Towelroot bei offizieller 4.3 Firmware (9.2.A.1.210)?
  • 10 Antworten
Defier
Dauer-User
232
ich wollte fragen, ob jemand der das offizielle 4.3 Update bereits installiert hat sein Geraet bei gesperrtem Bootloader mittels towelroot (bzw. dem von towelroot genutzten Exploit) erfolgreich rooten konnte.
Danke!
>>Hier<< hat "Urs" ein paar wenige Zeilen dazu geschrieben, aber leider nicht genau bei welcher Version er es angewandt hat. Ich habe ihn ein paar Beiträge darunter schon gebeten mehr dazu zu sagen, bzw. dann auch "meetdallet" entspr. Rückmeldung zu geben, aber leider war er seit dem noch nicht Online. Also einfach noch ein wenig warten, er wird sicher auch Rückmeldung geben.
Ansonsten kann ich das die folgenden Tage gerne auch mal ausprobieren, da ich eh ein wenig spielen will und da sollte auch das mitgehen können!
Gruß,
snoopy-1
Es gibt ja Berichte, wonach es bei einigen mit der 4.3-Firmware verwandten Xperia-Firmwares wie dem SP auch gehen soll:
Towelroot exploit helps root a number of Sony Xperia models | Xperia Blog
Auf XDA hatte ich nur gelesen, dass man wieder wie beim bisherigen Exploit (den Doomlord neu zusammengepackt hatte) wieder den RIC-Dienst vorher abschiessen muss, ich denke das wird beim XV auch wieder noetig sein sofern der Dienst bei 4.3 weiterhin mitgestartet wird.
Ai, ich sehe gerade in den Kommentaren hat einer folgendes gepostet:
"Worked on my Xperia V 4.3 Build .210
After rooting browse for superSU 1.99r4 the install the apk normally you will find the apk in a zip file you can download it from chainfire website
After installing open superSU install update normally then it should work normally"
Sehr gut!! :)
Hallo zusammen, sorry, bin etwas busy. Nachbearbeitung Biker-Camp, dazu zieht meine Tochter um und Papa darf helfen.
Ich habe meinen TVPeCee-HDMI-Stick mit Android 4.1.1 mittels Towelroot gerootet. Ging ganz problemlos. Und offensichtlich funktioniert es auch mit 4.3, wie oben zu lesen ist :)
Laut dem Entwickler soll es mit allen Versionen funktionieren, die vor Juni 2013 von Google kompiliert wurden. Also auch 4.3 Und geht ja :)
Gesendet mit meinem Xperia V und der Android-Hilfe-App
Ich habe das jetzt noch nicht selbst ausprobiert, aber so ganz begeistert bin ich nach dem Lesen des Threads bei XDA von towelroot nicht:
- der Quellcode ist nicht verfuegbar (ein anderer XDA'ler hat es decompiliert und offenbar wurde das Binary vorher durch einen Obfuscator gejagt, super...)
- der Dev hat einfach nur den Exploit eines anderes Devs verwendet (vermutlich nicht mal selbst uebersetzt), aber keine Credits dafuer gegeben
Also ich habe es das letzte Wochenende zuerst mal auf Android 4.1.2 und danach auf Android 4.3 (9.2.A.1.210), jeweils der Nordic Version angewandt und hat perfekt funktioniert!
Lediglich bei Android 4.3 war zwar nach dem ausführen Towelroot nicht auf dem Handy unter Apps zu finden, aber Root war dennoch vorhanden.
Verwendet habe ich dazu >>dieses Tool<<, wo alles bereits integriert. Man muss lediglich nur noch install.bat ausführen und danach noch eine aktuelle Version von SuperSU installieren, bevor man das Gerät erneut startet.
Gruß,
snoopy-1
Funktioniert bei mir nicht. Nachdem ich "make it ra1n" gedrückt habe startet das gerät neu.
Steh aufm Schlauch. :confused2:
Hat bei mir wunderbar geklappt. 4.3 deutsche xperia V, ungebranded.
Hat jetzt geklappt.
Mit welcher Version hat es bei euch gklappt?
Hab die 9.2.A.2.5.
Bekomm es nicht hin nur mit der v9 komm ich wenigstens zu Make it Rain aber dann Neustart und kein Root...
Der ursprüngliche Beitrag von 12:57 Uhr wurde um 13:23 Uhr ergänzt:
Sooo habs hin bekommen mit dem hier :
[HOW] To root xperia z1 (c69xx) Kitkat (Easy&hellip; | Xperia Z1 | XDA Forum
danach noch SuperSU installiert und fertig :thumbsup:
Reaktionen: DominikS.
Hab die 9.2.A.2.5.
Danke! Genau DAS ist die Lösung auch bei mir gewesen. 4.3 und root-Rechte :)
Hinweis: Es ist nicht der erste Beitrag, sondern der Vorletzte ;)
Urs_1956
Urs_1956
Urs_1956
  • andretti
andretti
evasion
evasion
