Probleme beim Nougat Flashen
  • 35 Antworten
Im Ordner Flashtool habe ich nur 3 Unterordner (custom, drivers und x10flasher...). Die Firmware hatte ich über das Flashtool ins Root-Verzeichnis des PC geladen, weil es sonst eine Fehlermeldung gab wegen eines zu langen Verzeichnisses. Muss ich die heruntergeladene Firmware woanders hin packen?
Ja, eine tft-Datei sollte (sinngemäß) hier abgelegt werden:
C:\Benutzer\DEINBENUTZER\.flashTool\firmwares
Wenn die Firmware über XperiFirm runtergeladen wird, solltest Du
C:\Benutzer\DEINBENUTZER\.flashTool\firmwares\Downloads als Speicherort wählen und dann im Flashtool ein 'Bundle createn'
Pfad nat. Deinen Gegenheiten entspr. anpassen, hope that helps :)
Reaktionen: MysticEnforcer, Miss Montage und TheBrad
Besser kann man es nicht erklären :thumbup:
Reaktionen: TheBrad
Irgendwo steckt der Wurm drin, aber ich komme nicht dahinter...
Obwohl die per XperiFirm geladene Firmware im beschriebenen Verzeichnis liegt
wird mir im Flashtool nach Auswahl dieses Verzeichnisses keine Firmware angeboten
Was ich schon probiert habe:
  1. Flashtool neu installiert
  2. Firmware neu runtergeladen
Bisher keine Besserung.. Any ideas? :crying:
Edit: Wobei ich gerade beim nochmaligen Lesen darüber stolpere:
Ich habe keine tft-Datei, da XperiFirm den Download selbst entpackt hat. Liegt es evtl. daran?
Du musst in diesen Source Folder navigieren:
C:\Users\Brad\.flashTool\firmwares
da liegt deine ftf drin
[doublepost=1484694335,1484694222][/doublepost]Welche Firmware willst du flashen?
Ich hätte da ein paar bei AFH :D
Reaktionen: TheBrad
Die ganz normale Customized DE soll es sein, nichts Wildes ;)
Muss ich mir heute Abend noch mal in Ruhe ansehen...
@MysticEnforcer: Danke, damit werde ich es heute Abend noch mal versuchen. Ich befürchte aber, dass mein bisheriges Problem etwas mit den Treibern zu tun hat. Beim Installieren der Flashtool-Treiber bekomme ich immer die Meldung, dass die Google Treiber nicht installiert worden sind (rotes Kreuz dahinter).
Komisch :blink:
Hatte noch nie Probleme mit/wegen der Treiberinstallation
[doublepost=1484761103,1484760441][/doublepost]Pcc mal installiert?
Da sollten doch alle Treiber mit kommen
Reaktionen: TheBrad
MysticEnforcer schrieb:
Meinst Du damit Xperia Companion?
Nachtrag: Habe das Flashen mit Deiner Firmware gerade probiert, sie wurde aber leider abgebrochen. Sehe ich richtig, dass die Fehlermeldung "No loader in the bundle" dabei eine Rolle spielt?
Hier mal das Logfile:
18/050/2017 19:50:13 - INFO - Starting phone detection
18/050/2017 19:50:17 - INFO - Device disconnected
18/051/2017 19:51:13 - INFO - Selected Bundle for Sony Xperia XZ(F8331). FW release : 39.2.A.0.374. Customization : Customized DE
18/051/2017 19:51:13 - INFO - Preparing files for flashing
18/052/2017 19:52:05 - INFO - Please connect your device into flashmode.
18/052/2017 19:52:41 - INFO - Device connected in flash mode
18/052/2017 19:52:41 - INFO - Opening device for R/W
18/052/2017 19:52:41 - INFO - Reading device information
18/052/2017 19:52:41 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
18/052/2017 19:52:41 - INFO - Opening TA partition 2
18/052/2017 19:52:41 - INFO - Current device : F8331 - CB512CVSQU - 1305-7753_R8B - 1302-9157_39.0.A.1.250 - GENERIC_39.0.A.1.250
18/052/2017 19:52:41 - INFO - Closing TA partition
18/052/2017 19:52:41 - INFO - Start Flashing
18/052/2017 19:52:41 - INFO - No loader in the bundle. Searching for one
18/052/2017 19:52:41 - INFO - No matching loader found
18/052/2017 19:52:41 - WARN - No loader found or set manually. Skipping loader
18/052/2017 19:52:41 - INFO - Loader : S1_Root_de8d - Version : 1299-4832_S1_Boot_MSM8996_LA2.0_40 / Boot version : 1299-4832_S1_Boot_MSM8996_LA2.0_40 / Bootloader status : ROOTABLE
18/052/2017 19:52:41 - INFO - Max packet size set to 4M
18/052/2017 19:52:41 - INFO - USB buffer size set to 512K
18/052/2017 19:52:43 - INFO - Parsing boot delivery
18/052/2017 19:52:47 - INFO - No flash script found.
