Sony X Dual Sim - Flashen
  • 13 Antworten
bob2000
bob2000
Stamm-User
77
Habe die neue Android 7 Firmware F5122_Customized FR_1302-3382_34.2.A.0.266 zu flaschen versucht.
Abbruch mit folgendem Fehler:
20/007/2016 09:07:47 - INFO - Processing modem.sin
20/007/2016 09:07:47 - INFO - Checking header
20/007/2016 09:07:47 - INFO - Flashing data
20/007/2016 09:07:49 - INFO - Processing ramdump.sin
20/007/2016 09:07:49 - INFO - Checking header
20/007/2016 09:07:49 - INFO - Flashing data
20/007/2016 09:07:50 - INFO - Closing TA partition
20/007/2016 09:07:50 - INFO - Opening TA partition 2
20/007/2016 09:07:50 - INFO - Processing oem.sin
20/007/2016 09:07:50 - INFO - Checking header
20/007/2016 09:07:50 - INFO - Flashing data
20/007/2016 09:07:51 - INFO - Ending flash session
20/007/2016 09:07:51 - ERROR - Have read only 524256 byte(s) instead of 699960 byte(s)
20/007/2016 09:07:51 - ERROR - Error flashing. Aborted
20/007/2016 09:07:51 - INFO - Flashing finished.
Hallo bob2000
Die aktuellen Android 7 Versionen lassen sich mit dem Flashtool noch nicht flashen.
Gruss
homeimprover
Reaktionen: bob2000
Oje. Weiss man, wann eine kompatible Version erscheint?
Das wüsste ich auch gerne.
Als alternative: Eine Customized_FR MM-File von Deiner Version flashen und dann via OTA oder SONY PC Companion
auf Nougat updaten.
Gruss
homeimprover
Reaktionen: bob2000
Leider habe ich die Customized FR. 292 nicht mehr und finde diese auch im net nicht. Hat jemand Zugriff?
Hätte jemand die 34.0.a.2.292 f5122 dual sim FR, Saudia Arabia, RU, Arabic, India oder Algeria zum Download?
Würde gerne eine drüberflashen und dann OTA auf 7.0 updaten.
Danke, habe die RU gefunden.
Und, hat es geklappt mit dem Update?
Gruss
homeimprover
Edit:
Es gab heute ein Update vom Flashtool auf 0.9.23.
Somit ist es jetzt möglich, Nougat Firmware zu flashen.
Reaktionen: bob2000
Update hat ota geklappt.
Reaktionen: homeimprover
Mit dem neuen Flashtool funktioniert das Nougat flashen nicht. Wollte von RU 7.0 auf CE1 7.0 flashen.
23/055/2016 12:55:28 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
23/055/2016 12:55:42 - INFO - Device connected with USB debugging on
23/055/2016 12:55:43 - INFO - Connected device : Sony Xperia X
23/055/2016 12:55:43 - INFO - Installed version of busybox : N/A
23/055/2016 12:55:43 - INFO - Android version : 7.0 / kernel version : 3.10.84-perf-g3245575 / Platform : 64bits / Build number : 34.2.A.0.266
23/055/2016 12:55:43 - INFO - Root access denied
23/056/2016 12:56:10 - INFO - Selected Bundle for Sony Xperia X(F5122). FW release : F5122_Customized CE1_1302-5672_34.2.A.0.266_R2C. Customization : F5122_Customized CE1_1302-5672_34.2.A.0.266_R2C
23/056/2016 12:56:10 - INFO - Preparing files for flashing
23/056/2016 12:56:45 - INFO - Please connect your device into flashmode.
23/058/2016 12:58:10 - INFO - Device disconnected
23/058/2016 12:58:48 - INFO - Device connected in flash mode
23/058/2016 12:58:48 - INFO - Opening device for R/W
23/058/2016 12:58:49 - INFO - Reading device information
23/058/2016 12:58:49 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
23/058/2016 12:58:49 - INFO - Opening TA partition 2
23/058/2016 12:58:49 - INFO - Current device : F5122 - CB512A745G - 1302-3409_R3C - 1300-4897_34.2.A.0.266 - GENERIC_34.2.A.0.266
23/058/2016 12:58:49 - INFO - Closing TA partition
23/058/2016 12:58:49 - INFO - Start Flashing
23/058/2016 12:58:49 - INFO - No loader in the bundle. Searching for one
23/058/2016 12:58:49 - INFO - No matching loader found
23/058/2016 12:58:49 - WARN - No loader found or set manually. Skipping loader
23/058/2016 12:58:49 - INFO - Loader : S1_Root_d553 - Version : 1299-4841_S1_Boot_MSM8956_LA1.0.1_N_158 / Boot version : 1299-4841_S1_Boot_MSM8956_LA1.0.1_N_158 / Bootloader status : ROOTABLE
23/058/2016 12:58:49 - INFO - Max packet size set to 4M
23/058/2016 12:58:49 - INFO - USB buffer size set to 512K
23/058/2016 12:58:51 - INFO - Parsing boot delivery
23/058/2016 12:58:51 - INFO - No flash script found.
23/058/2016 12:58:51 - INFO - Flash script is mandatory. Closing session
23/058/2016 12:58:51 - INFO - Ending flash session
23/058/2016 12:58:51 - INFO - Flashing finished.
23/058/2016 12:58:51 - INFO - Please unplug and start your phone
23/058/2016 12:58:51 - INFO - For flashtool, Unknown Sources and Debugging must be checked in phone settings
23/058/2016 12:58:52 - INFO - Device connected in flash mode
23/059/2016 12:59:07 - INFO - Device disconnected
Hmmm... Gibt's schon Neuigkeiten oder Workarounds bezüglich X und Flashtool?
Hallo bob2000
Hast Du es auch mit dem FSC-Script probiert?
Gruss
homeimprover
Reaktionen: bob2000
Aehm... Das kenne ich nicht.
Hat irgendwer eine Lösung für das Problem des Flashens?
Aaskereija
Aaskereija
Spotterahmed
  • Spotterahmed
pickade
handyhacho
