[Sammlung] FTF-Dateien für Sony Xperia Tablet Z
  • 97 Antworten
Da bin ich mit meinem Latein erst mal am ende. Liegt aber am Kernel(boot.img).
Ich hab's hinbekommen!!!!
Anleitung für Xperia Tablet Z, SGP312 WIFI 32 GB
1.) neuen Ordner auf dem Rechner erstellen
2.) download
CyanogenMod Downloads
3.) 'Boot.img' aus dem Cyanogenmod-Rom extrahieren, in den Ordner kopieren
4.) download
http://dl.omnirom.org/pollux_windy/omni-4.4.4-20141012-pollux_windy-NIGHTLY.zip
5.) Boot.img (der von Cyanogenmod) per Fastboot und Flashtool flashen
6.) omni-4.4.4-20141012-pollux_windy-NIGHTLY.zip auf SD-Karte kopieren
7.) Recovery starten:
• „wipe data/factory reset“
• „wipe cache partition“
• unter „advanced“ „wipe Dalvik cache“
8.) Im Recovery das omni-4.4.4-20141012-pollux_windy-NIGHTLY.zip flashen
9.) pa_gapps-stock-4.4.4-20141008-signed.zip flashen
10.) UPDATE-SuperSU-v2.02.ZIP flashen
11.) UPDATE-SuperSU_PRO-v2.02.zip flashen
12.) ohne weiteren Wipe das System booten.
Anmerkung zu Schritt 5.) das in Omnirom vorhandene 'Boot.img' funktioniert bei dem Gerät nicht! Ein Boot-Loop ist die Folge. Das Boot.IMG muss zu allererst geflasht werden, da der Omni-Installer ansonsten meint, das Devivce wäre ein 'Pollux' (also Xperia Tablet Z LTE /SGP 321) zudem bringt die Datei das passende Recovery mit.
Funktioniert für Xperia Tablet Z, SGP312 WIFI 32 GB
Erstmal vielen Dank an fooox1 und snoopy-1 für die Unterstützung!
T B C
Reaktionen: snoopy-1
Ok, dann viel Spaß damit. Ich bin wieder bei Stock, da ich Fernbedienung und Telefonfunktion nutze.
ich habe die obige Anleitung von overkill66 teilweise abgearbeitet.
Bootloader entsperren erfolgreich, Boot.img von cm-11 mit fastboot flashen
erfolgreich, fastboot reboot erfolgreich laut Meldung im Prompt. Dennoch ist das Tablet seitdem tot, keine LEDs leuchten mehr, Flash- oder Fastbootmode ist mit den Lautstärketasten nicht zu erreichen. Der Powerbutton zeigt keine Wirkung. Gibt es noch Hoffnung?
Update: die rote LED leuchtet, wenn ich laut/leise gleichzeitig drücke und dazu ein paar mal den Powerbutton
Ein wenig genauere Infos wären schon von Nöten, wenn du Hilfe erwarten willst! Insbesondere die Aussage, die Anleitung teilweise abgearbeitet ist schon eine sehr dehnbare Aussage. Am besten genau beschrieben, wie vorgegangen, was bisher versucht und noch besser, auch Links zu den verwendeten Dateien!
Hast du auch sicher gestellt, dass das Gerät sauber und ganz heruntergefahren ist? Gibt ja da wohl noch so eine kleine Taste im SIM/SD Schacht dazu. Wie genau reagiert das Gerät beim Versuch es einzuschalten, was zeigt die LED genau an?
Hast auch den Akku vorher vollgeladen gehabt und ihn jetzt mal für ein paar Stunden geladen?
Gruß,
snoopy-1
Hallo snoppy-1
danke für deine Antwort.
Eine Resettaste im SIM/SD-Schacht habe ich an meinem Tablet Z1 LTE (Android 4.4.4 10.5.1.A.0.283, gerootet) nicht gefunden, auch nicht in der Bedienungsanleitung.
Ich bin in der Anleitung bis Punkt 5 gekommen und dort bis einschließlich zum Flashen der boot.img mit fastboot. Die boot.img habe ich aus dem cm-11-20141104-NIGHTLY-pollux_windy.zip kopiert. Der Link dazu ist in Punkt 2 der Anleitung.
Der Akku war nicht voll, vermutlich bei ca 50% und läd jetzt.
Ich habe eben die Einschalt- und die Lauttaste zusammen 10 Sekunden gedrückt, die weiße LED hat daraufhin einmal und dann dreimal geblinkt. Nach dem loslassen der Tasten leuchtet jetzt die rote LED.
Also irgendwas passt hier nicht so ganz zusammen. Laut deiner Info hast du die "boot.img" aus dem zweiten Link geflasht. Overkill schreibt aber ganz bewusst, diese boot.img eben nicht zu flashen, sondern unbedingt die boot.img aus ersten Link zu flashen!