18/052/2017 19:52:47 - INFO - Flash script is mandatory. Closing session
18/052/2017 19:52:47 - INFO - Ending flash session
18/052/2017 19:52:47 - INFO - Flashing finished.
18/052/2017 19:52:47 - INFO - Please unplug and start your phone
18/052/2017 19:52:47 - INFO - For flashtool, Unknown Sources and Debugging must be checked in phone settings
18/052/2017 19:52:47 - INFO - Device connected in flash mode
Ja, die Namensänderung wird immer verdrängt
Reaktionen: TheBrad
Die Diskussion mit dem Loader war schon mal da.
So wie die Datei bei AFH ist, konnte ich die seltsamerweise flashen.
Das fsc.script hast du mit ja bestätigt?
Ich versteh es einfach nicht.
Habe morgen frei und dann teste ich.
Bearbeitet von: TheBrad - Grund: "Nein, aber jetzt" entfernt ;)
Reaktionen: TheBrad
Als ich das geschrieben hab,
ging es um die letzte Marshmallow Rom
[doublepost=1484769331,1484769032][/doublepost]Da war das fsc.script noch nicht wichtig
Reaktionen: TheBrad
Aber hallo... genau das fcs.script scheint es gewesen zu sein! Gerade eben erfolgreich geflasht auf Nougat :D
Das Flashtool hat im Log allerdings folgende Fehlermeldungen angezeigt (rot markiert)... sind diese wichtig?
18/054/2017 20:54:59 - INFO - Flashtool Version 0.9.23.0 built on 21-12-2016 11:00:00
18/055/2017 20:55:00 - INFO - Executing search strategies to find proxy selector
18/055/2017 20:55:00 - INFO - No proxy found for IE. Trying next one
18/055/2017 20:55:00 - INFO - No proxy found for firefox. Trying next one
18/055/2017 20:55:00 - INFO - No proxy found for java. Trying next one
18/055/2017 20:55:00 - INFO - Syncing devices from github
18/055/2017 20:55:00 - INFO - Opening devices repository.
18/055/2017 20:55:00 - INFO - Scanning devices folder for changes.
18/055/2017 20:55:05 - INFO - Pulling changes from github.
18/055/2017 20:55:06 - INFO - Quietly closing devices repository.
18/055/2017 20:55:06 - INFO - Devices sync finished.
18/055/2017 20:55:06 - INFO - Loading devices database
18/055/2017 20:55:06 - INFO - Loaded 94 devices
18/055/2017 20:55:06 - INFO - Starting phone detection
18/055/2017 20:55:10 - INFO - Device disconnected
18/055/2017 20:55:27 - INFO - Selected Bundle for Sony Xperia XZ(F8331). FW release : 39.2.A.0.374. Customization : Customized DE
18/055/2017 20:55:27 - INFO - Preparing files for flashing
18/056/2017 20:56:06 - INFO - Please connect your device into flashmode.
18/056/2017 20:56:20 - INFO - Device connected in flash mode
18/056/2017 20:56:20 - INFO - Opening device for R/W
18/056/2017 20:56:20 - INFO - Reading device information
18/056/2017 20:56:20 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
18/056/2017 20:56:20 - INFO - Opening TA partition 2
18/056/2017 20:56:20 - INFO - Current device : F8331 - CB512CVSQU - 1305-7753_R8B - 1302-9157_39.0.A.1.250 - GENERIC_39.0.A.1.250
18/056/2017 20:56:20 - INFO - Closing TA partition
18/056/2017 20:56:20 - INFO - Start Flashing
18/056/2017 20:56:20 - INFO - No loader in the bundle. Searching for one
18/056/2017 20:56:20 - INFO - No matching loader found
18/056/2017 20:56:20 - WARN - No loader found or set manually. Skipping loader
18/056/2017 20:56:20 - INFO - Loader : S1_Root_de8d - Version : 1299-4832_S1_Boot_MSM8996_LA2.0_40 / Boot version : 1299-4832_S1_Boot_MSM8996_LA2.0_40 / Bootloader status : ROOTABLE
18/056/2017 20:56:20 - INFO - Max packet size set to 4M
18/056/2017 20:56:20 - INFO - USB buffer size set to 512K
18/056/2017 20:56:22 - INFO - Parsing boot delivery
18/056/2017 20:56:24 - INFO - Found a template session. Using it : C:\Users\Brad\.flashTool\devices\F83XX\default.fsc
