ich weiß bei welchem schritt der Fehler ist, nur wie ich es hinbekommen soll ist mir schleierhaft.
Schritt 7
Z1c einschalten und mit dem PC verbinden ( die Orange LED leuchtet nicht auf ).
Z1C-lockeddualrecovery(2.7.127)installer.zip entpacken und starten.
Flashtool sagt:
[FONT=&quot] Device connected with USB debugging on[/FONT]
[FONT=&quot] Connected device : Sony Xperia Z1[/FONT]
[FONT=&quot] Installed version of busybox : N/A[/FONT]
[FONT=&quot]Android version : 4.2.2 / kernel version : 3.4.0-perf-gde8296d-02200-g6e85970 / Build number : 14.1.G.1.534[/FONT]
im lockeddualrecovery die 3 gedrückt mit dem Ergebnis
Code:
  =  PhilZ Touch, CWM and TWRP Dual Recovery   =
  =           Maintained by [NUT]              =
  =       For Many Sony Xperia Devices        =
   [ 1. Installation on ROM rooted with SuperSU ]
  [ 2. Installation on ROM rooted with SuperUser ]
  [ 3. Installation on unrooted ROM using TowelRoot ]
  [ 4. Exit ]
  Please choose install action. [1,2,3,4]?3
  * daemon not running. starting it now on port 5037 *
  * daemon started successfully *
  Waiting for Device, connect USB cable now...
  Device found
  Step2 : Sending the recovery files.
  14 KB/s (29 bytes in 0.002s)
  1538 KB/s (15759 bytes in 0.010s)
  244 KB/s (501 bytes in 0.002s)
  1445 KB/s (11842 bytes in 0.008s)
  3254 KB/s (56662 bytes in 0.017s)
  3009 KB/s (3082 bytes in 0.001s)
  187 KB/s (385 bytes in 0.002s)
  3117 KB/s (657704 bytes in 0.206s)
  4005 KB/s (2662416 bytes in 0.649s)
  4844 KB/s (2465745 bytes in 0.497s)
  5793 KB/s (1844982 bytes in 0.311s)
  3008 KB/s (9243 bytes in 0.003s)
  Step3 : Setup of dual recovery.
  Attempting to get root access for installation using TowelRoot now.
  NOTE: this only works on certain ROM/Kernel versions
  If it fails, please check the development thread (Post #2) on XDA for more detai
  ls.
  REMEMBER THIS:
  XZDualRecovery does NOT install any superuser app
  You can use one of the recoveries to root your device.
  Downloading tr.apk, please allow curl.exe
  access through your firewall if downloading
  fails.
    % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                   Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
  100  103k  100  103k    0     0  76957      0  0:00:01  0:00:01 --:--:-- 76957
  Patching tr.apk and creating tr_signed.apk
  Error patching tr.apk. MD5 does not match. Aborting...
  Current MD5 is "1C01F1293839494F29EF487D89EC6DE4  easyroottool\tr_signed.apk "
             Installation aborted
  Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
Da ich es so verstanden habe als würde ihm die tr.apk und die tr_signed.apk fehlen haben ich sie mir geladen und mit in den Ordner gepackt und den Vorgang wiederholt.
Code:
  [ 4. Exit ]
  Device found
  0 KB/s (29 bytes in 1.000s)
  15 KB/s (15759 bytes in 1.000s)
  48 KB/s (501 bytes in 0.010s)
  1156 KB/s (11842 bytes in 0.010s)
  2766 KB/s (56662 bytes in 0.020s)
  3 KB/s (3082 bytes in 1.000s)
  0 KB/s (385 bytes in 1.000s)
  3211 KB/s (657704 bytes in 0.200s)
  3170 KB/s (2662416 bytes in 0.820s)
  3168 KB/s (2465745 bytes in 0.760s)
  3160 KB/s (1844982 bytes in 0.570s)
  9 KB/s (9243 bytes in 1.000s)
  ls.
