Xperia Flashen für Dummies !
  • 78 Antworten
Darkpower
Darkpower
Hallo zusammen !
Der ein oder andere hat bestimmt auch schon nach einer Dummies Anleitung gesucht oder kommt von Samsung und co ...und kennt nur Odin etc..
Hier mal eine Xperia Z Flashanleitung !
1: Flashtool Besorgen ! http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2162907
2: Stockrom Deutsch Besorgen ! http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2215582
3: Flashtool installieren / Nach Installation in den Flashtool Odner gehen und unter Flashtool/Driver den Treiber installieren / Bei Installation von Treiber aus diesem ordner natürlich unten Xperia Z und Flashtool und Fastboot auswählen also 3 x Haken machen
4: Stocksoftware entpacken und in den Ordner von Flashtool / Firmware ablegen
5: Flashtool Starten und auf den Blitz Klicken
6: Akku vorher auf 100 % Laden !!!!!!
7: Eure Xperia Z Stock Rom auswählen
8: Xperia Z ausschalten ..kurz warten Lautstärke Taste LEISE gedrückt halten Xperia Z dabei an an USB anstecken ..
9: Flashvorgang wird gestartet !
Hoffe das die Anleitung so richtig ist sonst gebt bescheid !:smile:
Reaktionen: ImbaBasti, thoco2012, famosi und 20 andere
Die Anleitung ist super!
Könntest du noch folgenden Part für die Treiber aufnehmen:
download the fastboot package with usb drivers (alternate drivers if the ones in package dont work OR this)
IMPORTANT: if you are using Windows 8 you will need to enable few things to allow driver installation
make sure u have a windows PC with USB cable to connect the phone
[Tutorial] Xperia Z & ZL Bootloader Unlocking - xda-developers
Denke, dass ein paar noch Probleme mit den Treibern haben.
Reaktionen: damax und Darkpower
Gibt es eigentlich einen Nachteil, bzw. können Probleme auftreten wenn man ein Branding entfernt und die deutsche Stockrom aufspielt?
Weiß ich jetzt nicht, aber die Garantie könntest Du unter umständen verlieren...
Und sonst bleibt aber alles ok von der technischen Seite her? Bei Samsung gibts ja das "Triangle Away" um den Originalzustand wiederherzustellen. Gibts da beim XZ nix?
ist es eigentlich problemlos möglich mit der geflashten Stockrom ein Update (es gibt ja jetzt ein aktuelles von Sony) zu installieren? Oder auf ein kommendes 4.2 upzudaten?
Danke für eine Antwort im voraus.
MfG
Ist noch nicht bekannt.
Ich habe mit der hier genannten stock ROM mein Branding entfernt. Bisher wird mir kein update auf die aktuellere Version, welche zur Zeit schrittweise verteilt wird, angeboten.
Wenn dieses Update klappt, dann werden auch alle folgenden Updates klappen. Ich wuerde kurz bescheid geben sobald mir das offizielle Update auf .434 angeboten wurde.
ich komme vom Galaxy S2 und habe heute mein Xperia Z bekommen!!
Zu meiner Frage:
Muss der Bootloader dazu unlocked sein??
Der ist nämlich bei meinem A1 Gerät leider nicht entsperrbar...
Grüsse
Edit: hab auf XDA die Antwort gefunden --> NEIN ;)
Hallo heute Abend habe ich Update offiziell über Sony angeboten bekommen :) Installation verlief ohne Probleme, alles super :flapper:
Wird das Gerät dabei formatiert? Will nicht meine gesamten Spielstände verlieren
Ich musste ja aufgrund eines bootloop neu flashen und hatte auch keine Datensicherung machen können.
Bei mir blieb alles beim alten. Allerdings hatte ich auch die "selbe" Firmware rauf gespielt.
Beim Flashtool selbst kannst du aber nach dem Auswählen der ftf Datei rechts anklicken ob Du einen Wipe durchführen willst
Kann kein OTA durchführenbzw. Kann nicht normal üübers Handy mehr updaten. Nach jeden Versuch kommt da ein Error: Softwareupdate fehlgeschlagen. Hat jemand Vllt eine ROM alternative?
Hast Du schon PC Companion probiert?
Ich hatte erst heute das Update erhalten und es lief problemlos durch.
Andernfalls findest Du bei den XDA´s einige aktuelle Firmewares die Du mit dem Flashtool flashen könntest...
Hier z.B. eine deutsche unbranded (hab sie allerdings nicht selbst probiert)
[FTF] [Xperia Z] Stock German 10.1.A.1.434 unbranded - xda-developers
Reaktionen: DuyBach
Oh, habs grad Versuch. Hat geklappt. Danke!
@ Moderatoren
Könnte man diese Anleitung evtl. anpinnen , so dass sie jeder gleich findet... Kommt immer wieder in den Threads vor... Wäre nett!
Hallo
Done!
Reaktionen: eagle1977
Hey kurze frage
habe nur mit ca 60% geflasht
hat das irgendwelche auswirkungen?!
Ist denn irgendwas schief gegangen?
XZ<3AH
Wenn es komplett durchgelaufen ist, nicht.