18/056/2017 20:56:24 - INFO - Set loader configuration : [00 01 00 00 00 0C]
18/056/2017 20:56:24 - INFO - Opening TA partition 2
18/056/2017 20:56:24 - INFO - Writing TA unit 00002774. Value : 01
18/056/2017 20:56:24 - INFO - Closing TA partition
18/056/2017 20:56:24 - INFO - Processing partition.sin
18/056/2017 20:56:24 - INFO - Checking header
18/056/2017 20:56:24 - INFO - Flashing data
18/056/2017 20:56:24 - INFO - Processing cmnlib_S1_Boot_MSM8996_LA2_0_N_110_AID_4_PLATFORM-TONE-COM-LIVE-HWID009470E1-SWID0C-APPID01-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-DE8D-0004-MMC.sin
18/056/2017 20:56:25 - INFO - Checking header
18/056/2017 20:56:25 - INFO - Flashing data
18/056/2017 20:56:25 - INFO - Processing devcfg_S1_Boot_MSM8996_LA2_0_N_110_AID_4_PLATFORM-TONE-COM-LIVE-HWID009470E1-SWID05-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-DE8D-0004-MMC.sin
18/056/2017 20:56:25 - INFO - Processing emmc_appsboot_S1_Boot_MSM8996_LA2_0_N_110_AID_4_PLATFORM-TONE-COM-LIVE-HWID009470E1-SWID09-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-DE8D-0004-MMC.sin
18/056/2017 20:56:25 - INFO - Processing hyp_S1_Boot_MSM8996_LA2_0_N_110_AID_4_PLATFORM-TONE-COM-LIVE-HWID009470E1-SWID15-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-DE8D-0004-MMC.sin
18/056/2017 20:56:25 - INFO - Closing TA partition
18/056/2017 20:56:25 - INFO - Opening TA partition 2
18/056/2017 20:56:25 - INFO - Writing TA unit 0000084F. Value : 1A CE 33 00 01 00 08 03 00 02 04 02 05 00 02 02 10 00 10 05 00 01 03 02 00 10 05 00 04 83 03 00 10 02 00 04 85 05 00 03 03 03 00 10 05 00 05 83 02 00 10 02 00 05 85 1A 00 02 00 A9 09 BE BA A9 09 00 00 B3 08 BE BA B3 08 00 00 7E 13 BE BA 7E 13 00 00 04 00 03 00 02 00 04 00 04 00 B0 04 0E 00 06 00 B8 0B 01 4B 00 00 00 03 96 00 2C 01 03 00 09 00 01
18/056/2017 20:56:25 - INFO - Writing TA unit 000008FD. Value : 00
18/056/2017 20:56:25 - INFO - Processing keymaster_S1_Boot_MSM8996_LA2_0_N_110_AID_4_PLATFORM-TONE-COM-LIVE-HWID009470E1-SWID0C-APPID01-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-DE8D-0004-MMC.sin
18/056/2017 20:56:25 - INFO - Processing pmic_S1_Boot_MSM8996_LA2_0_N_110_AID_4_PLATFORM-TONE-COM-LIVE-HWID009470E1-SWID16-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-DE8D-0004-MMC.sin
18/056/2017 20:56:25 - INFO - Processing rpm_S1_Boot_MSM8996_LA2_0_N_110_AID_4_PLATFORM-TONE-COM-LIVE-HWID009470E1-SWID0A-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-DE8D-0004-MMC.sin
18/056/2017 20:56:25 - INFO - Processing s1sbl_S1_Boot_MSM8996_LA2_0_N_110_AID_4_S1-BOOT-LIVE-DE8D-0004-ELF_S1-BOOT-LIVE-DE8D-0004-MMC.sin
18/056/2017 20:56:26 - INFO - Processing tzs1attest_S1_Boot_MSM8996_LA2_0_N_110_AID_4_PLATFORM-TONE-COM-LIVE-HWID009470E1-SWID0C-APPID01-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-DE8D-0004-MMC.sin
18/056/2017 20:56:26 - INFO - Checking header
18/056/2017 20:56:26 - INFO - Flashing data
18/056/2017 20:56:26 - INFO - Processing tz_S1_Boot_MSM8996_LA2_0_N_110_AID_4_PLATFORM-TONE-COM-LIVE-HWID009470E1-SWID07-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-DE8D-0004-MMC.sin
18/056/2017 20:56:27 - INFO - Processing tzs1sbl_S1_Boot_MSM8996_LA2_0_N_110_AID_4_PLATFORM-TONE-COM-LIVE-HWID009470E1-SWID0C-APPID01-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-DE8D-0004-MMC.sin
18/056/2017 20:56:27 - INFO - Checking header
18/056/2017 20:56:27 - INFO - Flashing data
18/056/2017 20:56:27 - INFO - Processing xbl_S1_Boot_MSM8996_LA2_0_N_110_AID_4_PLATFORM-TONE-COM-LIVE-HWID009470E1-SWID00-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-DE8D-0004-MMC.sin