  REMEMBER THIS:
  Getting ro.build.product
  Device model is C6903
  Sending files
  3381 KB/s (34630 bytes in 0.010s)
  927 KB/s (9496 bytes in 0.010s)
  1335 KB/s (13672 bytes in 0.010s)
  Loading modified towelroot (by geohot)
  Failure
  10368 KB/s (106178 bytes in 0.010s)
          pkg: /data/local/tmp/tr_signed.apk
  Success
  Check your phone and click "make it ra1n"
  ATTENTION: Press any key when the phone is DONE rebooting
  Success
  /system/bin/sh: su: not found
  Installation finished. Enjoy the recoveries
Anderes Ergebnis aber leider war die weitere Prozedur auch nicht erfolgreich ( Sony Logo Schleife ).
Heute habe ich mir die Z1C-lockeddualrecovery2.7.128-BETA.installer geladen und noch einmal alles von vorne begonnen.
Ergebnis:
Code:
  [ 4. Exit ]
  Device found
  mkdir failed for /data/local/tmp/recovery, File exists
  7 KB/s (29 bytes in 0.004s)
  2198 KB/s (15759 bytes in 0.007s)
  163 KB/s (501 bytes in 0.003s)
  1927 KB/s (11842 bytes in 0.006s)
  3073 KB/s (56662 bytes in 0.018s)
  429 KB/s (3082 bytes in 0.007s)
  125 KB/s (385 bytes in 0.003s)
  2973 KB/s (657704 bytes in 0.216s)
  2936 KB/s (2658282 bytes in 0.884s)
  3005 KB/s (2465560 bytes in 0.801s)
  5033 KB/s (1845340 bytes in 0.358s)
  2256 KB/s (9243 bytes in 0.004s)
  ls.
  REMEMBER THIS:
  Sending files
  116 KB/s (359 bytes in 0.003s)
  2318 KB/s (9496 bytes in 0.004s)
  1668 KB/s (13672 bytes in 0.008s)
  Success
  5184 KB/s (106178 bytes in 0.020s)
  Success
  Waiting for towelroot to exploit...
Nun Weiß ich leider nicht mehr weiter und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Hallo Daifreak,
Kann es vllt. sein, dass Du (eine) falsche .zip(s) geladen hast?
In beiden Fällen zeigt Dein Log-File
"Device C6903" :-?
Unser Fone ist aber ein D5503...!
Oder zu früh eine Taste gedrückt,
habe auf XDA gelesen, dass manche User nicht lange genug warten...
Andernfalls, falls du richtige zips hast; wie im Logfile vorgeschlagen bei failed , im entsprechenden XDA -Thread recherchieren... ;)
Das ist schon ok, weil bei der alten root-Methode ein angreifbares Z1-Rom
(nicht Z1c) geflasht wird. Benutz mal einen älteren DR-Installer (z.B. 2.7.121b),
der nicht die neue "Handtuch"-Methode nutzt.
pultuke schrieb:
Jup.
Und wenn Du die passende Stock...kernel..zip
habe ich hier geholt
noch in das Verzeichnis mit RomAur...zip und ...recovery..zip reinpackst, kannst Du Dir Punkt 13(den letzten) und 14 sparen und in Punkt 12 gleich den Kernel mit in der Recovery flashen - habe ich so gemacht, funktioniert.
@ObiHörnchen:
Ist mir gerade aufgefallen: in Deiner Anleitung in Post 1 hast du zweimal Punkt 12 und 13 hintereinander, - den ersten Punkt 13 kannst Du löschen, verwirrt auf den ersten Blick etwas.
Als Alternative zu Deinem Punkt 13/14 ginge auch, was ich oben drüber geschrieben habe.
also muss ich bei diesem schritt :
"13. nun bootet wir wieder in den Flashmode (bei gedrückter leise-Taste das USB-Kabel anschließen). Dort flashen wir diesmal den Xperia Z1c Kernel D5503_... .ftf - Kernel"
Die dort aufgeführte Datei "Xperia Z1c Kernel D5503 ... .ftf" nicht flashen sondern in Schritt 12 direkt die Datei, die du mir gezeigt hast? (Sprich "StocKernel757-[Z1C-D5503]-for-lockedbootload") ??
So ist es ;):)
Reaktionen: PcO
Muss ich bevor ich mit Schritt 1 anfange auch in den Entwickleroptionen etwas vornehmen oder wirklich erst dann wie es in der Anleitung steht?
... erst dann, wie es in der Anleitung steht...
Reaktionen: PcO
im flashtool ordner sind 2 anwendungen.. flashtool und flashtool64.. wenn ich ein 64 bit system habe dann diese 64er version ausführen? so simpel?
