Nach Installation vom Cyanogenmode kein Start
  • 18 Antworten
struppi0815
struppi0815
Hallo
Habe ein Problem
Gerät ist das SGP321 mit Android 4.3 Gerootet und Dualrecovery von hier [How-TO][LB/UL][TWRP][PhilZ Touch][CWM]XZDualRecovery installieren
Habe vorher ein Backup machen lassen dann von hier CyanogenMod Downloads
das System (hoffe das richtige)und vor dem Aufspielen im Recovery alles geäubert.
Dann aufgespielt und als es fertig war passierte nichts mehr.
Also reboot dann nichts mit der einschalttaste kommt nur das die LED kurtz weiss blinkt.
Ach kein Recovery.
Musste mit dem Flashtool ein altes 4.2.2. draufhauen das dan gerootet dann wieder Dualrecovery drauf und mein Backup wieder zurückspielen PUHHH alles wieder da manman war ich froh.
Also was ist da los warum geht kein Cyanogenmode
Danke Schohn mal
So wie sich das ließt hast du die Wipes vergessen
Doch habe ich gemacht es kommt ja noch nicht mal irgent ein schriftzug beim drücken kommt nur das die Led kurtz weiss aufleuchtet
Das klingt mir nach einem sehr Untypischen verhalten.
Hast du die Custom-Rom mal neu Runtergeladen? Vielleicht war da irgendwas kaputt
Ja schohn komisch komme aber erst am Wochenende wieder dazu.
Hat nichts mit Wipe zu tun. Fehler ist, er hat danach nicht die boot.img geflasht. Damit startet es nicht.
- Die CM zip entpacken.
- Die darin enthaltene boot.img sichern.
- Die zip im Recovery flashen.
- Danach das Gerät ausschalten.
- Flashtool starten und nur die boot.img unter Kernel flashen.
- Dann neu starten und es läuft.
Oh danke man lernt nie aus werde es wochenende probieren
Ist immer so, bringt auch seine eigene CWM mit.
Sollte eigentlich keinen Unterschied machen, denn die boot.img wird beim flashen der Rom sowieso nochmal mit installiert.
Einfach mal auf XDA die CM Roms und Installationsanweisungen lesen. Kommt man von Stock und möchte CM/AOSP Roms nutzen, ist das nötig. Von CM/AOSP zu CM/AOSP dann nicht unbedingt. Kommt es aber zum Bootloop oder allgemein zum nicht starten, dann ist es nötig.
Hallo
Es will nicht Flashtool schreibt eibnen Fehler kann mal einer drüber kucken
15/057/2015 20:57:37 - INFO - Flashtool Version 0.9.18.1 built on 08-25-2014 23:00:00
15/057/2015 20:57:37 - INFO - Executing search strategies to find proxy selector
15/057/2015 20:57:37 - INFO - No proxy found for IE. Trying next one
15/057/2015 20:57:37 - INFO - Proxy found for firefox
15/057/2015 20:57:37 - INFO - Syncing devices from github
15/057/2015 20:57:37 - INFO - Scanning devices folder for changes.
15/057/2015 20:57:42 - INFO - Pulling changes from github.
15/057/2015 20:57:42 - INFO - Devices sync finished.
15/057/2015 20:57:47 - INFO - Device disconnected
15/057/2015 20:57:53 - INFO - Device connected in fastboot mode
15/058/2015 20:58:27 - INFO - Selected kernel (boot.img or kernel.sin): C:\Users\user\Desktop\cm-12.1-20150815-NIGHTLY-pollux\boot.img
15/058/2015 20:58:27 - INFO - Flashing selected kernel
15/058/2015 20:58:27 - INFO - sending 'boot' (10402 KB)...
15/058/2015 20:58:27 - INFO - OKAY [ 0.329s]
15/058/2015 20:58:27 - INFO - writing 'boot'...
15/058/2015 20:58:27 - INFO - FAILED (remote: Command not allowed)
15/058/2015 20:58:27 - INFO - finished. total time: 0.331s
15/058/2015 20:58:28 - INFO - FASTBOOT Output:
OKAY [ 0.329s]
writing 'boot'...
15/058/2015 20:58:28 - INFO - Please check the log before rebooting into system
15/059/2015 20:59:11 - INFO - Device will now exit fastboot mode and start booting into system
15/059/2015 20:59:11 - INFO - Device disconnected
Du bist im falschen Modus.
- Auf den Blitz
- Zweiten Eintrag wählen
- Im Fenster, rechte Seite, den mittleren Eintrag, was mit Kernel, wählen
- unten rechts von. sin auf. img wechseln, zur boot.img scrollen
- Tablet, ausgeschaltet mit Vol leise an den PC
- Boot.img doppelklicken
- Flash läuft durch.
Hallö
Genau das habe ich doch gemacht steht doch in der log
Nein, nach deinem Log hast du nach Blitz den ersten Eintrag(Firmwareflash) benutzt. Bin gerade nicht am PC, habe das aber anders in Erinnerung.
also bei mir ist beim blitz oben Flashmode und unten Fastmode den habe ich benutzt und der modus kommt bei mir am Tablet wenn ich ihn mit lauter verbinde also nach oben drücke beim usb anschlissen
AH wollte gestern Abend nicht mehr. Bootloader ist aber offen? Wenn nicht, dann funktioniert es nicht.
Command not allowed = Befehl nicht erlaubt
Hört sich sehr danach an.
Bootloader habe ich entsperrt schohn vor ner ganzen Weile.Sonst geht doch nichts oder...
Habe jetz 5 stunden Probiert die boot.img irgentwie nach dem Flaschen vom Cyanogenmod auf das Gerät zu bekommen ....
Kein weg habe es mit dem Flashtool versucht es kommt FAILED (remote: Command not allowed)
dann direckt mit Fastboot files auch FAILED (remote: Command not allowed) Treiber deinstalliert und neu gleiche Fehler
Was komisch ist es kommt beim adb devices kein Gerätename die Zeile ist lehr.
Naja erst mal wieder altes Android drauf -gerootet- dualrecovery--und wieder die sicherung zurück
Alles wieder so wie ich es vor einen Tag verlassen hatte.
Vieleicht liegt es ja am win 8.1 oder dem Vierenscanner den hatte ich aber aus.
Kann man mit einen App nachsehen was mit dem Bootloder ist also entsperrt usw
Installiere die Stock firmware, dann das Boot Image vom CM12 (boot.img) flashen, neu starten, dabei mehrfach VOL UP drücken bis Du im Recovery bist, danach das CM image installieren.
Hallo
Ok werde ich mal probieren,geht aber erst wieder Wochenende muss ja erst wieder alles sichern.
Gebe bescheid obs geklappt hat.
evasion
evasion
mi.to
mi.to
gene