Er hat aber wiederum die Z1T W-LAN Version, du aber wohl die LTE Version!
Hast du dein Gerät schon mal über mehrere Stunden durchgehend ans Ladegerät gehängt und es dann noch mal mit dem Flashmode versucht?
Wenn nicht mach das bitte mal und berichte wieder!
Gruß,
snoopy-1
Nach dem Laden des Tablets über Nacht kam ich zunächst trotzdem nicht in den Flashmode, Fastboot ging jedoch und dann auch der Recoverymode. Im Recovery habe ich wipe data/factory reset und wipe cache partition ausgeführt und erfolglos versucht von der SD und mit sideload ein CyanogenMod package zu flashen. Flashmode ging anschließend, wohl, weil das Tablet im Recovery Mode sauber runtergefahren wurde, und nun ist die offizielle Firmware drauf. Allerdings bootet das Tablet sie nicht, wegen geringem Akkustatus (rotes Akkusymbol beim Einschalten). Dann scheinen Flash-, Fastboot- und Recoverymode den Akku ja stark zu beanspruchen.
Update: Habe nun mit dem richtigen Package für LTE auch Cyanogen und Mini-Modular GApps flashen können.
ich habe gestern Abend nach tagelangem Einlesen versucht mein SGP 321 mit einer nicht-gebrandeten Firmware zu flashen, um das Vodafone Branding und die Vodafone Apps loszuwerden.
Häkchen bei Wipe: "Appslog" "Cache" und "Data" waren alle gesetzt.
Zuerst habe ich die erste Firmware aus dem Thread probiert:
https://www.android-hilfe.de/forum/...sony-xperia-tablet-z.457524.html#post-6202650
Da war das Vodafone Branding immer noch da, wie bei qwuirky: https://www.android-hilfe.de/forum/...eria-tablet-z.457524-page-2.html#post-7130373
Dann habe ich diese hier genommen:
https://www.android-hilfe.de/forum/...eria-tablet-z.457524-page-3.html#post-7918151
Und: das Vodafone Branding ist immer noch da! Woran kann das liegen? Könnt ihr mir noch eine andere FTF ans Herz legen?
Danke & Grüße
Ganz einfach, weil diese Firmware die du gewählt hast eine mit Vodafone Branding ist. Nur ganze drei Beiträge unter dem, den du von "qwuirky" verlinkt hast, hat er nämlich genau das bestätigt geschrieben! Auch beim dritten Link von dir scheint es sich wieder um genau die gleiche zu handeln.
Wenn du eh schon mit dem Flashtool arbeitest, warum lädst du dir die Firmware nicht gleich direkt mit dem Tool herunter? Hier wird sie direkt von den Sony Servern geladen und du kannst dir der Brandingfreien sicher sein!
Gruß,
snoopy-1
Hi snoopy,
vielen Dank für deine Antwort. Die Download-Funktion von flashtool kannte ich nicht. Hat super funktioniert, vielen Dank!
Viele Grüße
Gioccsi
Hallo
könnte nochmal jemand die SGP321 (LTE, 16GB) zur verfügung stellen irgendwie ist alles offline tools usw wäre echt klasse dankeschön
Android 5.1.1 Lollipop / 1272-8955 Customized DE 10.7.A.0.228
Device: Xperia Tablet Z (SGP321)
CDA: 1272-8955
Market: Germany
Operator: Customized DE
Network: GLOBAL-LTE
Release: 10.7.A.0.228 / R2E
SGP321_10.7.A.0.228_Customized DE.ftf
Danke ich suche aber die Original
Was verstehst Du unter Original? Das ist eine von den original Sony Servern mit dem Flash-Tool gezogene ftf-Datei.
die 4.4
Guten Abend,
schön, dass es noch halbwegs aktuelle Infos zum Tablet gibt. Dazu von mir ein paar Fragen : Sind das SGP351 und das SGP321 baugleich ?
Ich hatte mein Exemplar "wie neu" und mit garantiert deutscher Herkunft vor vielen Jahren bei Ebay erstanden, als eines von 500, die der Händler anbot. Gewundert hat mich jetzt, dass auf der Sony Homepage stand, dass mein Gerät nicht in Deutschland verkauft wird und auch die Reparatur des Companions fehlschlug. Das wäre schade, denn es ist das mit Abstand schönste Tablet, dass ich je besessen habe. Auch der Ton ist toll und deshalb würde ich es sehr gerne weiterverwenden. Gibt es für mein Gerät eine spezielle Firmware ?
Gruß und Dank
dereinetyp
  • dereinetyp
dereinetyp
dereinetyp
mi.to
mi.to
Aaskereija
Aaskereija
