TimeTurn
Inventar
- 5.493
Wollt ihr nur ein FTF für Flashtool erstellen, schaut unter "VORBEREITUNG" auf "MÖGLICHKEIT B".
Noch hat sich hier niemand mit dem Problem gemeldet, aber hier ist ja auch noch recht wenig los, was sich hoffentlich ändert. Daher hier mal eine Übersetzung einer Unbrick-Anleitung auf XDA-Developers (Danke an heartless-vegan für das englische Original) - zusätzlich habe ich noch eine Anleitung beigefügt, wie man die Treiber unter Windows 8 x64 installiert bekommt:
Wenn Dein ZU beim booten hängt (bootloop) oder einfriert, ist es möglicherweise soft-bricked, also Softwareseitig gebricked. Nutze diese Anleitung, um Dein ZU wieder zum laufen zu bringen:
WICHTIG!
NACHTRAG:
Sollte euer ZU nicht mehr booten und ihr kommt nicht mehr ins Recovery (hatte ich vorhin), könnt ihr bei offenem Bootloader einfach ein boot.img flashen, etwa von CyanogenMod und dort dann per Recovery das alte boot.img wiederherstellen aus einem Nandroid das ihr hoffentlich noch habt. Bei geschlossenem Bootloader könnt ihr aus dem FTF des stock ROMs das Kernel flashen.
WICHTIG!
- Interner Speicher wird gelöscht
- Kein root nötig
- Kein entsperrter Bootloader nötig
- Geht nur unter Windows
- Lade das Flashtool herunter und installiere es
- Es wird eine aktuelle Firmware für das ZU benötigt. Um sie zu bekommen, gibt es zwei Wege, die ans Ziel führen:
MÖGLICHKEIT A:
Download der aktuellen Firmware als FTF, z.B. von meinem MEGA Mirror: https://www.android-hilfe.de/forum/...-roms-mirror-root-tools-anleitung.559556.html
MÖGLICHKEIT B:
Ihr erstellt euch mit dem Sony PC Companion und dem Flashtool selbst ein FTF. Das geht natürlich nur, wenn PC Companion euer ZU im späteren Verlauf dieses Unterpunktes auch erkennt, sonst bleibt nur Möglichkeit A:
.- Sichert den internen Speicher des ZU, da dieser gelöscht wird vom PC Companion Startet den PC Companion!
- Wählt "Starten" in der Rubrik "Support Zone"
- Clickt auf "Starten" unter "Telefon/Tablet Softwareaktualisierung"
- Bestätigt alle Dialoge die kommen, nachdem ihr dort das ZU an den PC angeschlossen habt. Nickt die Fragen ab von wegen euer Handy wird gebügelt blablabla.
- PC Companion startet nun den Download.
- Wenn der Download beendet ist, schließt PC Companion. Ihr könnt auch versuchen lassen ihn das Update zu installieren - bei mir ging das aber nicht, weil das System nicht mehr im Originalzustand war. In dem Fall weiterlesen...
- Sucht nach einem Ordner namens "blob_fs". Dort legt PC Companion die heruntergeladene Firmware rein. Bei mir war es folgender: "C:/ProgramData/Sony Ericsson/Update Engine/db/<zahl>/blob_fs". Zur Not nach suchen mit der Windows-Suche.
- Du benötigst aus diesem Ordner 4 Dateien namens FILE_XXXXXXXX" mit verschiedenen Nummern (xxxxxxxx) und ohne Dateiendung. Die "ICON_..." Dateien könnt ihr ignorieren.
- Starte das Flashtool
- Wähle "Tools"-> "SEUS decrypt"
- Wähle den Ordner "blob_fs", den ihr vorhin gesucht habt.
- Konvertiert die 4 vorhin erwähnten Dateien, bis ein Dialog hochkommt, der euch anbietet, die Dateien zusammenzufassen ("Bundle"). Die letzte Datei dauert etwas länger, davon nicht irritieren lassen. Ihr könnt alle 4 gleichzeitig hinzufügen.
- Clickt im Bundler auf "Create"
- Voila - ihr habt eine FTF-Datei im Ordner "firmwares" vom Flashtool, die sich normal flashen lässt.
- Installiere die Treiber, die im drivers-Ordner des Flashtools zu finden sind, falls Windows die Treiber z.B. vom Fastboot mode nicht erkennt. Unter Windows 8 x64 muss man dazu den Treibersignatur-Zwang deaktivieren unter:
.- Wechel zur Kacheloberfläche
- Fahre den Mauszeiger in die rechte untere Ecke
- Gehe auf "Einstellungen"
- Gehe auf "PC-Einstellungen ändern"
- Gehe auf "Update/Wiederherstellung"
- Gehe auf "Wiederherstellung"
- Gehe auf "Erweiterter Start" und clicke auf "Neu starten"
- Wähle nach dem Neustart die Option, um das System zu reparieren oder wiederherzustellen. Dort finden sich auch nochmal erweiterte Startoptionen.
- Wähle nach einem weiteren Neustart die Option 7 - Signaturzwang für Treiber deaktivieren.
- Nun sollte sich der Treiber installieren lassen. Allerdings müsst ihr den manuell installieren, automatisch wird er nicht installiert.
- Nun ist es Zeit, die FTF-Datei zu flashen. Startet Flashtool
- Fahrt das ZU herunter, so das noch geht. Ansonsten halten POWER+LAUTER für 3 Sekunden gedrückt, dann sollte es auch ausgehen. Ihr könnt auch im Schacht für die microSD/microSIM den Hardreset-Button drücken.
- Schließt das ZU per USB an einen USB 2.0-Port an (USB 3.0-Ports können Probleme machen), während ihr LEISER gedrückt haltet. Ihr könnt LEISER wieder loslassen, wenn die Message-LED leuchtet.
- Flashtool sollte euer ZU nun erkennen und anzeigen, das es sich im Flashmode befindet. Wenn nein, checkt die Anleitung oben, wenn ihr Windows 8 x64 habt bzw. den Gerätemanager, ob alle Treiber sauber installeirt sind. Im Zweifelsfall den USB-Anschluß und/oder das USB-Kabel wechseln. Verwendet kein USB-Verlängerungskabel! Installiert ggf. die Treiber nochmal aus den "drivers"-Ordner des Flashtool.
- Clickt im Flashtool auf das Blitzsymbol
- Wählt nun die FTF-Datei aus und clickt "Flash"
- Wartet bis der Vorgang abgeschlossen ist
NACHTRAG:
