[Anleitung][UBL] Wie installiere ich eine Custom-Rom?
  • 4 Antworten
Aaskereija
Aaskereija
Inventar
5.601
Eine kurze Anleitung wie ihr euer Smartphone mit einer Custom-Rom ausstattet
Vorgehensweise ab Android Lollipop (5.x)
SGP521
  1. Die letzte aktuelle Firmware ist: 23.5.A.1.291. Es wird empfohlen das diese vorher schon einmal Installiert war.
  2. Flashtool installieren. Benötigt werden davon aber nur die Treiber die man in der drivers.exe unter C:\Flashtool\drivers findet: Flashmode driver, Fastboot driver sowie Common drivers Shinano board und Xperia Z2 Tablet driver.
  3. Wichtig: Aktuell wird MM von der Dualrecovery nicht unterstützt! Ihr müsst daher auf eine LP-Firmware downgraden! Downgraden geht am leichtesten mit Flashtool
  4. Dualrecovery installieren. Achtet darauf die TabZ2-lockeddualrecovery2.8.26-RELEASE.combined.zip zu nehmen. USB-Debugging aktivieren und das Z2 Tablet angeschaltet lassen bevor ihr die install.bat startet.
  5. Nach dem Downgrade und der installation der Dualrecovery, könnt ihr direkt auf die aktuelle Firmware zurück in dem ihr eine preRooted Version per Recovery installiert: preRooted MM-Firmware für SGP 521. Die haben dann bereits Root und eine Recovery.
  6. TA-Backup machen. Wichtig bei Garantie ansprüchen!
  7. Bootloader öffnen. Wichtig: das öffnen des Bootloaders wiped euer Gerät! Sichert vorher unbedingt eure Daten!
  8. Lade eine Custom-Rom (z.B. LineageOS) und GApps herunter und kopiert diese auf die Interne SD. Wählt bei den GApps ARM > z.B. 5.1 und danach z.B. PICO.
  9. Es wird empfohlen über die App NDRUtils* direkt in die TWRP-Recovery zu booten, da die Gefahr besteht bei den anderen Recoverys Root zu verlieren! Wipe in TWRP unter "Wipe" > "Advanced" dann: Cache, Data, System, Dalvik Cache.
  10. Die gewählte Custom-Rom und die Gapps danach über den reiter "Install" installieren und rebooten.
SGP511*
  1. Die letzte aktuelle Firmware ist: 23.4.A.1.264. Es wird empfohlen das diese vorher schon einmal Installiert war.
  3. Dualrecovery installieren. Achtet darauf die TabZ2-lockeddualrecovery2.8.26-RELEASE.combined.zip zu nehmen. USB-Debugging aktivieren und das Z2 Tablet angeschaltet lassen bevor ihr die install.bat startet.
  4. Root: preRooted 23.4.A.1.264 Da es seit LP kaum noch richtige "One-Klick" Tools gibt um Root zu erlangen, nutzt stattdessen eine preRooted-Stock-Rom. Diese haben dann bereits Root und eine Recovery.
  5. TA-Backup machen. Wichtig bei Garantie ansprüchen!
  6. Bootloader öffnen. Wichtig: das öffnen des Bootloaders wiped euer Gerät! Sichert vorher unbedingt eure Daten!
  7. Lade eine Custom-Rom (z.B. LineageOS) und GApps herunter und kopiert diese auf die Interne SD. Wählt bei den GApps ARM > z.B. 5.1 und danach z.B. PICO.
  8. Es wird empfohlen über die App NDRUtils* direkt in die TWRP-Recovery zu booten, da die Gefahr besteht bei den anderen Recoverys Root zu verlieren! Wipe in TWRP unter "Wipe" > "Advanced" dann: Cache, Data, System, Dalvik Cache.
  9. Die gewählte Custom-Rom und die Gapps danach über den reiter "Install" installieren und rebooten.
SGP512*
*In der Anleitung wird nur die VMo FR-DE-AT-CH-BE-NL-PL behandelt.
*NDRUtils sollte auf der preRooted enthalten sein. Wenn nicht, lade diese aus dem PlayStore auf das Z2 Tablet.
Diese Anleitung wird zur Verfügung gestellt von Milianoids - Die Webseite für Sony Xperia Anleitungen, Firmware & Whitepaper !
Bei uns findet ihr alle wichtigen Anleitungen zu Sony Xperia so wie immer aktuelle Firmware und Whitepaper zu allen Modellen die in Europa verfügbar sind
kannst du mir die letzte rootbare Version nennen?
Jetzt habe ich die 5.1.1 mit der Build 23.4.A.0.546 drauf, aber nun brauche ich die letzte rootbare Version um ein Recovery aufzuspielen. Habe unlocked Bootloader.
Kitkat 4.4.4
Reaktionen: Bluesforyou
aktualisiert, fehler bitte melden.
Bearbeitet von: TheBrad - Grund: Doppelten Beitrag gelöscht, aber zur Anleitung (Danke!) verlinkt. Gruß, TheBrad
Reaktionen: TheBrad
nickoski
Schuhmi
Teerhand