18/056/2017 20:56:28 - INFO - Closing TA partition
18/056/2017 20:56:28 - INFO - Opening TA partition 2
18/056/2017 20:56:28 - INFO - Processing apps_log.sin
18/056/2017 20:56:28 - INFO - Checking header
18/056/2017 20:56:28 - INFO - Flashing data
18/056/2017 20:56:28 - INFO - Processing diag.sin
18/056/2017 20:56:28 - INFO - Processing ssd.sin
18/056/2017 20:56:28 - INFO - Processing adspso.sin
18/056/2017 20:56:29 - INFO - Processing cache.sin
18/056/2017 20:56:29 - INFO - Checking header
18/056/2017 20:56:29 - INFO - Flashing data
18/056/2017 20:56:29 - INFO - Processing modem.sin
18/056/2017 20:56:31 - INFO - Processing Qnovo.sin
18/056/2017 20:56:31 - INFO - Checking header
18/056/2017 20:56:31 - INFO - Flashing data
18/056/2017 20:56:31 - INFO - Processing amss_fs_1.sin
18/056/2017 20:56:31 - INFO - Processing amss_fs_2.sin
18/056/2017 20:56:31 - INFO - Processing amss_fsg.sin
18/056/2017 20:56:31 - INFO - Processing persist.sin
18/056/2017 20:56:31 - INFO - Processing kernel.sin
18/056/2017 20:56:32 - INFO - Processing fotakernel.sin
18/056/2017 20:56:32 - INFO - Checking header
18/056/2017 20:56:32 - INFO - Flashing data
18/056/2017 20:56:33 - INFO - Processing ramdump.sin
18/056/2017 20:56:33 - INFO - Checking header
18/056/2017 20:56:33 - INFO - Flashing data
18/056/2017 20:56:35 - INFO - Processing system.sin
18/056/2017 20:56:35 - INFO - Checking header
18/056/2017 20:56:35 - INFO - Flashing data
18/058/2017 20:58:21 - INFO - Closing TA partition
18/058/2017 20:58:21 - INFO - Opening TA partition 2
18/058/2017 20:58:21 - INFO - Processing oem.sin
18/058/2017 20:58:21 - INFO - Checking header
18/058/2017 20:58:21 - INFO - Flashing data
18/058/2017 20:58:22 - INFO - Processing userdata.sin
18/058/2017 20:58:22 - INFO - Checking header
18/058/2017 20:58:22 - INFO - Flashing data
18/058/2017 20:58:25 - INFO - Closing TA partition
18/058/2017 20:58:25 - INFO - Opening TA partition 2
18/058/2017 20:58:25 - WARN - Unit 2212 not found in bundle
18/058/2017 20:58:25 - INFO - Writing TA unit 00000964. Value : 00
18/058/2017 20:58:26 - INFO - Opening TA partition 2
18/058/2017 20:58:26 - INFO - Writing TA unit 000009B6. Value :
18/058/2017 20:58:26 - INFO - Closing TA partition
18/058/2017 20:58:26 - INFO - Writing TA unit 00000907. Value : 00
18/058/2017 20:58:26 - INFO - Writing TA unit 0000091A. Value : 00
18/058/2017 20:58:26 - WARN - Unit 2550 not found in bundle
18/058/2017 20:58:26 - WARN - Unit 2553 not found in bundle
18/058/2017 20:58:26 - INFO - Processing elabel.sin
18/058/2017 20:58:26 - INFO - Checking header
18/058/2017 20:58:26 - INFO - Flashing data
18/058/2017 20:58:27 - INFO - Closing TA partition
18/058/2017 20:58:27 - INFO - Opening TA partition 2
18/058/2017 20:58:27 - INFO - Writing TA unit 00002725. Value : 32 30 31 37 2D 30 31 2D 31 38 20 32 30 3A 35 38 3A 32 37 00
18/058/2017 20:58:27 - INFO - Writing TA unit 00002774. Value : 00
18/058/2017 20:58:27 - INFO - Ending flash session
18/058/2017 20:58:27 - INFO - Flashing finished.
18/058/2017 20:58:27 - INFO - Please unplug and start your phone
18/058/2017 20:58:27 - INFO - For flashtool, Unknown Sources and Debugging must be checked in phone settings
Auf jeden Fall schon mal meinen dicken Dank für die Hilfestellung! :thumbsup:
Also ich glaube das fsc.script ist nur eine Notlösung.
Ich habe auch Warnungen während des Flashvorgangs, aber es funktioniert alles
Reaktionen: TheBrad
MysticEnforcer
  • MysticEnforcer
MysticEnforcer
MysticEnforcer
FreeTekno23
DHGE
DHGE
Aaskereija
Aaskereija