Jup
Hey ich weiß nicht ob man das so machen darf aber in einem anderen Forum habe ich auch eine sehr ausführliche Anleitung gefunden allerdings für jellybean. Kann mir jemand sagen, an sich ist es genau derselbe Vorgang nur eben das man von einer anderen Firmware aus kommt und halt eben auch andere Dateien flasht, richtig? Und bei der Beschreibung hier muss ich 4.4.2 haben und flashe auch dann die romaur mit 4.4.2 oder? Ich habe hier etwas gelesen, dass mein USB umstellen muss oder so? Kann mir da jemand was zu sagen?
Und noch als Anmerkung, in dem link eben muss unter Entwickleroptionen falscher Standort aktiviert sein. Bei unserem hier auch? Und ich meine die Reihenfolge von Flash starten+Handy anschließen ist etwas anders. Jemand Erfahrungen damit?
@PcO:
Prinzipiell solltest Du so vorgehen :
NICHT zwei Methoden mischen.
Wenn Du hier Fragen stellst und Dich für diesen Thread hier entschieden hast, dann bleib hier, und kümmere Dich nicht um andere Vorgaben in anderen Threads. Das verwirrt Dich nur und die, die Dir helfen sollen/könnten.
Hier wird nur gerootet und die dual- Recovery aufgespielt.
Die RomAur wird in einem anderen Thread DANACH besprochen bzw. geflasht.
versuche mit seit 2 Tagen mein neues Z1c nach der Anleitung von
Xperia Z1 Compact ->Sichern->rooten->JellyBean->Mehr sichern->KitKat [Anleitung]
zu flashen.
habe nun das selbe problem wie Daifreak.
Bleibe immer bei der Installation der lockeddualrecovery hängen mit dem Ende: "waiting for towelroot to exploit".
wie von pro pain gesgt, kommt man vielleicht mit einem älteren DR-installer weiter, aber wo finde ich bitte einen älteren DR-installer?
vielen Dank schonmal!!!
hab gestern auch probiert mein neues Z1C nach dieser Anleitung zu rooten und an dieser Stelle gescheitert.
Heute morgen zuerst 4.4.4 geflasht und dann mit Easy Root Tool erfolgreich gerootet. Allerdings funktioniert bei mir kein TWRP Recovery, nur Philz:confused2:
Easy Root Tool for various Xperia devices - xda-developers
Es ging aber nur mit Z1C-lockeddualrecovery2.7.128-BETA.installer.zip! 129 hat nicht funktioniert.
pultuke schrieb:
@PcO:
Aber wenn ich die Variante ausprobiere, die du mir in #176 gezeigt hast, da wird ja alles in einem erledigt richtig? Das Recovery geflasht und dann direkt die romaur geflasht oder?
Geenau
so ich habe mir vor ein paar tagen die zip dateien, für den flash runtergeladen.
jetzt habe ich heute nochmal geprüft und siehe da, es gibt schon neue zip dateien.. meine vorhandenen dateien sind die
Z1C-lockeddualrecovery2.7.128-BETA.flashable.zip (7.31MB)
Z1C-lockeddualrecovery2.7.128-BETA.installer.zip (9.36MB)
und jetzt sehe ich, dass es bereits die selben dateien in der version 2.7.131 gibt. Also kann ich bedenkenlos die neuen Dateien herunterladen ja?
Oder bauen die anderen Dateien irgendwie darauf auf?
Ja und ja.
In der Regel bauen die aufeinander auf.
Nur die .129-er nicht nehmen, ist nach Aussage des Devs fehlerbehaftet.
Richtig, da resultiert die Verwendung von PhilZ Recovery in einer Bootschleife.
hey ich hänge gerade fest im bootloop bei schritt 10
dh startet nicht ins recovery.. was nun??
kann ich das handy ausschalten an dem roten knopf oder laufen lassen?
habe auch mehrmals gedrückt aber tut sich nichts... nochmal den falsh vorgang, helft mir bitte weiß nicht weiter :-/
schokolinsie schrieb:
zu flashen.
Hat jemand eine ältere Versin von euch?
schdrag
  • weisnix1
Gabberlein
  • Bergfex2
Bergfex2
